Через сколько снимается промопалубка?
Тема в разделе 'Опалубка для фундамента', создана пользователем barmenson, 14.02.12.
  1. barmenson
    Если заливать в начале мая?
    2 недели нормально? можно снять и оставить без нагрузки вертикальные стены.
    просто аренда тикает - хотелось за 2 недели успеть. +/- несколько дней.
    пока нашел на 2 недели промопалубку по 300 рублей метр квадратный.
    конечно хотелось бы дешевле - но пока нет вариантов...
  2. skservisstroy
    Можно и на третий день уже снимать! Смотря что у вас за конструктив!
  3. barmenson
    Ответ на пятерку!) какойто особенный конструктив может быть у вертикальной стены цоколя под двухэтажный дом 10х10? он примерно у всех одинаков - т. е. конструктив то как раз не критичен
  4. skservisstroy
    Конструктив как раз может быть самый разный! Дело в том, что многие сейчас в целях эконимии на бетононасосе например заливают все и сразу что возможно залить! Так же зависит толщина стен. Если это цокольный этаж и толщина стены 500 мм, то лучше подождать! Конечно, тут ещё влияет и погодный фактор! При температуре не ниже +5 градусов смело можно снимать на третий день! При температуре ниже, стоит учитывать какие противоморозные добавки добавляли, грели ли бетон и как это делали!
  5. PROrab82
    На больших объектах в летнее время стеновую снимают на следующий день после заливки.
  6. barmenson
    Идею понял, но я ж указывал - начало мая-может быть середина. т. е. круглосуточный плюс. заливать хотел бы сразу всю вертикальную часть-3 метра. толщина 500. речь о трех днях не идет - там минималка аренды 2 недели. соответственно вопрос через 2 недели можно снимать? и еще - где б эту опалубку подешевле взять на эти 2 недели - пока нашел по 300 руб кв метр...может есть проверенные места?
  7. skservisstroy
    Есть места, где вы её сможете взять в аренду и на неделю, это не проблема. Если 300 руб. за м. кв. это за две недели, то это нормальная цена. Сами посчитайте, средняя цена аренды в месяц 700-800 руб. Мой вам совет, обратитесь в эту организацию сейчас, пусть они вам рассчитают все! Сделают план расстановки опалубки по вашему проекту. Так же стоит помнить, что опалубку нужно заказывать заранее, в нужное вам время её может не оказаться на фирме.
    Не всегда! Если колонна 400 или шахта лифта то да, на следующий день снимать можно! А если что то более объемное, то на третий день!
  8. PROrab82
    Ищите где без фиксированного срока аренды. Я обычно беру когда уже сделано армирование стен, поэтому за неделю вполне укладываюсь. Цена аренды в СПб 600-700р/м2 со схемой расстановки.
  9. skservisstroy
    600-700 м. кв. это в месяц?
  10. PROrab82
    Да, это за месяц.
  11. barmenson
    Да около 600 месяц. вот и думаю гдеб подешевле в москве взять на пару недель...а пластиковая итальянская опалубка - как себя зарекомендовала? все ж полегче чем 100 килограммовые считы таскать.
  12. Sergey26
    На следущий день устанеш снимать - а через две недели вообще присохне и покорёжите всю опалубку. При плюсе снимайте на следущий день. :hello:
  13. PROrab82
    Да, кстати не забываем про смазку опалубки
  14. skservisstroy
    На следующий день не присохнет, если промазывать щиты!
  15. Sergey26
    А ни кто не знает :)]Вы самито снимали ? Про присохнет про следующий день ни кто не пислал :hello:
