Работа котла Fondital-объясните, пож
Тема в разделе 'Газовые котлы и горелки', создана пользователем Sergej9, 01.03.12.
  1. Sergej9
    Ростов-на-Дону, Батайск
    Котел Фондитал Виктория Компакт -умерла плата после грозы-(не было пластиковой вставки по газу). Поставили новую... Раньше котел постоянно включался-выключался на отоплении, т. е. циклами. Сейчас работает постоянно. если уменьшить регулятор, то выключается-а потом включается и работает дальше. Спросил мастера, сказал что должен работать беспрерывно. И бывают сбои, когда включаешь ГВС. Уходит в ошибку-красный горит. И запускается бывает не сразу. Подскажите, пожалуйста. правильная ли это работа котла? Спасибо заранее!
  2. ВэллИ
    Химки
    Газовый клапан настроить, для начала.
    А температуру горячей воды держит нормально? Не плавает температура?
  3. Sergej9
    Плавает. Плавала и раньше-но не так заметно. Просто смущает, что вроде раньше был типа экономичный режим (вкл-выкл), а теперь шпарит непереставая. Ну и расход газа естественно.
    Мастер сказал - что это он раньше перегревался, поэтому выключался и погодя снова включался. Но он включался когда на датчике температура воды отопления падала. Вот я не пойму как же он должен работать - непрерывно или циклами! Спасибо за ответ.
  4. Регион56
    Оренбург
    Вас жестко обманули. Должен отключаться.
    Котелку требуется настройка.
    А по моргающим лампочкам можно понять что за авария.
  5. Sergej9
    Вы знаете - я подозревал. Такие мастера. Обидно-всю зиму шпарил! А не подскажете может самому можно настроить? А то опять таких же горе-мастеров приглашу... Спасибо за ответы!
  6. Регион56
    Оренбург
    Настройка описана в инструкции к котлу. Вам, как я понимаю нужно добавить минимальное пламя.
    страница 29
  7. Doobik
    Надеюсь, что Вы обоснуете...
    Не обязательно с этим котлом, можете любой настенник. Ссылку на инструкцию, плиииз.
  8. Регион56
    Оренбург
    Doobik я имел ввиду если не греть улицу и дом с щелями. А так котёл должен набрать заданную температуру и отключиться.
    Вы сами это прекрасно понимаете. Если котёл нагрел дом, то почему он должен работать? дом может остывать 2 дня.
    Всё зависит от теплопотерь и настройки
  9. Sergej9
    Он на заводской плате и работал с отключениями- т. е. нагрел, погонял, выкл газ, работает насос, подостыла вода -вкл газ. А потом как плату новую поставили- стал работать постоянно. Уровень мастеров- плату вставили, потом два часа перезванивались-консультировались как настраивать... Меня не было-делали при жене. термореле работает-ручку на уменьшение крутнешь- выкл, а потом вода в системе остывает - включается.
  10. ВэллИ
    Химки
    Сергей, хотите сказать, что после замены платы, котел стал больше потреблять газу?
  11. Sergej9
    Ну может по расходу в минуту и осталось также, а учитывая что он не выключается и работает непрерывно -то да.
  12. Teplodar
    Александров
    То-же хотелось-бы посмотреть на объяснения)
    А что Вы понимаете под понятием "модуляция газового клапана"?, или это слово Вам не знакомо?
  13. Sergej9
    По инструкции если поставить температуру ниже 45 гр., то котел начинает работать 4-х минутными циклами.
  14. ВэллИ
    Химки
    Тут не понял. А если поставить на 70 градусов, он что не отключается? :)
  15. Doobik
    Потому что если он не будет работать, то дом остынет. Дом же остывает непрерывно! Значит и котел работает непрерывно. Отключается только в том случае, когда даже на минимальной мощности нагрев производится сильнее, чем остывание, т. е. есть перегрев.
Видео по теме
Коммуникации в каркасном...
Этот небольшой каркасник промежуточный вариант перед постройкой большого дома. На нём его хозяин Алексей Смирнов оттачивает навыки...
Монтаж вентиляционного клапана
Больше информации по теме на [url]http://www.forumhouse.tv[/url] Пластиковые окна хороши своей герметичностью, но порой в них не хватает...
