Генератор термоэлектрический
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Савелий, 18.12.09.
  1. Савелий
    Савелий
    Савелий
    Черкассы
    Добрый день форумчане, прочесывая инет. в поисках источников резервного питания для дома, нашол такой девайс:генератор термоелектрический, причем вполне реальная вещь, покрайне мере на картинках.Может ли кто ростолковать принцып роботы, и не очередная ли ето утка?Спасибо.
  2. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Элемент Пельтье, спай двух полупроводников. Один материал нагреваем, другой охлаждаем - получаем ток. Эффективность не особо высока. Один элемент при перепаде температур 50-150 градусов даёт около 2.5 Вт.
    Есть и обратный эффект, "основной" - при прохождении тока один материал охлаждается, другой нагревается. На нём сделаны большинство автомобильных холодильников.
  3. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    @Савелий,
    Зарядить мобилу - на Пельтье вполне можно.
    В инете есть отчёт - самостоятельно изготовленый термогенератор именно для зарядки телефона в походе - две кружки, одна в другой, между ними на дне элемент. В верхнюю кружку - снег или воду, всю конструкцию на огонь.
    К выводам элемента повышающий преобразователь, чтобы до 5 вольт поднять.
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Есть весьма мощные термоэлектрические генераторы - более 100 вт.
    Но и стоят соответственно.
    Можно применять как надежный резервный источник электроэнергии.
  5. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Савелий я тоже думал, что лучший способ - будет обычный газовый кател в топке облажить "водяную рубашку" плитками пельте, с одной стороны температура будет до 80С с другой около 300-500С, это дорогая штука выйдет, но зато энергии думаю тоже много выдаст.
  6. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Была здесь на форуме ссылка на печь с термоэлектрическим генератором. Около 50 000 рублей, гарантированая мощность 25 Вт. Журналюги завысили вдвое, пришлось на сайте Криотерма правду искать :)
    Вот обсуждение
  7. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Насколько мне известно, даже обычная термопара удерживающая электроклапан в газовом котле выдает около 3-4х ват.
    Думаю подобная установка спокойно сможет выдавать ват 800, (по крайней мере я так подсчитывал, расчитав площадь рубашки в своем газовом катле (Атон) и вымеряв разницу температур термопарой. Просто такая штука обходилась оочень дорого и небыло гарантии что плитки выдержат кислотный конденсат на своей поверхности + проблемы с отводом энергии изоляции проводов и снижения КПД самого котла.
    Но если специально сварить, такой кател увеличив площадь теплообменника, думаю штука получится полезная.
  8. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Дайте ссылку на характеристики.
    Это очень много.
  9. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    На сегодяшний день вот такая штука наиболее реалистична: Котел + генератор на основе двигателя стирлинга. Высокая мощность 500Вт, высокий КПД, простая контсрукция, режим когенерации (т.е. вроде топите для отопления, но еще и эл-во как-бы на халяву).
    www.uwemoch.de
  10. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Характеристики нигде не удалось найти, Нам как-то нужен был низковольтный газовый эл-клапан, способный открываться от тока пальчиковой батарейки, пробывали его запитывать, так вот вышло, что для нормального удержания нужен ток почти 2.5 ампера, при 1.5V
    Т.е. замер косвенный, к сожелению под рукой нет термопары и оборудования для замера, чтоб проверить на практике.
  11. МаксНемо
    МаксНемо
    МаксНемо
    В России выпускается серийно термогенератор в Питере. Более того выпускается серийно и печка дровяная с термогенератором в комплекте. В Текущая модель дает по теплу 4 кВт и 50 Вт. Кому интересно могу поделиться информацией.
  12. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    Термафор про это заявлял, но помоему в серию так и не пошли.
    После праздников обязательно узнаю.
    http://www.termofor.ru/prod1.php?id=27
  13. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    1)Термофор врёт. Мощность блока не ниже 25 Вт, согласно данным производителя - Криотерма.
    2)Это уже было обсуждено на этом форуме, и я в этой теме уже давал ссылку.
  14. Dmitry007
    Dmitry007
    Dmitry007
    Там 2 блока, электромощность печи в целом - 50 ватт.
  15. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Прошло ровно 11 месяцев...
    Да, я ошибался. Но сколько же там блоков на самом деле? Ещё кто-то утверждал, что 3. И это в принципе правильно - 3 свободных стороны, все используются. А в натуре?
