Помогите правильно уложить пароизоляцию
Тема в разделе 'Архив дачного форума', создана пользователем AStor, 30.05.12.
  1. AStor
    Безенчук
    Прилагаю рисунок, помогите правильно положить пароизоляцию ... т. к. здание уже накрыто крышей из металопрката под которым лежит гидроизоляция, далее обрешотка... далее стропила...
    потом холодный чердак
    и вот вопрос где положить пароизоляцию ?
  2. Ростика
    МАНГУСТ
    Пароизоляцию надо ставить со стороны помещения
  3. Хозяин дивана
    на диване
    Весьма ценное замечание ;), только топикстартер спрашивает по какому из двух, нарисованных им вариантов идти, они ведь оба "со стороны помещения"... :)]:)]:)]
  4. AStor
    Безенчук
    Т. е. пароизоляцию надо крепить ниже обрешотки? т. е. между обрешоткой и гисокартоным потолком?
  5. Ростика
    МАНГУСТ
    Это не важно. Можете крепить снизу на стропила, потом обрешетку.
  6. Prince
    Ярославль
    Пароизоляцию делать по первому варианту. У меня сделано по 2-му варианту, зимой смотрел тепловизором, увидел много интересного, буду переделывать.
    Вот для наглядности происходящего.
    Да, сделайте 30 см утеплителя, не пожалеете.
  7. AStor
    Безенчук
    Если крепить пароизоляцию снизу к обрешотке степлером ничего страшного не будет?
    т. е. по первому варианту. Я имею в виду дырки в пароизоляции не сыграют свою роль.
    Теплоизоляцию менеджер по продаже посоветовал именно "Изобокс" и ложить его в 150 мм. сказал для нашего региона самое подходящее.
    Чердак у меня холодный.(напоминаю)
  8. Ростика
    МАНГУСТ
    Да по первому. По второму делают когда у же отделка выполнена, но не утеплено.
  9. Prince
    Ярославль
    "Изобокс" это бренд, название фирмы, а что точнее? Менеджеру не важно будет у вас тепло или нет, да и привлечь его к ответственности невозможно в принципе. Дырки от скобок степлера я бы проклеил скотчем специально, зачем решето? Может приклеить проще будет? У меня так же чердак холодный, лежит 200 мм утеплителя, маловато, буду еще ложить до 300 -400 поэтапно.
    В вашем регионе в этом году разве не было -30 зимой?
  10. Striha
    Совсем не новичок
    Теплоизоляцию укладывают не только для тепла зимой, но и для прохлады летом. Минимум 250 мм, чем толще тем лучше.
    Пароизоляцию укладывать только по первому варианту. Второй никак не проходит, так как дает возможность пару проходить выше стропила и там свободно выпадать в осадок.
    пробой от скоб желательно клеить скотчем для пароизоляции.
  11. 7894321
    Слушай манагера, больше 200 точно не нужно. Тут тебе посоветуют весь чердак забить утеплителем.)
  12. Striha
    Совсем не новичок
    200 мм утепления - это расчетная величина, без учета стропил между утеплителем. Стропило, по отношению к утеплителю, является мостиком холода.
    Чердак холодный, но покрыт металлом, соответственно для зимы возможно хватит и 150 мм, но для лета недостаточно, так как жара с чердачного помещения будет подогревать помещение.
    Для Самары расчетная величина утепления для чердака -152 мм Изобокс Лайт что равно доске толщиной 700 мм, значит на каждой доске есть значительные потери.
  13. 7894321
    Дерево-мостик холода! :hello::)]:aga: Ваши предки жили при царях горохах в изобоксах или в срубах со стенами толщиной 700мм? Докатились - без стекловаты жизни нет!). Ситуация когда температура в помещении выше уличной лечится открыванием окон, что очень полезно для микроклимата помещения. :hello:
  14. Striha
    Совсем не новичок
    К сожалению не знание законов физики лечится дорогими переделками, или не комфортным проживанием. Если утеплитель лежит между стропилами, то доска по отношению к утеплителю является мостиком холода, так как, 150 мм утеплителя примерно равно 450-520 мм доски.
    Мое дело сказать, как правильно сделать, но каждый вправе сам решать.
  15. soo15
    Пенза
    старапила параизоляцикй нужно закрывать или только класть на обрешетку? Спасибо
