Полы от батареи. Нету обратки
Тема в разделе 'Системы "Теплый пол"', создана пользователем Yasha, 21.05.12.
  1. Yasha
    Киев
    Подача горячая, а обратка холодная. То есть, нету циркуляции. Теплоноситель идет с коллектора, проходит батарею, и в другую комнату идет на теплый пол. Воздух спустил (подсоеденял шланг от крана и прогонял водой). Соединил подачу и обратку двухметровой металлопластиковой трубой - циркуляция получилась, при этом батарея в первой комнате горячая (подача,обратка). А подключаю полы - подача горячая, пару метров пола прощупывается, что теплые, - и все. Труба 70 метров. Помогите разобраться, в чем проблема. Возможно, нужен циркуляционный насос? куда его ставить? в спальню не поставишь! IMG_1420.JPG
  2. Николаич Т4
    Калуга
    Не прокачивает. Нужен насос, до батареи можно поставить
  3. Yasha
    Киев
    Котел с насосом, ВАХI 24F!дело в том, что я на коллекторе перекрываю все остальные ветки, оставляю только одну, и нету обратки, в батареи которая на рисунке, обратка горячая!
  4. ankar
    Dnepropetrovsk
    Я не сантехник. Но в данном случае гидравлическое сопротивление трубы намного превышает сопротивление батареи. Обратка батареи поджимает обратку пола. В принципе можно дать последовательное подключение, но тогда надо будет мудрить узел подмеса. Или, в крайнем случае перед батареей поставить кран и им отрегулировать давление на батарею. Но это уже из области - абы робыло. :faq:
  5. Yasha
    Киев
    Когда перекрываю подачу на батарею, обратка с полов прогревается, но очень слабо (Подачу даю 60 градусов, обратка чуть теплая)
  6. Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    История как не надо делать :)
    сколько батарей до этой ? попробуйте обратку на радиаторе закрыть совсем и потом открыть на полоборота, ну это если настроечник стоит.
  7. Yasha
    Киев
    Стоит гребенка на 5 сосков: 1-полы в ванной, 2-полы на кухне, 3-две батареи по 7 секций, 4-две батареи 5 и 7 секций, 5-стояло две батареи по 10 секций, всю зиму все грело и работало хорошо! решил место батареи в 10 секций сделать полы, одна батарея греет а полы нет! сейчас закрою обратку на батареи и попробую полы прогреть!
  8. Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну еще прогреватся может долго, 70 м не шутки :)
  9. Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    До 10-12 метров после батареи (санузел, ванная..) - так еще сойдет. В остальном, по пунктам: ТП отдельный контур; длинна петли ф16 - до 80м, ф20 - 100; температура пола близкая к 45; насос и узел подмеса обязательно.
    Не важно, что в котле насос, даже не очень важно, какой котел - на ТП нужен отдельный насос, иначе стяжку не прогреете, либо прогреете не равномерно.
  10. Yasha
    Киев
    Спасибо за ответ! не совсем понимаю, что такое узел подмеса (У меня с трудом прогреть полы вышло, но не равномерно (обратка чуть теплая, при подаче 55 градусов),закрыв подачу и обратку на батареи (вышел как бы отдельный контур),это для самоуспокоения, что трубу я не перегнул. Что дальше делать не понимаю, мне говорят, что в трубе воздух который не дает циркуляции!
  11. Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Донецк
    Уточните у Вас на коллекторах автовоздухоотводчики стоят?
  12. Yasha
    Киев
    Нет, не стоят!
  13. Alexvod
    Нет там воздуха, вы же запускали ветку отдельно от батареи, прогрев начинался, но на выходе теплоноситель был холодный. Во-первых первый прогрев всегда долго (пока плита нагреется), во-вторых (самое главное) Скорость теплоносителя в ТП без собственного насоса недостаточна, чтобы равномерно прогреть весь контур (поэтому поводу я уже писал - 10-12м). К слову: на длинных контурах способ "улитка" предпочтительней "змейки". Наберите в поисковике "Узел подмеса для ТП".
    Как устроен "пирог"?Как изолирована труба снизу?
  14. Yasha
    Киев
    Способ улитка. На черновую стяжку пенопласт 20мм,потом теплоотражатель, армировка по ней 16 труба и снова стяжка, на этом тормоз с ремонтом(
  15. cantexnik
    Ужгород
    Как вариант радиатор соединить с тп последовательно. На рисунке в паралель. Идеально не будет но потихоньку прогреется. :hello:
Видео по теме
Отопление большого дома при...
Если к дому проведены газовые трубы, то считайте вам повезло. А вот как обеспечить гарантированное тепло в большом доме, если газа нет? И как...
Трубы для теплого пола....
Как выбрать коллекторную группу и трубы из какого материала предпочтительнее для системы теплого пола. Разбираемся с помощью специалистов.
