Как утеплить овощехранилище под свайно-ростверковым фундаментом
Тема в разделе 'Цокольные этажи, подвалы, подполья', создана пользователем Bath1, 23.02.12.
  1. Bath1
    Планирую строить одноэтажный дом из газобетона. Фундамент сваи с расширением + висячий ростверк. Пол - плиты перекрытия. Имеется потребность сделать под частью дома небольшое овощехранилище 3х3 Зарываться глубоко не могу из за достаточно высокого УГВ. Вот такую схему как то можно утеплить?
    [IMG]
  2. Mad_dog
    Пенопластом.
  3. Домостроич
    Из чего будет овощехранилище? Если у вас уровень грунтовых вод выше дна, это означает, что если емкость будет из металла, то она всплывет. Если из бетона, то все будет нормально, но нужно герметизировать хорошо. Металлические тоже неплохо, но нужно будет обязательно приварить к верхнему бетонному перекрытию намертво.
  4. Bath1
    Спасибо за ответы. Овощехранилище будет из кирпича, снижу плиту залью. После изучения вопроса и ответов на другом форуме определился: утеплю цоколь с ростверком ЭППС, сделаю отмостку с утеплением ЭППС, изнутри ростверка подсыплю песком. Само овощехранилище утеплять не буду, потолок - плиты перекрытия 1 этажа.
    Еще гадаю - стоит ли засыпать грунт снаружи ямы по периметру овощехранилища? Сомнительно, что это утеплит - половина то над уровнем земли, но наверное точно подведет влагу к боковым стенам. Как думаете?
  5. Домостроич
    Засыпка овощехранилища грунтом выше уровня земли может быть полезна летом для сохранения холода, а зимой как дополнительное утепление. Если нижняя часть стен из кирпича уже в грунте, то зачем тогда беречь от влаги верхнюю часть?
  6. Bath1
    Так все и дело в том, что она не в грунте по периметру. Выкопанная яма шире, чем стенки овощехранилища - от наружного кирпича до земляной стенки 60 см. Вот и думаю - засыпать это пространство или нет. Оно понятно, что если засыпать, то тогда имеет смысл сразу под самый верх.
  7. Домостроич
    А как у вас без грунта будет температура держаться? Скорее всего летом будет слишком тепло, а зимой слишком холодно, грунт он аккумулятор тепла и холода.
  8. Bath1
    Т. е. утепленный цоколь и утепленная отмостка не решат эту задачу - теплоизоляция подпола?
