1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    1. Заезд на объект.
    2. Размещение на объекте.
    3. Очистка прилегающей территории к стенам, для установки лесов, установка лесов. Как правило, на объекте используется два комплекта лесов, на две стороны дома. Связанно это с загруженностью машины, что бы минимизировать кол-во поездок на объект.
    4. Монтаж ветрозащитной мембраны, монтируется по горизонтали, с право налево, снизу вверх. Нахлест одного листа на другой 100мм, для удобства на полотне имеется черта нахлеста.
    5. Если предусматривается утепление стен дома, то сразу монтируются кронштейны.
    6. После монтажа ветрозащитной пленки, делается разметка стены под установку кронштейнов. На выбор длины плеча кронштейна влияют следующие факторы:
    - отклонение от вертикальности и горизонтальности стен дома
    - величины утепления (50-100-200мм)
    - величина вентилируемого зазора, мы исходим из величины зазора 25-30мм.
    7. Монтаж направляющих. При монтаже используется нивелир, уровень, отвес и шнурка. Отступ от цоколя или отмостки 50-70мм.
    8. Монтаж старт отлива под цоколь.
    9. Монтаж металлических элементов отделки (нар.углы, откосы, фаска, отделочные профили и т. д.).
    10. Монтаж панелей или другой отделки стен дома.
    11. Монтаж водосточной системы.
    12. Демонтаж лесов.
    13. Уборка мусора.
    14. Выезд с объекта.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Слышал такое мнение, что мембрана пожароопасна (с учетом вентзазора). Каково Ваше мнение на этот счет?
  3. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Согласен. Одно из решений использование более плотного утеплителя, не впитывающего влагу. На сколько я знаю, этот вопрос отдан на откуп проектировщикам.
    В продолжение темы монтажа, в одно вложение не входят все фото.
  4. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
  5. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Слышал такое мнение, что ветрозащитная плёнка монтируется поверх утеплителя, после монтажа кронштейнов и утеплителя.
    Уже существуют малопожароопасные и пожаробезопасные мембраны:
    Изоспан и Изолтекс
  6. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Все правильно, но этот дом без утепления.
  7. barada
    barada
    barada
    Барановичи
    Спасибо за фото! Из чего у вас подвесы для профиля?
  8. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Спасибо и Вам за оценку. кронштейн выполнен из оцинкованного металла 0,5мм, сложенного в двое. ширина 60мм, опорная часть 60мм и вылет в зависимости от толщины утепления, мы используем до 100мм, 150мм и до 200мм.
  9. barada
    barada
    barada
    Барановичи
    У меня ещё вопрос, стоит ли опасаться молнии? Просто пока монтирую обрешетку вокруг цоколя из профиля гкл (на него планирую прикручипать ппс 25й 5см и задувать полость пеной) есть возможность хоть арматуры кусок вбить в землю.
  10. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    С чем связан выбор вертикальных направляющих?
    Как я понимаю только HOLZPLAST в инструкции рекомендует вертикальные, Fineber и Nailite - горизонтальные.
    Вопрос актуален, послезавтра начинать обрешетку делать. Правда у меня утеплитель 2*50 будет. Сайдинг fineber кирпич. Облицовка всего дома.
  11. barada
    barada
    barada
    Барановичи
    Мое мнение - лучше ток воздуха и простота выравнивания:pioner:
  12. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Мне интересно при каком варианте цокольные панели жестче будут сидеть. Я посмотрел на свои - они чуть вогнутые в вертикальной плоскости.
  13. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Согласен с Вами Alraven, действительно панели Nailite рекомендуют крепить на горизонтальную обрешетку 25*100. Мы решили совместить отделку стен сайдингом и цоколя, провели монтаж, через год проверили как ведут себя панели, для себя отметили ряд дополнений и монтируем уже больше 10лет, если быть точным 12 лет. Нарекания были только на брусовом доме, который не отстоял положенного времени "усадки". Но обрешетка повела себя отлично, стены дома сели на 150мм, не могли сами поверить. Разобрав отделку убедились что брус сел из за отсутствия вертикальных перемычек в оконных проемах. Обрешетка осталась вертикальной, только в местах провала одна часть нашла на другую, повторю плоскость осталась ровной. Сыграли свою роль мощные кронштейны. Сделали для себя вывод, что нужно на всякий случай разрывать направляющие и делать соединение подвижным, в случае "усадки". Делаем это на уровне перемычек над окнами и в местах соединения по длине профиля. При монтаже кирпичных панелей, в местах стыка двух панелей, соединяем два вертикальных профиля перемычкой. Это решает вопрос с прогибом на стыке.
  14. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Подскажите вот такой прогиб по короткой стороне это нормально?
  15. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Это ужасно, что с панелью сделали! Нет конечно, это не нормально. Панель должна быть идеально ровной, прогиб возможен, но только если лежит не в коробке!
