Как заклеить отверстие в пластиковой трубе
Тема в разделе 'Своими руками', создана пользователем aziat, 06.05.12.
  1. aziat
    Пластиковая труба для полива под давлением с холодной водой. Осталось отверстие ненужное.
    как и чем правильно заделать?
  2. Почти профи
    Если это пнд то просто поставить соединитель...или заплавить- паяльник минимум на 100вт.
    Нужен будет маленький кусочек такой трубы для заплатки.
  3. aziat
    Про паяльник понятно (правда боюсь прожечь), а что такое соединитель?
  4. Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Трубка, которая вставляется внутрь и потом обжимается снаружи.
  5. v. pchelin
    Черноголовка
    Можно использовать соеденительную муфту ПНД соответственного диаметра разрезав полностью трубу в этом месте.
  6. aziat
    да, это первое что пришло на ум мне. спасибо.
  7. qwersaz
    Обнинск
    Кусок резины от велосипедной или автокамеры или подобное наложить на отверстие и зафиксировать хомутиком подходящего из автозапчастей. У нас в подъезде на уже три года на батарее такой пластырь стоит:).
  8. Zagrey
    Киев
    Если про ремонт то я и такой способ видел когда просто чопиком забили дырку и укрепили проволкой, фото прилагается
  9. Protasevich
    консультирую помаленьку
    Орел
    Для ПНД не прокатит.
    Проще разрезать трубу и поставить соединительную муфту. Цена вопроса рублей 50.
  10. aziat
    Именно такую муфту и поставил. Помогает 100%. Может и придется ставить таких штук 15.
    Все остальные шины и чопики не помогают.
    спасибо всем.
  11. kolutchij
    Бандаж из куска резины на хомуте починил даже шланг высокого давления от мойки высокого давления!
  12. aziat
    Нашел изящное решение. А именно пластиковые затычки разного диаметра. Встают плотно. Течи под давлением нет и очень аккуратно выглядит.
Видео по теме
Уход за паркетом
Различные финишные покрытия паркета имеют свои особенности, в том числе в плане ухода и обновления. Эксперт в этой области поможет узнать о...
Разведение товарной рыбы.
Собственный пруд с рыбой -- мечта многих загородных жителей. Сюжет для тех, кто мечтает разводить рыбу, но не знает, с чего начать. Покупка...
