Как поставить бытовку на мёрзлый грунт
Тема в разделе 'Бытовки, временные домики', создана пользователем Tony1917, 19.02.12.
  1. Tony1917
    Здравстуйте,
    Задумал ставить бытовку на свежеприобретенном участке. размеры - 2,5х5,5м. постройка лёгкая - думал поставить сейчас на пеноблоки непосредственно на грунт, а по весне, как земля отмерзнет, поддомкратить и делать песчаную подушку под блоки. Но совсем не учёл, что земля там очень неровная, много кочек, блоки ровно не хотят становиться.
    И вот возник вопрос, как с минимальными трудозатратами выровнять места под блоки?
    Попробовал эти кочки корчевать ломом, в принципе реально, но очень уж тяжко идёт.
    Есть ещё вариант насыпать песка или щебня на этих местах и таким образом выравнивать ключевые точки, это более щадяще по труду, как мне кажется, и, возможно, закроет потребность делать песчаные подушки по весне.
    На этом варианты мои заканчиваются.
    Что думают по этому поводу бывалые? Для меня - это первая постройка, поэтому всё вижу только в теории.
    А ещё вкрались опасения, как бы всё это не перекосило по весне?
  2. Timakval
    Не спешите с установкой зимой. Проблем много будет потом. Если есть желание, и деньги надо освоить, можно оплатить бытовку и доставку сейчас, а как земля прогреется всё сделаете ровненько и один раз, без переделки. Ну а если "горит" то ставте как планируете на блоки сейчас и весной домкратить и устанавливать ровно и как надо. Бытовку вообще можно на грунт опустить, а весной положив ровно и надёжно блоки пригнать манипулятор и поставить на место прописки бытовку постоянно. Мёрзлый грунт долбить лучше киркой. Можно поливаль кипятком, можно лампой паяльной отогревать или костры на местах установки блоков. Но я бы слделал установку весной.
  3. Tony1917
    Да вот в том и дело, что хотелось бытовку иметь к апрелю. По весне приедет заказанный сруб, и хочется, чтоб было где инструмент оставить. Строить буду её сам, поэтому на это уйдёт 2-3 выходных минимум. на след выхи материал закажу, с началом марта конструкцию буду городить.
    Можете посоветовать, каких размеров делать песчаную подушку?
  4. тюрбан
    Мы тоже заказали бытовку месяц назад, стоит на базе нас дожидается. Мы решили пока сделать так, может быть вам пригодиться наша идея. это притащили мы.jpg наконец то доперли.jpg наша работа.jpg Посмотреть вложение 671685 Посмотреть вложение 671689
    Мы также заказали бытовку месяц назад, сейчас стоит на базе, вот как мы решили этот вопрос на данный момент, может наша идея вам пригодится. наша работа.jpg свершилось.jpg пока все.jpg
  5. ПроходилМимо
    Вы конечно извините...но я бы на пеноблоки - никак бы не ставил...а так - на самом деле ставте на что угодно, любые бруски любую мелочь - в итоге снег сойдет - будите копыть прямки - и постепенно поднимать повыше...в итоге можете легко из под всей бытовке граблями вытащить траву - она там будет точно лишняя - лишнее гниение совсем не к чему...а бытовку поставте лучше на ПАРЕБРИКИ - 12 БУ паребриков даром найти не проблемы...6 точек опоры - паребрики друг на друга на них соответственно рубероид а потом бытовку...делов то вам на пол дня...только желательно 2 домкрата и много дочешек и брусков...потому что надо лучше конечно поднимать каждый край потихоньку и помаленьку...подняли немного, дощечку или брусочек подсунули, домкрат отпустили и переставили в другой приямок...потом другой край подняли, дошечку подсунули и снов домкрат переставили и так по кругу...сантиметров по 5 с каждого края и через час бытовка выставлена...а почему 2 домкрата - вдруг один навернется...прозапас нужен второй...
    вы знаете - а я бы так решать не стал...вас не будет, снег уедут, земля оттает и поверте всякое бывает - с бревна и укатится может...лучше под каждый угол брус под угом 45 градусов относительно бытовке положить...и всегда надо делать желательно так, чтобы потом бруски и подкладки не мешали выкапывать приямки, если конечно у вас домкрат небутылочный, то вам проще...а если бутылочный. его еще и в ямку придется ставить...
  6. lex612
    Я бытовку поставил на пирог в низу пенопласт, далее блок 20х20х40 далее 6 кусочков 5мм фанеры и тротуарная плитка. Пенопласт позволил сейчас поставить ровно. а фанерки по весне вытащу при регулировке.
    З. Ы. Бытовка блок-контейнерная.
  7. Юзеф
    Неделю назад приволокли 4 бытовки. Мороз 30*. Не заморачивались, до весны поставили на поребрик. IMG_0131.jpg
  8. ПроходилМимо
    да вот и я про тоже...главное желательно небольшой вент зазор для обдува снизу - а там хоть до осени пусть стоит...не смертельно
  9. Tony1917
    Спасибо за инфо про паребрики, действительно, они на порядок более живучи будут. а где их можно купить б/у?
