Оптимальная толщина половой доски
Тема в разделе 'Другие постройки на участке', создана пользователем Andrey18rus, 14.02.12.
  1. Lao Czy
    Корюн, 5 баллов! :)]
    Иногда лучше промолчать, но показать как будет! :hello:
    Листвиница.
  2. djdjsacha
    А, ежели положить доски с зазором 0.5-1 см, то водичка стечет! По елику, летом, зимой сохнет, весной, осенью мокнет! А фотка, кажись американская!
  3. viktor50
    Очень не плохой вариант лаг и пола.
    Даже если вы их положите очень плотно, через пару сезонов щели между досками будут на 100%, так что можно здорово не изгаляться с уплотнением между досками.
  4. Blackk
    Это если доска влажная, на момент настилки. А если будет сухая, то может и вздуть. Поэтому, лучше оставить 4мм зазор, обычный гвоздь 100-ка
  5. Lao Czy
    Лучше на саморезы, только не на черные, а на золотистого цвета. Черные сгниют быстро.
  6. Blackk
    Я имел ввиду зазор между досками, вставлять гвоздь, чтобы его соблюсти.
  7. djdjsacha
    Нет, нет лучше гвоздь, имею опыт, потом иногда ну очень трудно, достать шуруп! А ещё,иногда использую, хромированные винты, с большой шляпкой, смотрится симпатично и открутить легко!
  8. Lao Czy
    Чтобы не мучиться при возможном демонтаже досок, можно эти саморезы самзать маслом (льняным или каким-нибудь другим растительным) и никаких проблем с отворачиванием. Я использую шурупповерт Макита.
