Масло для смазки цепи бензопилы
Тема в разделе 'Цепные пилы (электропилы, бензопилы)', создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. maxno1
    Петрозаводск
    Есть подозрение, что у моей пилы (Husqvarna 142) плохо смазывается цепь. Попробовал, как посоветовали, проверить на холостом холостом ходу и больших оборотах брызгает ли масло с цепи - масло не брызгало, хотя что-то вроде поступает на цепь. После заливки полного бачка смеси и полного бачка масла и выработки смеси до конца, в масляном бачке еще осталось значительное количество масла. Нормально ли это? Какие существуют типичные неисправности системы смазки цепи и как их устранять?
    Шина новая, родная, отверстие для подачи масла чистое.
    25.04.08
    #1
  2. alex_k11
    Смазка цепи бензопилы
    У вас масло для смазки цепи какое используется?
    Температура воздуха на улице какая была?
    Нормально когда остается после выработки бачка бензина чуть масла.
    28.04.08
    #2
  3. gartenriger
    Масло для смазки цепи подойдет автомобильное (если вы не из "гринпис"),
    летом 20sае (для дизелей)
    зимой 10sae
    После выработки смеси, масло д.цепи должно немного оставаться)
    28.04.08
    #3
  4. maxno1
    Петрозаводск
    alex_k11: Масло использую М8. Температура была где-то около 0.
    gartenriger: А если из гринписа? Что, есть масло, не загрязняющее природу? Не, я не из гринписа, просто интересно. А почему именно для дизелей?
    Да, понятно, что масло немного должно оставаться для страховки, но меня насторожило то, что масло с цепи не брызгало, хотя и на инструкции к шине это было нарисовано и человек знающий сказал, что так должно быть. Не знаю, может быть дело в консистенции масла или в температуре и в при 20 градусах будет брызгать как надо.
    29.04.08
    #4
  5. Живописец
    профессионал,элитный сруб
    Юг Кр. края
    Брызгать? Просто поднесите к чему-нибудь шину, например к доске, нижней стороной носика шины, нажмите и подержите полный газ, ну секунд 10. Масло должно активно поступать на цепь и как следствие оставлять след на поверхности доски. След от масла и будет следствие микробрызг, слетающих по инерции с цепи. Если так, то всё в порядке! Можете сделать специальным винтом подачу масла на шину максимальной. Ещё можете промыть масляный бачёк бензином, даже погазовать на холостом, секунд 10-20. Бензин прочистит немного. Не забудьте слить бензин потом) Уачи! И будте осторожнее!
    04.06.08
    #5
  6. Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Домодедово
    Масло - любое чистое
    Предпочтительней (со слов спецов Stihl), трансмиссионное. Круглогодично.
    Имеет смысл поверить. Пользуюсь им.
    Зимой - закладывал ложкой!, и всё ОК. Бачок масленый - разогревается от ДВС.
    Проверено - 3-х летней практикой.
    То, что масло не поступает - засорены каналы.
    Учите мат/часть (читайте инструкцию) и делайте сезонные ТО.
    Если написано - чистить/замена 1раз в год -так надо менять и чистить.
    Удачи!
    04.06.08
    #6
  7. Sybercat
    А не лучше-ли использовать для смазки ATF?
    04.06.08
    #7
  8. Traks
    Домодедово
    2 Sybercat
    Интересный вопрос! Наверное ДА, но цена вопроса?
    Пишут - "любое моторное", а предпочтительно (если Гринпис исключить) транс-е.
    Про ATF - ни слова. Я - не буду экспериментировать.
    04.06.08
    #8
  9. Sybercat
    Я про ATF и упомянул в связи со STIHL:) Мой тесть просил именно такое масло, для своей бензопилы.
    04.06.08
    #9
  10. tinn
    Хабаровск
    ATF на шину?
    Интересно было бы узнать причину столь "гурманного" подхода.
    По опыту - лучше трансмиссионное.
    04.06.08
    #10
  11. Sybercat
    А ATF какое? Двигательное? Самое трансмиссионное и есть. Намного лучше очищенное. Экологически чистое.
    04.06.08
    #11
  12. tinn
    Хабаровск
    Вот ведь незадача какая... А я наивно полагал, что ATF это масло для автоматических трансмиссий.
    Лучше очищенное. От чего? И экологически чистое.(?!)
    А может его в механику? Раз оно как минимум не хуже.
    А то мы все по-старинке...
    Точно подмечено: век живи - ... Спасибо!
    05.06.08
    #12
  13. Sybercat
    Учиться нужно постоянно:)
    И в механическую трансмиссию, его порой заливают. Особенно любят это делать немцы. Но я бы советовал заливать то масло, кот. рекомендовано спецификацией к данному автомобилю. Хотя, ещё раз, упомяну о любви немцев к ATF.
    06.06.08
    #13
  14. maxno1
    Петрозаводск
    Да нет, я знаю эту технологию. Просто раньше не брызгало - теперь брызгает. Не знаю, что изменилось - температура окр. среды не должна, как тут сказал Traks, влиять на процессы, происходящие в прогретой бензопиле. Может быть каналы прочистились - не знаю. Причем расход масла не изменился как будто.
    В общем, теперь все в порядке - всем спасибо!
    09.06.08
    #14
  15. Migel
    садоmazoголик
    Краснодар. Дача под Сочи.
    Здравствуйте!
    Я купил наш Интерскол электрический. Хотел Макиту, но поддался на провокацию, теперь мучаюсь:(
    У меня сначала цепь хорошо смазывалась, а потом. Оказалось забивается опилкой отверстие на шине:( и очень быстро. Видимо пласмассовая крышка, которой прижимается шина деформировалась и образовался зазор. Пока ещё не знаю как решить проблему.
    Сосед по даче показывал канистру с маслом для цепей (литров на20), я так понял -гринписовское (экологичное). И по цене (из- за обьёма) получается как обычная минералка.
    09.06.08
    #15
Видео по теме
Работа с электрорубанком
Электрорубанок — пожалуй, самый распространенный инструмент по работе с деревом. При помощи рубанка можно придать изделию нужную гладкость,...
Работа со сварочным инвертером
Технологии не стоят на месте, - всё больше и больше электроники внедряется в привычную для нас технику, поднимая ее возможности на новый...
