Как выбрать толщину в сендвич дымоходе?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Костя Т., 09.04.08.
  1. Костя Т.
    Костя Т.
    Костя Т.
    Гость
    Достраивая свой первый дом дошел до камина, а тут как обычно вопросы. В кратце о параметрах: дом каркасный, двухэтажный, второй этаж мансардный со вторым светом, площадь 160 кв.м, общий объем 440 куб., утеплитель 20 см.
    Собираюсь установить камин с кассетной топкой и облицовкой фирмы "мета" (кто-нибудь использует такие, какие отзывы?). Следующий вопрос по сэндвич дымоходам: какой толщины должна быть теплоизоляция сендвича, чтобы при касании не обжечься, ведь как я понял есть варианты 3, 5, 10 см. И какое расстояние до деревянных частей конструкции должно быть в каждом из этих случаев?
    И еще нужно-ли подводить приток воздуха с улицы к камину или пусть сжигает уже нагретый воздух?
    А самое главное подскажите производителя или продавца качественных, но разумных по цене дымоходов из полированной нержавейки в Москве или Питере, т.к. придется заказывать в "слепую" веря на слово.
    Всем заранее спасибо.
  2. TULIKIVIMAN
    TULIKIVIMAN
    TULIKIVIMAN
    Для прямоточных каминов, дымоход должен иметь индекс не меннее Т-450.
    Производитель (не продавец), Вам сам расскажет, какова толщина утеплителя у подобных систем и какие противопожарные мероприятия нужно провести при их монтаже.
    100мм утеплителя наверняка оградят Вас от ожегов, но придется потратиться.
    В Москве есть производитель дымоходов Элитс и представительство компании Балтвент. Советую эти фирмы только потому, что приходилось с ними работать, продукция высокого качества и по умеренным ценам.Испанский Bofill еще лучше, за чуть большие деньги, если возникнет необходимость применять отводы. Ассортимент ну ооочень велик.
    Приточную вентиляцию, думаю, стоит рассматривать не как средство сберегания тепла, а как фактор, исключающий сквозняки при топке печного и каминного оборудования, следовательно и организовывать её нужно в непосредственной близости.
  3. Latishev
    Latishev
    Latishev
    А если можно поподробнее про индекс Т-450. Что за индекс? Что значит? Какие вообще индексы бывают. Оч-ч-ч ень интересно. А то вникая в тему сэндвич дымоходов постоянно открываю для себя что-то новое. И это новое помогает ответить на вопросы возникающие при просмотре ценников на дымоходы: Почему дымоход "А" стоит 1000 руб за метр а дымоход "В" 3500 руб за метр. Продавцы как правило ничего вразумительного промычать не могут:mad:
  4. TULIKIVIMAN
    TULIKIVIMAN
    TULIKIVIMAN
    Нуууу, я собственно тоже продавец.
    Просто постоянно появляются деятели, которым доставляет удовольствие, каверзными вопросами, ставить в тупик несчастных менеджеров.
    Волей не волей приходится ... .
    Любая дымоходная система, при сертификации, подвергается определенным нагрузкам, для выявления пригодности эксплуатации в тех или иных условиях.
    Вот параметры, по которым производятся измерения.
    1. Температурный индекс.
    2. Класс по давлению (газоплотность).
    3. Устойчивость к возгаранию сажи.
    4. Стойкость к конденсату.
    5. Стойкость к корозии.
    6. Термическое сопротивление.
    7. Безопасное расстояние.
    Температурный индекс Т-450 позволяет использовать дымоходы в прямоточных системах, в т.ч. и банных печах.
    Говорят, существует некая инструкция, подписанная неким большим пожарным чином, составленная ( скопированная ) с немецкого DINа.
    Так же есть не беспочвенное предположение, что даннай документ ляжет в основу будущего законопроекта, который в свою очередь станет законом, который нам всем придется соблюдать.
    Смысл документа прост, всю родину поделят на участки, где ответственные лица будут вести надзор и обслуживание дымоходных систем, печей, каминов, котлов и проч.оборудования. При не соответствии определенным законом параметрам, эксплуатация данных агрегатов будет запрещаться. Возможно конвертик с особой начинкой, не на долгое время, будет решать эту проблемму.
