Холивар на тему: заболонь - это гниющая мокрота
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Battery, 27.03.12.
  1. Battery
    Battery
    Battery
    Заболонь - это гниющая мокрота, влажный слой, рассадник синевы и грибка.
  2. Mike777
    Mike777
    Mike777
    Заболонь - самая плотная и конструкционно-ценная часть... это везде прописано. подвержена она загниванию по причине неправильного режима высыхания и сезона заготовки древесины, так как имеет высокую плотность волокон и насыщена соками. Но зато потом, когда высохнет и усядется она будет гарантировать конструкционную прочность... а в целом бревне еще и сопротивляться всей пытающейся проникнуть внутрь гадости - влага, жучки и т. п.
  3. Battery
    Battery
    Battery
    Синь или синева (офиц.)[1] — голубоватое и сине-серое изменение цвета древесины, вызываемое определёнными видами грибов (особенно различными видами сумчатых грибов). Порок древесины из группы грибных поражений древесины.
    Синь древесины поражает, как правило, лишь заболонную часть ствола. Впитываемость древесиной влаги может резко возрасти после нападения сини, что оказывает в данном случае сильное воздействие на возможность импрегнирования.
    Противу советской школы не попрешь.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вы уж подтвердите свое стойкое убеждение чем нибудь, кроме балагурных и смешных тезисов...Будьте любезны...
    Battery...абсолютно прав-Заболонь - это гниющая мокрота. :hello:
  5. Mike777
    Mike777
    Mike777
    Да кто ж таких, горе-специалистов, удержит... вместо того, чтобы учиться и делать потом действительно качественные вещи, стремятся скорее денег урвать с несведущих и доверчивых людей, да успеть потом сим-карты выкинуть... таких не удерживать надо, а гнать поганой метлой!... и как говорил М. Жванецкий, "...постреливая вслед холостыми, то есть очень одинокими зарядами..."
  6. Battery
    Battery
    Battery
    Мне ваши терки ни к чему.
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Парни, я вынес вам спор в новую тему, вы уж постарайтесь оправдать ожидания зрителей.
    Итак, не толпимся в проходе, аккуратнее с попкорном, начинаем :victory:
  8. Mike777
    Mike777
    Mike777
    Вот против этого ничего не скажу, ибо все правильно... только не имеет отношения к теме) Синь не является свойством заболони... заболонь поражается ей вследствие нарушения режима высыхания. и наиболее подвержена древесина "летней" заготовки, так как особенно насыщена влагой...
  9. ник500
    ник500
    ник500
    Побежал за попкорном!
  10. Battery
    Battery
    Battery
    Уважаемый
    eric!
    Никаких тем я не создавал, и не надо приписывать мне авторство.
    Просто удалите ее.
    Незачет.
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Я за арахисом сбегал. Готов внимательно читать, вникать.
    Просьба - не надо хамства и грязи. Желательна конкретика. Спасибо заранее.
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А я поучаствую...и ждем Лескоса...
    теория....выделенный тезис. Древесина ядра отличается прочностью, плотностью и твердостью, а также большой сопротивляемостью к загниванию, чём заболонь, которая состоит из молодых клеток, отличающихся меньшей плотностью древесины...
    Представление о сравнительной стойкости древесины различных пород дают так называемые полигонные испытания. Образцы натуральной и обработанной антисептиками древесины размерами 15x15x220 мм устанавливали рядами в землю так, чтобы на поверхности находилась половина высоты образца. Ежегодно образцы извлекали из земли, обследовали их состояние и отмечали степень разрушения.
    По результатам восьмилетних испытаний на полигоне Сенежской лаборатории ЦНИИМОДа (С.Н. Горшин и И. А. Чернцов) древесину 14 пород разделили на четыре группы. Стойкость была выражена в условных величинах-индексах (по отношению к стойкости заболони липы). Стойкая древесина имеет индекс от 9,1 до 4 (ядро лиственницы — 9,1; ядро дуба — 5,2; ядро ясеня — 4,9; заболонь ясеня и ядро сосны -*• 4,6; заболонь сосны — 4,0). У среднестойкой древесины индекс от 3,8 до 3,1 (спелая древесина пихты и ели, заболонь пихты, спелая древесина бука, заболонь ели и лиственницы), у малостойкой — от 2,5 до 2 (заболонь бука и граба, ядро вяза, заболонь дуба, клена, березы), у нестойкой — от 1,8 до 1 (центральная зона березы и ольхи, спелая древесина осины, заболонь ольхи, осины, липы).
  13. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    И давай производители ОЦБ друг перед другом и фото синей заболони и цифры всякие разные выставлять чтоб доказать всем, что и они тоже дома строят а не разводят на деньги доверчивых и наивных заказчиков:|: .
  14. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Интересные дебаты, послушаю)
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    . Продолжим про грибы..и заболонь..более влажную...и соответственно сразу (если летом не антисептировать) изменяющую цвет.
    Грибы синевы и плесени размножаются спорами. Попав на сырую или медленно сохнущую древесину, они прорастают. Скорость прорастания спор и проникновения мицелия вглубь древесины определяет допустимый разрыв во времени между ее распиловкой и антисептированием. Для проникновения ростовой трубки споры в глубь свежераспиленной древесины при благоприятных условиях требуется лишь несколько часов. С учетом этого антисептирование следует проводить не позднее, чем через 3-4 часа после распиловки.
