Не ошибиться с фундаментом
Тема в разделе 'Плитные фундаменты', создана пользователем ССБаранов, 20.02.12.
  1. ССБаранов
    Уважаемые специалисты!
    Помогите решить проблему: Хочу построить 2-этажный дом 10*11 (1 этаж пеноблок 400, второй этаж брус 200*200,перекрытие дерево)
    Грунт пучинистый и УГВ высокий. Все рекомендуют плитный фундамент.
    Вопросы:
    1. Какую толщину плиты заливать и бетон какой марки оптимально использовать.
    2. Можно ли строить без возведения цоколя (фундамент-пол) и какие с этим связаны проблемы
    3. Делать ли рёбра жёсткости под основанием плиты.
    4. Куча вопросов по мере получения рекомендаций
  2. Йожык
    Мучаюсь похожими вопросами, но если не вступить в секту поклонников УШП, то порекомендуют учить сопромат:)].
    Сам курю форум уже пол года, и до сих пор не опредилился с фудаментом.
    На крайний случай плита " как у всех" 300мм, либо считать
    Загляните в мою тему "Дренаж или замена грунта?"
  3. ССБаранов
    Спасибо, прочитал. Легче не стало:). Вопрос на повестке тот же. Может ну её,эту плиту... Сделать нормальную ленту?
  4. baus
    ...и прикупить штанишки с моторчиком, как у Карлсона, чтобы по дому потом летать:)
  5. ССБаранов
    Товарищи, ну серьёзно,помогите определиться дилетанту.
    Всё,что прочитал ранее-серьёзно подрывает хрупкое психическое здоровье.
  6. Лодочник
    Если будете продолжать сиё чтиво..Вообще мозгами повредитесь..:hello::)]
    Что проектировщики и строители, глядя на местность (если было таковое) говорят?
    Пс. У мня таже фигня. И мозгов уже не осталось...(фсё высосали чрез трубочьку:hello:)
    Даже проект утверждён и готов. В нём ростверк на сваях...
    Но я продолжаю любить плиту, хотя это + 200-250 минимум.
    И решение думаю, примим тока по факту завоза всякой строительной фигни на участок весной.
    Пс. деньги есть коль...Плита 100%.
  7. Владимир Таллин
    Со слабым здоровьем, тем более ослабленным психически...вообще на надо браться за строительство!
    Вас ждут ОЧЕНЬ большие нагрузки...и на здоровье, и на психику, и на кошелек!
  8. baus
    Так уж и быть, Вам тоже дам бесплатно:) готовое решение. Не УШП Здесь.
  9. ССБаранов
    Строители рекомендуют:
    Вариант 1: плита
    Вариант 2: лента
    Те, кто рекомендуют ленту, ругают плиту... И наоборот) Бюджет на фундамент ещё не считал, может руководствоваться этим соображением, чтобы принять решение
    Это лучшее решение на Ваш взгляд? Почему не ленточный? Можете объяснить?
    А домик-то хочется...
    И чтобы ничего не
    лопнуло, треснуло, повело, вспучилось, отвалилось...
  10. baus
    Можно и не руководствоваться, если дома есть печатный станок для денег. Вы сначала просчитайте все варианты, что Вам предлагают, а потом и задавайте вопросы.
  11. ССБаранов
    Ну станка-то нет, к сожалению...Относительно небольшая разница в стоимости ленты и плиты (работа+материалы). В приоритете верное технически решение.
  12. nir
    От таких "решений" для газобетонного домика с деревянной надстройкой бегите, не оглядываясь..Чистый попадос на немаленькие деньги...Предполагаю, баус шутит...рекомендуя "конскую" плиту по затратам.
  13. Константин Я.
    Вот не понимаю я прелестей плитного фундамента. Хоть УШП, хоть "простого"...:) Разве кроме случаев, когда он "плавать" должен как баржа.
    Под домом будут две зоны опирания на грунт:
    - одна сильно нагруженная - под стенами;
    - другая совсем практически не нагруженная - под полами.
    Зачем нужно их жестко связывать плитой? :faq: Распределять нагрузки от стен на пол нужды нет - подошва ленточного фундамента под стенами выдерживает вес небольшого дома зачастую даже без уширения. При увеличении высоты фундмента увеличивается его жесткость, причем в квадратичной пропорции. Т. е. из тех-же материалов, которые требуются для плиты, можно сделать более жесткий ленточный фундамент. Или такой-же по жесткости, но дешевле. Если плита предполагается без утепления отмостки, то и лента незаглубленная или малозаглубленная будет так-же работать (только лучше из-за более высокой жесткости). При утепленной отмостке не будет промерзания, тоже лента лучше работать будет...
    А под полом, наоборот, мощность (толщина и армирование) плиты не требуется - достаточно тонкой стяжки с одной сеткой.
  14. ССБаранов
    Можете что-нибудь посоветовать?
    Плита 1,5м в грунт.
    В смысле ленточный фундамент на 1,5м в грунт. Чем это решение может бытьхуже плиты?
  15. Лодочник
    Дык, лента на глубину промерзания..Разве не самый дорогой фундамент..После цок. этажа? Э.
    И потом, плита, этожеж сразу пол..пенопласт и стяжка. А лента, это плиты иль монолит, что очевидно дороже.
