Срочно посоветуйте! Паника! Проблема с фундаментом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем BeliyOFF, 16.04.12.
  1. BeliyOFF
    BeliyOFF
    BeliyOFF
    Санкт-петербург
    Проблема в следующем! Поставил летом хоз блок 6 на 3 метра на винтовых сваях+(о боже гдеже были мои мозги на тот момент и знающие люди) пристроил к хозблоку дровяник 1,5 метра на...БЕТОННЫХ БЛОКАХ!
    А еще вдобавок взял два обрезка свай по полтора метра и (это вобще пипец) забетонировал между основными сваями ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ...
    Вчера был на даче, бетонные блоки выперло конечно же наверх и утащило все строение. Хозблок не касается не одной свае, висит над ними, по одной стороне сантиметра на три по другой сантиметров 5-7. Что мне делать?
    1. Ждать пока все осядет по местам (но где гарантии, что осядет не мимо свай) и потом разбирать дровяник и спиливать все лишнее, а сам дровяник соответственно ставить на сваи.
    2. Мчаться быстро на дачу и поддамкратив строение спиливать мои чудо дополнительные сваи, чтобы все встало на свои места. Тут уже дровяник может колбаснуть и оторвать от строения. Перепад но высоте будет, если я правильно считаю 5-7 сантиметров на 1,5 метра.
    3. Что еще можете посоветовать?
    И еще если лучший вариант N2,и если дровяник не оторвет и я его не пересставлю на свайный фундамент, а оставлю так...то через пару тройку лет в месте его примыкания к хозблоку произойдет что-то страшное?
    Убедительная просьба откликнетесь Гуру и Профи! Послезавтра выходные, что делать? С уважением!
    P. S. Не спал 2 ночи до 4 утра от мыслей. Первый раз такое со мной.
  2. сухарь
    сухарь
    Критерий истины - логичность.
    сухарь
    Хоз блок кирпичный что ли?
    схему в студию, хоть отруки.
    дровянник из чего и как они связаны, с 6-ти метровой стены или 3-х метровой?
  3. BeliyOFF
    BeliyOFF
    BeliyOFF
    Санкт-петербург
    Фотку, к сожалению сейчас никак. Постройка из дерева (высота около 4 метров),дровяник с сараем связанны с 3х метровой стороны (дровяник с крыльцом). А дополнительные сваи я засобачил по серединам 3х метровых сторон (до сих пор не понимаю-а НАФИГА?).
  4. сухарь
    сухарь
    сухарь
    Сруб, брус, или щитовые? если первые то как связаны? где выше поднялось, что конкретоно поднимает, ваши дополнительные сваи или дровянник (это как надо обеспечить связь что бы он поднял хоз блок).
    сейчас вода стоит, когда стало поднимать весной или с заморозками?
    что бы заморачиваться с подъемом на домкратах надо иметь стабильный грунт, жду ответов
  5. BeliyOFF
    BeliyOFF
    BeliyOFF
    Санкт-петербург
    Весь хозблок висит над винтовыми сваями. С дальней стены на 3 см с передней стены около 5-6 см.
    Получается подняло весь дровяник и доп. сваи. Каркас из 50ки обшитый 25кой.
    Когда подняло не знаю (по логике в начале зимы, при замерзании земли). Обнаружил на прошедших выходных (получается,он так провисел месяца четыре).
  6. Игорь86
    Игорь86
    Дом строю
    Игорь86
    Дом строю
    Сургут
    Без фотографий или схемы не понять. А так думаю надо ждать когда земля прогреется и все осядет. И потом корректитрвать постройку домкратами.
  7. BeliyOFF
    BeliyOFF
    BeliyOFF
    Санкт-петербург
    А каков процент, что при оседании само оседание произойдет не строго вниз, а со смещением под углом в какую-нибудь сторону? И хозблок сядет не по правилам (или вобще мимо свай),я этого боюсь
  8. сухарь
    сухарь
    сухарь
    Хорошо если (из двух зол...) подняло осенью зимой. Ждите, и ничего не делайте пока грунт не подсохнет, и ничем не догружайте. На потом, убирайте нафик доп. сваи если дровянник не перестроите, разобщайте с хоз блоком, но потом... Можете кстати винтовые сваи сварить связями.
  9. сухарь
    сухарь
    сухарь
    Мимо не сядет, иначе тогда бы все ползало по земле...
    каков процент? да ! ну и вопрос, тогда так с вероятностью 56,78%, с учетом доверительного интервала 0,4 сядет туда же:)]
    если серьезно, вы же не можете отследить траекторию подъема? чем подняло?- замерзающей водой- если так и не велось рядом никаких зем. работ то тудаже сядет. (хуже если это пучинистая глина). не волнуйтесь, все будет хорошо!
  10. BeliyOFF
    BeliyOFF
    BeliyOFF
    Санкт-петербург
    фотки из тех что были под рукой
    на верхнем фото видно доп сваю
    под основу ступенек вылита лента 1.5 на 1.5 метра (ориентировочно)
  11. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Принципе такое может быть, весной бывает сильный ветер. Подбейте временные клинышки между наконечниками винтовых свай и хозблоком, и спите спокойно.
  12. BeliyOFF
    BeliyOFF
    BeliyOFF
    Санкт-петербург
    Там на оголовках свай есть технологические отверстия около сантиметра в диаметре. думаю послезавтра сгоняю на дачу и снизу через отверстия загоню болтов в брусовую обвязку.(чтобы наверняка на место село)
  13. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Клиношки по надежней будут, да и проще.
  14. BeliyOFF
    BeliyOFF
    BeliyOFF
    Санкт-петербург
    я правильно понял-клынышки деревянные и подбить по принципу прокладки чтоли? между сваей и брусом.
  15. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Да, можно использовать две доски 25мм как раз 50мм
