Фотоотчет, Купольный дом, 12м
Тема в разделе 'Необычные, оригинальные постройки', создана пользователем radiosys, 21.02.12.
  1. radiosys
    Украина, г. Сумы. Участок 5.3 сотки (18х29).
    Каркас 1/2 + вертикальная стена 1метр, диаметр 12метров, частота 4, ребро 200х40.
    Начало работ 9 апреля 2011 года.
    Так было:
    Снимаем чернозем и начинаем закапывать грунтовый теплообменник-накопитель теплового насоса. 3 трубы по 100 метров, 32 РЕХ труба, на глубину 2 метра от нулевой отметки.
    P4270074.JPG P4270078.JPG P4270079.JPG P4270080.JPG P4270082.JPG P42801051.JPG
  2. radiosys
    Ошибка: Сначала вырыли приямок, а потом стали укладывать теплообменик, приямок обрушился и его пришлось откапывать заново.
    Трамбуем, проливаем и делаем траншею для термопояса: 1500х400. Траншею залили смесью цемента, песка и гранулы пенопласта.
    Выравниваем, укладываем геотекстиль, гидроизоляцию (на случай подьема грунтовых вод) на нулевом уровне. Отсыпаем песок + щебень 15 см. Бурим скважины для опор ТИСЕ, армируем и заливаем бетоном. Бетон вибрируем.
    Бур ручной, 2 человека за 3 дня пробурили 48 сважин глубиной 1.5 м. Опора ТИСЕ имеет диаметр 250 мм, в основании диаметр 600 мм. Обращаю внимание, что для формирования опор нужно подготовить гильзы (любой старый тонкий металл на заклепках или точ. сварке) высотой не менее 400 мм.
  3. radiosys
    Строим опалубку ростверка, обратите внимание внутренние стенки ниже наружных на 15 см.
    Армируем, заливаем бетон, вибрируем. Получаем частично залитый ростверк - 25 см из 40.
    Низ ростверка поднят над нулевым уровнем на 15 см. Под основанием ростверка уложен пенопласт. Пространство между ростверком залили смесью гранул пенопласта цемента и песка. Получили 25 см утеплителя под перекрытием первого этажа. Когда смесь схватилась уложили арматуру пола первого этажа, увязали ее с арматурой ростверка.
    Используя бетононасос, заливаем плиту перекрытия первого этажа 15 см. и доводим высоту ростверка до проектной (40 см), для этой цели наружная опалубка ростверка была сделана выше внутренней на 15 см.
  4. Roracotta
    С нетерпением ждем продолжения!
    Одно только замечание: бетонщикам и опалубщикам пообрезать руки за такую работу. Круглым, фундамент пожно назвать только условно. А уж забетонированная поверхность фундамента, качеством годна только для шлифовки лиц тех же бетонщиков. Может, на скорость это и не влияет, но о профессионализме и культуре строительства фундаменов, говорить не приходится. :hello:
  5. radiosys
    Фундамент не круглый, это многоугольник он повторяет основание геодезического купола и состоит из 20 секторов.
  6. Karat
    Купольная конструкция собственного изготовления или в какой фирме преобретена ?
  7. radiosys
    Каркас покупал тут: http://domkupol.ucoz.com/
  8. radiosys
    10.06.2011 Монтаж вертикальной стены. Конструктор рассчитал фундамент таким образом, чтобы он выступал относительно внешней стороны каркаса на 5 см. Я согласился а потом пожалел, возникли сложности с утеплением цоколя.
    И, собственно, монтаж каркаса купола.
    P6140089.JPG P6140089.JPG P6140091.JPG P6160092.JPG P6170095.JPG P6170052.JPG
  9. radiosys
    10.06.2011 Закончили монтаж каркаса.
    20.06.2011 Укладываем треуголные панели - грани конструкции, 15 мм влагостойкая фанера.
    Дождит
    Перекрытие второго этажа.
    Стена входа в топочную.
    Сообщение отредактировано. Просьба все фотографии размещать с помощью опции Миниатюра
  10. radiosys
    Вход в топочную.
    Вертикальные наружные стены зашиваются магнезитовой плитой 12 мм. Плюс магнезитовой плиты в огнеупорности, в воде на разваливается, минус это усадка при высыхании (минимум 2 мм на метр) ну и цена.
    12.07.2011 Начинаем укладывать кровлю.
    И разбираем старую дачку.
    Доставили биореактор для канализации.
    Засыпаем утеплитель в пол второго этажа. Используется целюлозный утеплитель "Юнизол". Перекрытие утепляется ручным способом. Брикеты размалываются миксером и засыпаются в перекрытие. Получается плотность примерно 20-25 кг на м. куб. После того как каркас и внутренние перегородки собраны и обшиты с двух сторон, утеплитель туда задувается специальной установкой. Получается плотность примерно 48-50 кг. на м. куб. Внутренние перегородки задувал плотностью примерно 40 кг. на м. куб. Еще одна особенность, после укладки битумной черепицы, когда забиты все гвозди, фанерные грани прокрашены керамоизолом, слоем примерно 1 мм. Нужно учитывать, что керамоизол кисточкой нанести не получится, нужна установка высокого давления для нанесения керамоизола. За такую работу заломили цену не адекватную, так что обошлись простым пульверизатором с большим отверстием.
    Вот такая битумная черепица. Специально подбирали черепицу без "вырезов".
    Ступени, вход в топочную,
    и парадный вход
    Отмостку утеплил боем пеностекла. Недалеко от нас в г. Шоста начали делать пеностекло, блоки дороговато, но я использовал бой, отличный материал, легкий, прочный, и абсолютно не гидрофобный.
  11. Тверской
    Проект очень интересный - ждем еще фото.
    Не понятен фундамент как по трудозатратам, так и по стоимости... Тут либо просто ростверк, либо просто утепленная плита - непонятно зачем было делать два принципиально разных фундамента под одним домом и связывать их между собой.
    Очень интересна смета по материалам и по работа в отдельности, чем будите топить, что с водой?
  12. nuwa
  13. дом2010
    Здравствуйте.
    А единомышленников все больше и больше!) Отличный выбор! Я тоже за подобную архитектуру...
  14. ILNARus
    Фото коннектора поближе есть, аль? Насколько вижу, это пластинчатый сборный, но детально не понятно.
    Торцы досок каркаса нечем не укреплены, просто есть сомнение в надежности, не боитесь раскола? Тут для усиления было предложено оклеить стеклотканью.
    И план дома, если можно с указанием севера?
  15. radiosys
    Ну фундамент один - ростверк, остальное это перекрытие первого этажа изготовленное монолитом с ростверком. Меньше 15см перекрытие не рискнул делать, идеально ровную поверхность на бетоне на площади 110 м. кв. сделать сложно, это не стяжка на растворе с маяками. От плиты на стадии проектирования отказался, т. к. плиту снизу утеплять нужно пеностеклом, а на тот момент доступа к этому материалу не было, да и дорогой он. Как Вы видели грунт под фундаментом был перерыт при укладке теплообменника, поэтому вариант ростверка с монолитом перекрытия устроил меня и конструктора.
    Смету готовить и выкладывать смысла не вижу, цены в разных регионах на материаллы и работы отличаются. На вопросы по элементам отвечу.
    Вода - сважина 12 метров, много железа (14 единиц), скважина глубже железо зашкаливает (70-90 единиц)
    В моем случае спасает фильтрующая установка (до 15 единиц железа), которая автоматически восстанавливается с помощью поваренной соли каждые 10 дней.
    По отоплениию остановлюсь дальше.