    Хочу стать "ответственным" в Одинцовском районе М.О.:)]:)]:)]
    В Германии газовые котлы старого образца проверяют 4 раза в год, причем за не малые деньги,а кирпичный дымоход и газоплотность вещи вообще не совместимые.Каким образом будут проверять на газоплотность кирпичный дымоход у русской печки, остается только фантазировать.У меня самого вопросов масса, прикладываю усилия, что бы найти и изучить сей важный документ.
    Одно ясно, сторонников сэкономить при строительстве сейчас, в ближайшем будущем ждет расплата:)]
  5. Костя Т.
    Костя Т.
    Костя Т.
    Гость
  6. Snow59
    Snow59
    Snow59
    Пермь
    Присоединяюсь к вопросу: я планирую установку сендвич-дымохода для газового настенного котла Proterm, климатические условия - г. Пермь.
    Дымоход будет выходить из пристроенной к двухэтажному дому котельной и вдоль стены вверх, длина 6 м (на улице).
    Сам спросил-сам ответ нашел на сайтах производителей сэндвич-дымоходов.
    Согласно их рекомендациям выбор толщины утеплителя в сэндвич-дымоходах зависит от температуры выхлопных газов - для газового настенного котла с темпратурой выхлопных газов около 100 гр. получается подойдут самые тонкие сэндвич-дымоходы (25-30 мм утеплителя).
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Задайте вопрос о конкретных марках, расскажу разницу. Основная градация - дымоходы из аустенитной стали, дымоходы из пищевой стали и "дымоходы из еще какой то стали, но мамой клянусь,да?, хорошей", . Соотвественно 1е самые дорогие (Балвент, Вулкан, Росинокс), 2е стоят уже на 20-30% дешевле первых (НииКМ, некоторые украинские производители и т.д.), 3и могут быть в 2, 3 раза дешевле, в основном продаются на рынке и облагаются гарантией 2 недели ). Соотвественно в самых дорогих дымоходах будут и сварка встык в инертной среде и нормальная плотнонабитая вата и много всяких плюшек, обеспечивающих 10-15 лкт гарантии и лет 30-40 срок эксплуатации. У средних все на 30-40 процентов проще, плотность, сроки и т.д. На мой взгляд их использование уже чревато последствиями, но тут было сломано немало копий и к единому мнению так и не пришли. 3й тип дымохода стоит подарить злейшему врагу на день рождения. Вот как то так.
    Что бы не создавать ручей кондесата, могу посоветовать ставить 5см изоляции. А лучше керамику. С позиций только пожаробезопасности действительно достаточно и 2,5 см.
  8. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    А что скажете, уважаемые специалисты, о сэндвич-дымоходах "Люкс" украинских?
    Как у них с качеством-долговечностью?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По внешнему виду кажется нормальные..
    По качеству и сертификатам не могу знать...
    С ними не работал...
  10. Монтажник
    Монтажник
    Монтажник
    Гость
    На крышах подмосковья можно увидеть дымоходы "Люкс" желтоватого цвета. Это в момент кризиса нержавейки года четыре назад, они использовали нержавейку очень похожую на AISI304. Кризис прошел, а трубы остались...
    На сегодня информации нет.
  11. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    какую конкретно?
  12. Феникс Алексей
    Феникс Алексей
    Добрый день! Для газового котла, либо камина подойдет толщина утеплителя 50 либо 100. Но лучше посмотрите на состав утеплителя. Рекомендую покупать "сендвич" с базальтовым супертонким волокном, т. к. он экологичен и не дает усадки. Если в качестве утеплителя использовать стекловату или шлаковато, то они при нагреве выделяют токсичные вещества из-за связующих элементов и к тому же выдерживают меньшие температуры чем БСТВ. О стали: 321 сталь на сегодняшний день очень хорошее предложение.
    Если интересно позвоните в компанию Феникс, сравните цены с другими производителями.
