Можно ли ставить фбс на землю
Тема в разделе 'Ленточные фундаменты', создана пользователем Игорь Саратов, 19.02.12.
  1. Игорь Саратов
    Доброго времени суток! объясните, пожалуйста,можно ли ставить блоки фбс на землю или обязательно нужен армпояс? ведь по сути армпояс также армирован как и блок, но просто выполнен монолитом. ведь и блоки также можно связать между собой, и в чём тогда разница?
  2. costeapechnik
    Разница между арм. поясом и блоками в том что в арм. поясе единый каркас (металический), а в блоках отсутствует армирование совсем!
  3. zevlad
    Поставив блоки на землю, вы можете потом наблюдать неравномерную осадку блоков. Каждый блок будет сам по себе оседать. Как минимум нужно делать подготовку в виде подушки .
  4. skservisstroy
    Нет, нельзя.
    Разница в том, что в армопоясе есть арматура и он представляет из себя единую монолитную конструкцию. Блок ФБС в себе не имеет арматуры и состоит только из бетона.
  5. RNikonov
    Прежде всего - в строительстве нет понятия "земля"
    ФБС ставят на: песчаную подготовку, монолитную армированную ленту (она же пояс) или на подбетонку.
    В малоэтажном строительстве - обычно второй вариант, так как при недогрузе (а малоэтажные дома легкие) ФБС-ки часто начинают "расползаться", даже будучи уложенными на правильную песчаную подготовку.
  6. Helen31rus
    Я почему-то думала, что монолитный армированный пояс связывает блоки поверху, а снизу под фундаментную ленту - песчаная подготовка
  7. RNikonov
    Так делают при строительстве от трех этажей, когда блоки хорошо загружены.
    Но пояс сверху тоже не помешает, скорее, правда, для выравнивания поверхности под кирпичную кладку или оклад сруба.
  8. Игорь Саратов
    Значит нельзя?.простл лдни стрлители говорчт. что не надо и это выкачивание денег, а атлрые обратное утверждают. в терминах строительных ч не силен, так чтл не обессудьте).на песчаную подушку тоже нельзч? а если под нее уложить геотекстиль марки500?и между блоками пустить арматуру
    вес дома под1000т
  9. RNikonov
    При правильной установке, как я уже написал - возможно (см. комментарий № 5 выше). Только - выравнивать блоки на песчаной подушке - задача для профи. Если у Вас будет фирма строить (причем не абы какая, а из старых) - можно попробовать.
    Геотекстиль в этом случае -это "пански вытребеньки". Песок - 10-15 см. с уплотнением виброплитой, потом ФБС по нивелиру, с зачеканкой швов и армированием между блоками.
    Что касается веса дома -важен не только вес, но и площадь фундамента. :hello:
  10. costeapechnik
    Невозможно дать определенный ответ, т. к. не определились с типом фундамента и нет никаких данных по грунту и т. д. Пример: если фундамент= мелко заглубленная лента, то не имеет смысл использовать блоки, если дом с цокольным этажом, то можно строить из блоков но по схеме "сборный монолит". Если грунт хороший ;), то блоки можно ставить на выравнивающую подушку. И так далее в этом духе...
  11. Игорь Саратов
    Спасибо за помощь! дом будет с цокольным этажом, грунт-опока
  12. Игорь Саратов
    По грунту у меня есть данные. звучит это так. игэ1-почва:игэ2-суглинок серый, полутвёрдый с дресвой: игэ3-щебень опоки с глинистым заполнителем: игэ4опока с просолями глины твёрдой.подземные воды залегают на глубине8.5м на отметке161.5абс.высоты.в случае применения ленточного фундамета предусмотреть еонструктивные и водозащитные мероприятия. и про агрессивность воды-не агрессивная, и слабоагрессивная. армпояс, похоже,точно делать, да? :)
  13. RNikonov
    У Вас пучинистый грунт с включениями.
    Я бы сделал армопояс по низу - высотой так миллиметров 400, армированный AIII D12 -по 3 стержня сверху и снизу, по верху фбс - еще пояс, высотой 250 - армированный AIII D12.
  14. Игорь Саратов
    Спасибо большое за совет. а вертикальные прутки через 50см ставить?
  15. RNikonov
    Вы имеете ввиду - внутри поясов поперечную арматуру? Лучше ставить - из AI диаметром 6-8 мм.
