Господа, помогите определить причину трещин
Тема в разделе 'Плитные фундаменты', создана пользователем Dmaamd, 14.02.12.
  1. Dmaamd
    Все доброго времени суток.
    2 год назад построил небольшой дом 70 квадратов.
    Фундамент плита на сваях.
    Стены газобетон толщиной 200мм в 2 ряда. Снаружи пенопласт 50мм, сайдинг.
    Перекрытия дерево.
    Крыша металлочерепица.
    Прошлую зиму дом отстоял без проблем. Снега и льда на крыше было сильно больше чем в этом году.
    Этой зимой, несколько дней назад когда уже какую неделю стояли сильные морозы появилась трещина горизонтальная между двумя дверными проемами.
    Так же при осмотре дома были обнаружены мелкие волосяные трещинки в углах но возможно я их раньше и не замечал.
    Дом не размораживался ни разу. С понедельника по четверг - 10 градусов. С четверга по вокресенье 22-24 градуса. Отопление радиаторы и теплый водяной пол.
    Самая напряжная трещина появилась в месте где на газобетоне лежит монолитная перемычка. Толщина трещины до 2х мм.
    Визуально в фундаменте трещин нет. Грунт глина.
    Прикладываю планы фундамента, фото со стройки и фото трещины.
    Трещина появилась на пересечении оси Б и оси 2 на рисунке КР8, под бетонной перемычкой.
  2. Dmaamd
  3. PROrab82
    Мое мнение, грунт по периметру плиты промерз и пучением приподнял края плиты, а середина, как более нагруженная и более теплая осталась на месте.
    Сделайте утепленную отмостку!
  4. costeapechnik
    Недостаточная жесткость плиты и с. м. п. :hello:
  5. Гринпик
    Глина- пучинистый грунт, соответственно морозное пучение, да еще в добавок сваи выперло неравномерно. Непонятно на каком основании было принято решение плиту устроить по сваям? Достаточно было сделать только плиту
  6. Dmaamd
    Спасибо за ответы. Какие действия предпринять? Если утеплять отмостку то как? Сейчас можно сказать отмостки нет вообще.
    Может еще какие мысли? Чем это грозит в дальнейшем? Сносить не хочтся:))
  7. Гринпик
    Сейчас по устранению причин ничего не предпримешь, ждать когда будет плюс на улице и грунт оттает на глубине. Можно бросить конечно утеплитель на отмостку, но если сильные морозы были, то навряд ли спасет - основание проморожено.
  8. v. pchelin
    На 1фото плохо видно, но похоже, что мала площади опирания перемычки. Возможно, что трещины усадочные. Подождите до весны, если трещины уменьшатся-они от пучения, всё равно сейчас ничего путного не сделаете. Сваи под плитой это большое зло.
  9. costeapechnik
    :) Скорее не грамотное выполнение!
  10. Dmaamd
    Да я понимаю, что не сейчас. Вопрос состоит в том, что делать летом и как основательно все починить. Дело не в трещинах, а в том что бы плита не лопнула или еще чего. Странно то, что нет вертикальных трещин. Есть даже горизонтальные трещины в перегородочной стене, на нее не опирается перекрытие и вообще никакой нагрузки. Трещина по шву. Может клали слишком толстый слой клея между блоками но тогда не понятно почему 2 года отстоял а сейчас трещит. И все же если спецы считают, что проблема в фундаменте то что с ним можно сделать?
    Сваи делались вот так.
  11. costeapechnik
    Трещины вертикальные появляются когда поднимается центр плиты (ледяная линза под плитой), у Вас показатель что поднялись края плиты. С фундаментом уже ничего не сделать, нужно лишь исключить условия образования с. м. п.= глубинный дренаж+ утепленная отмостка.
  12. Dmaamd
    Простите за тупой вопрос. Что такое с. м. п?
    Как делать глубинный дренаж?
    Как правильно делать утепленную отмостку?
    Сейчас плита вообще не утеплена и 30см над землей - голый бетон. Его надо утеплять? Как? Чем?
    Спасибо за советы.
  13. v. pchelin
    Плита могла и не лопнуть а деформироваться. Вообще-то какоя плита (толщина, армирование, что под ней).
  14. Dmaamd
    В первом сообщении PDF-ки с описанием плиты.
  15. PROrab82
    СМП- силы морозного пучения.
