1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 41
Фундаментная плита 7х9 с погребом (фотоотчет)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем yuriator, 20.06.12.
  1. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Выкладываю фотоотчет как я заливал плиту с погребом. Размер плиты по осям 7х9 плюс выносы 3х1 м. Толщина плиты 20 см. Армирование - 2 ряда, арматура 12. Подушка - геоткань, песок, щебень, ЭППС 50мм. По периметру - дренаж.
    Внутри плиты сделан погреб 2х2 высота 2 м. Толщина стен 10см. Пореб частично перекрыт плитой.
    Итак,
    сняли плодородку, выровняли горизонт
    Начали копать погреб
    Стены погреба
    Трамбовка подушки
    Лучшие ответы
    comer
    Yuriator, Вижу у Вас плита и стена подвала местами жёстко лежат/соедененые через кирпич. Может лучше кирпич заменить на чтото более эластичное. Потомучто фундамент и плита разные конструкции и как они будут двигаться/просаживаться особенно весной не понятно.
    5см низкомарочного пенопласта.
    Больше придраться не к чему...
    ПС. Есть еще. Для повтора ГИ погреба следует делать по напорной схеме:
    1. Ж/б (или листовое АЦЛ) дно, на него ставятся вертикальные АЦЛ.
    2. Оклеечная ГИ 2 слоя на дно с заходом на листы.
    3. Стяжка от 40мм с крупной просечной сеткой или 3х150-200мм.
    4. Опалубка и заливка стен.
    yuriator
    По поводу сопряжения погреба и плиты, многих интересует этот вопрос.
    1. Выталкивание.
    Вес бетона 20м2х100мм=5т. Для всплывания объем вытесненной воды д. б. >5м3, т. е. напор ГВ более 1м от подошвы погреба. Вполне реально, особенно весной - уровень ГВ м. б. по дренажу...
    В этом случае сила на периметр погреба порядка 5кН/м или давление порядка 50кПа. ПСБ-25 с долгосрочной прочностью 24кПа вполне отработает, плита (только не УШП!) упор 4т не почувствует.
    Для УШП выпуск плиты пола погреба за стенки не менее 0,3м и обратная засыпка с трамбовкой.
    Или в прежней схеме утолщение УШП до 200мм со 2м слоем армирования шире погреба 0,5м на сторону.
    2. Кроме всплывания еще осадка плиты с домом, на глинах и суглинках обычно достигает 10-20мм.
  2. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Стены готовы
    Устанавливаем канализацию и ввод воды
    Подушка готова
    Опалубка
    Укладка утеплителя
    И арматуры
    Погреб изнутри, перекрытие
  3. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Сетка из арматуры готова
    Залито 14 кубов бетона М300 (2 миксера по 7 кубов)
    После этого хлынул мощный ливень, не успели до конца выровнять поверхность, пришлось это делать в дождь. В общем песня была еще та...
    На утро все просохло
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А что за гидроизоляция...в подвале? Тоже Изовек?
    Тож же, что и под плитой?
  5. yuriator
    yuriator
    yuriator
    В подвале гидроизоляция - битумная наплавляемая на тканевой основе.
    Под плитой геоткань между грунтом и песком. В качестве г/и - ЭППС.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я понял, что тоже самое под плитой и в подвале?
  7. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Нет. Непосредственно под плитой в качестве г/и - только ЭППС, гидроизола там нет, он только на стенах и на полу в подвале.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А на третьей фотке...что это лежит на песке? в качестве ГИ...
  9. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Это не ГИ - это геоткань для предотвращения смешивания песка с глиной. Воду пропускает спокойно.
  10. сэр Александр
    сэр Александр
    сэр Александр
    МОЛОДЦЫ! Распишите в подробностях как и куда будет отводиться вода через дренажную трубу. Заранее спасибо.
  11. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Спасибо!
    Т. к. участок имеет уклон, то труба (метров 20) будет просто закопана с уклоном, а конец будет выпущен наружу и вода будет стекать далее по склону. Возможно, в будущем, там будет прудик.
  12. Evkp99
    Evkp99
    Evkp99
    Нельзя уточнить конструкцию стен и пола погреба, чем отсыпаны пазухи?
  13. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Стены погреба:
    1. Роем котлован с ровными стенками
    2. Устанавливаем в него короб из листов плоского шифера или ЦСП. Листы можно сединять монтажными пластинами и уголками, саморезы со сверлом
    3. Клеим/наплавляем на шифер рулонную гидроизоляцию
    4. Устанавливаем арматуру
    5. Устанавливаем опалубку
    6. Заливаем бетон
    Вначале надо залить пол, только потом когда он высохнет, приступать к стенам
    Про пазухи не понял, что имелось ввиду.
  14. юрий77
    юрий77
    юрий77
    А почему сыпали песок потом щебень?
    И скажите, мож в не тему: почему жёлтые трубы кладут, а серые нельзя?
  15. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Щебень поверх песка создает крепкий панцирь, кроме того он отсекает капилярную влагу. Дороги именно так и делают.
    Желтые трубы считаются для внешней канализации, а серые для внутренней.
