Выбор двухконтурного электронезависимого котла сверхмалой мощности
Тема в разделе 'Выбор котельного оборудования', создана пользователем Steve, 08.08.12.
  1. Steve
    Саратов
    Уважаемые профессионалы и любители этого дела :), посоветуйте мне двухконтурный электронезависимый котел сверхмалой мощности?
    Условия задачи: Замена существующего котла АКГВ-11,6-1 Pном=1274 Па Q=35840 кДж/м3 N=11630 Вт в однокомнатной квартире.
    Систему отопления оставляем существующую, гравитационную. Котел напольный или настенный. Площадь квартиры 30м+в перспективе обогрев лоджии 4м.
    Приоритет горячего водоснабжения (2 взрослых, 1 ребенок). Небольшой бойлер, встроенный или отдельный тоже можно, но не обязательно.
    С двойным запасом получается достачно 6 кВт. Все импортные, что я видел, имеют мощность от 20 кВт и стоимость от 20 т. р, но зачем мне столько?
    Если электронезависимых нет, на крайняк согласен и на электронику. Турбо не годится, котел надо поставить в то же место чтобы не переваривать всю систему (до наружной стены далеко).
    Варианты одноконтурник+газовая колонка исключаются, т. к. по существующему СНИПу и соображениям безопасности нужен отдельный дымоход.
    Существующая гравитационная система отлично работает, все отлично прогревается, проблема только с горячей водой (или горячая тонкой струйкой или немножко теплая при среднем напоре).
    Заранее благодарю.
  2. Ayrat
    Высокий муравей
    При проточном нагреве много горячей воды от маломощного котла не получите в принципе.
  3. Steve
    Саратов
    Действительно, упустил из виду...
    Значит, от маломощного придется отказаться...
    Остальные критерии те же...
Видео по теме
Система отопления большого...
Представляем вариант системы отопления большого дома, где каждый элемент климатической системы соответствует назначению конкретного помещения.
Коммуникации в каркасном...
Этот небольшой каркасник промежуточный вариант перед постройкой большого дома. На нём его хозяин Алексей Смирнов оттачивает навыки...
