Вытяжка кухни
Тема в разделе 'Вентиляция', создана пользователем Vulture84, 24.04.12.
  1. shmendel
    Евгений Александрович
    1. Не обязательно использовать зонт глубиной в столешницу, при работе вытяжки создается разряжение у по поверхности жироуловителей и в это разряжение стягивается воздух рядом и около.
    2. Клапан с приводом это хорошо, но у вытяжек как правило есть обратные клапана, остается только следить за тем что бы воздух не задувал напрямую в воздуховод (инерционные решетки например или дефлектора).
  2. leon
    Моск обл
    Купил вытяжку в леруа мерлин называется Эликор самая простенькая квадрат зонтиком на самом верху она квадратная 120х120 примерно и как на неё переходник (на трубу 100) купить или придумать на рынке не чего не нашёл :no:. В комплекте нечего не было она в пакете шла вот засада :faq:.
  3. shmendel
    А внутри этого квадрата нет разве круглого патрубка? Если уж нет, сделайте заглушку на этот квадрат и в эту заглушку врежьте круглую трубу, это из самого простого.
  4. leon
    Моск обл
    Внутри этого квадрата стоит вытяжной вентилятор прямо заподлицо - я и так и сяк примерялся круглую гофру приладить не как внутрь не всунуть блин. Сегодня позвонил в фирму эликор там какой то товарищ ответил что должен быть переходник но не уверен что входит в комплект :um: Вот нашёл в инэте картинку г.jpg
  5. shmendel
    Давайте фото зонта сверху.
  6. Тень ©лона
    Дармоед
    Значит утепляем воздуховод и ставим клапан нормально закрытый или пару? Потерями через лепестки клапана и инфильтрацией холодного воздуха пренебрегаем?
  7. leon
    Моск обл
    Сверху ща нет но сделаю - есть такая Изображение 179.jpg а там сверху 120 й вентилятор впритык к стенкам короба и заподлицо. Только может 125й я размер точно не запомнил :um:
  8. shmendel
    А жесткий патрубок влезет, так что бы вышел из квадрата, и уже на него гофру цеплять?
    Если, задувать напрямую не будет ветер, то не будет никаких потерь.
    Выходное отверстие в нижней части коробов, а в верхней инерционные решетки.
  9. Тень ©лона
    Дармоед
    А это готовый девайс или делается по месту? А выходное отверстие нужно для естественной вентиляции, а при включении принудительной работает еще и решетка? Если рассчитывать только на работу вытяжки, то можно ограничиться внутренним обратным клапаном и инерционной решеткой?
  10. shmendel
    Это изделие уникально:)], нет работает только решетка. Можно ограничиться.
  11. Iken
    Здравствуйте! Подскажите как правильно организовать вентиляцию кухни с прицелом на будущее газоснабжение. Исходные данные: Одноэтажный дом, кухня-10,78 кв. м, высота потолка - 2,9 м, имеется два пластиковых окна: одно из них с форточкой. Заранее спасибо!
  12. leon
    Моск обл
    В общем примастячил я гофро-трубу на вытяжку запустил и почти доволен. Появилась другая проблема поставил со стороны комнаты и улицы обратные клапана чтоб с улицы не дуло но когда вытяжка в состояние покоя эти клапана хлопают (они из пластика) от сквозняка - вроде пустяк а надоели может их утяжелить чем ? :um:
  13. Алексей Телегин
    Вкрутив болт - по больше вы утяжелите и сделаете регулятор тяги.
  14. leon
    Моск обл
    Вот фото
  15. Palysh69
    Сыктывкар
    Помогите пожалуйста советом. Кухня-столовая 28 кв метров потолки 2.25.Газовики по проекту требуют вытяжку диаметром 240. С утепленной все 315. может они ошиблись с расчетом.
Видео по теме
Электрика в деревянном доме
Электрические коммуникации в доме очень важны. Андрей Гладкий рассказывает о разных способах прокладки кабеля и о том, какой использовать на...
Монтаж скважинного адаптера
Как провести воду в загородный дом? В каких случаях предпочтительнее скважинный адаптер? Как правильно его установить? Какие нюансы надо...