    в любом случае, когда начну строить нужно, чтобы основание было по уровню выставлено, чтобы от него плясать и все углы выводить. Если просто на земле выстроить плохо представляю, как можно соблюсти геометрию. или ошибаюсь?
    Всем спасибо за ответы
  10. ПроходилМимо
    еслиб не пенек и мох...наш бы плотник давно ох!...как геометрию времянки выстовить - у вас вроде не котедж - кто вам мешает в крайнем случае на паребрики подкладки придумать...и в итоге по подкладкам вывести почти в ноль...плюс минус не критическая ошибка для бытовке, тем более дом на подходе...
    где можно купить - у дорожников, но это в сезон...на любых базах строй бу ЖБИ...у железнодорожников можно шпалами разжится...по газетам посмотреть...по интернету поискать...мест на самом деле много, даже больше чем вы думаете...лично мне в свое время знакомые так отдали...да можете не мучится...раздабыть можно и деревянные шпалы - тоже на долго хватит...можно просто где нибудь брус 150х150 - 2 штуку купить - распилить по 3 метра и на брус положить, под всю бытовку...потом его вытащите легко...причем купить 2 сорт за спасибо, такой редко но бывает...или подумать как его навремя частично от воды и гниения предостеречь обернуть чем нибудь, обмазыть...в общем потом все равно 4 куска по 3 метра пригодятся...да и вообще попросите у мужиков где бытовку покупаете каких нибуд толстомерных огрызков...к сожалению не знаю откуда вы...но в том же питере зарплата на пилорамах грошевая и за пузырь всегда выдодут то что надо или за мелкую денюшку - вариантов на что посавить бытовка масса - а потом может паребрики и бесплатно достанете...вы вообще отвыкайте сразу покупать - это плохая привычка, в нашей стране пол страны на дороге да у обочины валяется...удачи
    ТОЛЬКО ВСПОМНИЛ - ВОТ ВАМ ВАРИАНТ - НАХОДИТЕ 6 АВТОМОБИЛЬНЫх ПОКРЫШЕК И ШЕБЕНКУ С ПЕСКОМ плюс немного фанеры...в итоге приезжаете - снег в сторону - кладете покрышки - внутрь шебенку с песком по плотней - сверху фанерочки - на это и ставте = так сказать то что можно найти и достать без проблем = это тоже как вариант...можно в принципе и на жигулевский покрышки с дисками - только чтобы диск за покрышку не выпирал - не помню выпирает или нет = тоже вариант - самые лысые покрышки и самые кривые диски вам в любом шиномонтаже бесплатно подарят...поставите на покрышки и забудите
  11. Tony1917
    Так не времянка, а полноценная подсобка на "всю жизнь". Проект, можно сказать, - в высокохудожественном стиле) отделывать буду иммитацией бруса, наличнички, все дела. красиво, чтоб было.
  12. ПроходилМимо
    времянки и полноценные подсобки на всю жизнь иной раз могут гулять и не гулять...это тоже как повезет...я свою в свое время поставил, до сих пор стоит, хоть бы дверь где гульнула...да на самом деле конечно будет красиво - можете сделать проще - поставте на пеньки но не там где её место, а рядком...в итоге когда место подготовите - найдете прям на дороге мимо проезжающий МАНИПУЛЯТОР - он вам за 1 р переставит...если прям на дороге найдете
    1р = одна тыща)
  13. тюрбан
    Интересно люди пишут, где ж это такие цены? Если только в Питере...брус по дешевке:)], прежде чем мы положили бревна, заехали на пилораму в нашей деревне, так вот нам объявили цены -за распил 1т.850р., оно вам надо за такие деньги, и еще момент где ж ездят такие краны манипуляторы на дорогах, которые типа за 1 тыс. вам перекинут. У нас доставка (с базы до места). 30 км - стоимость 7т.рубчиков. у нас МАНИПУЛЯТОРЫ просто так по дорогам не ездят. Мы сходили в лес, нашли поваленное дерево, распилили по 2 м и притащили на участок,(до весны, потом с домкратом будем ставить блоки), а то :pioner: что она куда уедет - ерунда полная. В понедельник поставим, тогда и выложу фото.
  14. BBS
    Tony1917
    Как ни ставьте, всё-равно поведёт по весне. Блоки, бордюрные камни, покрышки - один чёрт. Всё это временные решения, которые, как правило, становятся постоянными :)
    Если хочется предсказуемого результата, делайте правильный фундамент.
    В данный момент посоветовал бы 6 винтовых свай 57 мм. Подсчитайте стоимость блоков, песка, щебня, трудозатраты, время. Сделайте выводы.
  15. Tony1917
    Ваш пост заставил задуматься. Собственно, изначально так и планировал, но потом подумал, что сваи в машину не влезут (думал 76 или 89 мм), а ради них авто заказывать не вариант. Мне казалось что снег счищу и внизу будет ровная поверхность, на которую я уложу блоки и будет мне счастье. Ан нет.
    Тем более, что дом скорее всего на них и будем ставить, поэтому тем более интересно было бы проверить их как они себя покажут (если успеют).
    А можно на рынках отыскать сваи?
    2 м свая хватит? она бы влезла в нексию наверно
