А как закрепить перегородку в бревенчатом доме?
Тема в разделе 'Архив дачного форума', создана пользователем osy13, 26.05.08.
  1. osy13
    Нужно перегородку возвести в срубе которая будет отделять кухню от спальни тещи.
    Сруб то может оседать и как в такой ситуации ее крепить ?
    Правда сруб уже стоит 1,5 года, но проконопатили этой зимой.
    Перегородка каркасная нужна.
    Может просто вырезать в срубе пазы и туда ее и не крепить ?
    26.05.08
    #1
  2. Yury
    Инженер-строитель
    А как закрепить перегородку в бревенчатом доме ?
    Стойки в стенах сруба делают скользящими, наподобие окосячки (Вы правильно мыслите). Низ стоек прибивается к полу, либо к нижней обвязке (доска). Верхнюю обвязку каркаса не доводят до потолка. На потолок нашивается доска вдоль верхней обвязки. Пространство между досками заполняют минватой. Щель закрывается доской или плинтусом, прибиваемыми к потолочной доске.
    26.05.08
    #2
  3. osy13
    А как такой пирог ?
    А как такой пирог для стены ? Может утеплителя потолще ?
    ГВЛВ 12 мм
    Зазор 10 мм
    Пароизоляция
    Утеплитель 50 мм
    Пароизоляция
    Зазор 10 мм
    ГВЛВ 2х12мм - со стороны кухни.
    26.05.08
    #3
  4. Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Улан-Удэ
    А как такой пирог ?
    Зазор зачем?
    И как ГКЛ будет контачить со стеной сруба? Не зашпаклевать же там.
    26.05.08
    #4
  5. osy13
    Зазор всегда при пароизоляции делается. Иначе пароизоляция работать не будет. Пар конденсируется на пароизоляции и должен испаряться, для этого зазор и делается.
    26.05.08
    #5
  6. Бурят
    Улан-Удэ
    Если дома сухо, то какой пар? Все будет сухо. Если дома сыро и у вас, скажем, сухари за день становятся мягкими, а сахар в сахарнице превращается в камень. Но у вас же такого не будет:). Завернуть минплиту в полиэтилен да и все. Просто чтоб пыль от минплиты дома не летала:).
    26.05.08
    #6
  7. osy13
    Технологии никто не отменял.
    Даже в самом сухом доме, пар есть.
    Даже от человека.
    26.05.08
    #7
  8. ontwerper
    Что-же то делается?
    До вентилируемых перегородок дошли...
    Я понял! Это от тещи..:)]
    с уважением,
    26.05.08
    #8
  9. другая
    Хочу все знать
    Подскажите и мне, пожалуйста. :)
    Тоже хотим отгородить комнату от коридора и санузла/душевой. Т.е. сейчас есть большая комната 6х6. Нужно отгородить комнату 4х6 и в оставшемся пространстве 2х6 выделить с/у с душевой кабиной 2х2.5 и оставить коридор с лестницей 2х3.5. Вопрос: делаем перегородки и обшиваем их вагонкой? Что лучше внутрь для теплоизоляции (комната будет обогреваться конвекторами, а коридор - нет)? И чем лучше обшить стенки с/у? Что прокладывать внутрь перегородки с/у?
    26.05.08
    #9
  10. osy13
    В качестве утеплителя все что угодно только не рулонное. Рулонные утеплители в стене нельзя будут опадать как пух в китайских пуховиках :) Минеральная вата в брикенах.
    В сан узле стены ГВЛВ - он водостойкий и по нему можно сразу плитку.
    А в каркасном доме, вы думаете вент зазоров нет ? Зря так думаете. Иначе все спреет.
    26.05.08
    #10
  11. ontwerper
    Не спреет. В соседних помещениях от перегородки - в Вашем случае вложность одинакова , значит нет движения пара, а значит нет и его накопления. Есть постоянное содержание паров в смежных помещениях и в массиве перегородки
    с уважением,
    26.05.08
    #11
  12. Yury
    Инженер-строитель
    +1. Не нужно никаких зазоров. В общем, даже пароизоляция не очень нужна. Она скорей для того, чтобы с утеплителя никакой вредной пыли не было в помещении. В перегородках минвата больше выполняет роль звукоизоляции.
    26.05.08
    #12
  13. osy13
    Ну и . Вы хотите сказать что в каркасниках нет вент зазора ? Да вы почитайте про каркасники и какие пироги они там наворачивают.
    Или я не прав.
    А может вы и правы. Перегородка то межкомнатная.
    26.05.08
    #13
  14. Бурят
    Улан-Удэ
    Вы правы про наружные стены и не правы про перегородки:). Вентзазор в перегародке - как телеге пятая нога.:)]. Кстати, из пенопласта, оказывается, звукоизолятор отвратный:)] - но это я так - мысли вслух:)
    27.05.08
    #14
  15. osy13
    Да пенопласт лучше вообще не использовать. При более 70 градусов нагрева кислоту выделяет. Если только фундамент утеплять.
    27.05.08
    #15
