1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Почитав форум, по следам бывалых
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sergio-nax, 12.07.12.
  1. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    поселок Первомайское
    В прошлом году в целях решения жилищного вопроса молодой семьей был приобретен участок в п. Первомайское Ленинградской области. Пока тянулась котовасия со сбором документов на переоформление участка, а это около двух месяцев, приступить к какам-либо работам мы не решались. В конце августа сделка состоялась.
    На участок была приобретена б/у бытовка в сносном состоянии (на аватарке), обставлена (как в лучших домах Англии), на участке была отсыпана площадка под дом и вырыт колодец. В общем-то и все. Далее, если кто помнит, была затяжная дождливая осень.
    Всю долгую зиму были сплошные муки ожидания и зависания у компьютера с целью проникновения в технологию строительства каркасных домов:) С приходом долгожданного сезона на участке были оборудованы дополнительные удобства
    и начаты работы по возведению фундамента. Фундамент выбран буронабивной с уширением у основания. Глубина заложения 1,5 м+над землей 0,5м. На работе мне выделили БКМ на два дня и работа закипела. Взял отпуск на две недели. Трудились с моей супружницей вдвоем (девочка маленька работала со мной наравне), но за две недели не успевали (она еще и работала). Основная трудность что все скважины пообвалились и заплыли, приходилось сначала вычерпывать, потом лить пятку, выпускать арматуру и т. д. В последние два дня пришлось брать в помощь шахида (Сахыд) :)
  2. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    Фундаментные работы
    На первом фото - самый рьяный мой помошник:)
  3. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    Сначала решил колотить опалубку из дюймовки, потом люди добрые подогнали вентиляционных труб д250 и пошло намного веселее. Потом обратная засыпка. И... вуаля... готово
    Завез пиломатериал. На внешний вид ничего, на поверку - гуно. Через одну точку по угольнику можно провести четыре разные прямые! :ogo:
    В связи с этим косяки в резах - остаются щели. Как бороться?
  4. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    Далее нарезал, обработал и с помощью любимой супружницы установил подкладочную доску. Проверили диагонали.
    Затем доска 200х50 на ребро. Под домом в три штуки, под верандой в две.
    Лирическое отступление - за бытовкой виднеется заброшенная стройка соседа. Сруб упал с незаглубленного столбчатого фундамента.
    как не надо делать (предпоследние два фото)
    Как надо делать (последнее)
  5. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    Установлены лаги
    Закуплена, обработана и накидана дюймовка чтобы можно было ходить (я, кстати, уже успел на лагах прикинуться Карлсоном), ну и вчера после работы поставлена часть стены. Весь в размышлениях, как я дальше со стенами один буду справляться (вчера жена помогала)
    Да, кстати, о доме:
    Как все уже поняли - это каркас, в два полных этажа 9х9 полный периметр с верандой, 7х9 - коробка самого дома с двумя дополнительными несущими стенами со смещением в 0,5м от центра. На первом этаже они образуют холл. К сожалению нет под рукой плана. За основу был взят вот этот проект https://www.rus-prostor.ru/proekt_d41k.htm
    и переработан немного.
    После изучения форума, у меня остались некоторые фопросы по технологии строительства, которые буду задавать здесь по мере их, так сказать, всплытия. Буду очень признателен всем форумчанам за помощь в этом вопросе.
  6. ДАТ
    ДАТ
    ДАТ
    Нижнекамск
    Чем растверк крепили к фундаменту?
  7. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    Да, пропустил этот момент. Сборный брус (ростверк) крепил просверлив дерево насквозь до столбов, потом в столбы перфоратором, обмазывал арматуру в битумной мастике и загонял кувалдой.
  8. ДАТ
    ДАТ
    ДАТ
    Нижнекамск
    На мой взгляд столбики тонковаты для сверления, ни кто не раскололся?
  9. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    это 250мм то маловато?
  10. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    ни один не раскололся. В первые 5 столбов, которые я залил, изначально заложил резьбовые шпильки, потом решил что я сам замучаюсь насаживать на них двухсотую доску и срезал их, так вот, в результате этих манипуляций, стало невозможно сверлить эти столбы по центру во избежании попадания сверлом на металл. Сверлил со смещением, тоже переживал что перфом наделаю сколов. Все прошло гладко:)
  11. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    Подскажите пожалуйста, вот такой подложки, как на фото достаточно для того чтобы в дальнейшем не появилось щелей? Толщина 5мм. И что-то мне ее не особо удается задавить.
    Сделано вчера после работы с помошниками. Стойки недостающие уже и один легко поставлю
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я бы использовал джут.
    Подложка не дышит:(
  13. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Есть вопрос. Чем Вы руководствовались принимая решение подложить доску под ростверк плашмя? Хочется понять смысл сей конструкции. И как крепили эту доску к ростверку?
  14. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    Джут - это что? Лен толстый? А подложке обязательно дышать?
    Ну вроде как ее называют "гнилой доской", т. е. она первая загнивает (если начинается этот процесс) и ее потом в случае необходимости намного легче поменять, чем менять весь брус. Но конкретно в моем случае я в большей степени рукододствовался соображением, что проще на лежачей плашмя доске 150ке выставлять диагонали, а сверху собирать брус 150х200, чем самому с женой (рост 1,52, вес 45кг) таскать его и ловить диагональ на нем. Доска эта просто прибита на гвозди к брусу обвязки (ростверку).
  15. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    А отапливать дом как будете? На плане никакого намека.
