Работа автоматики на откатных вортах Дорхан
Тема в разделе 'Заборы, ворота, ограждения', создана пользователем Дмитрий 73, 13.02.12.
  1. Дмитрий 73
    Добрый день,
    Если есть специалисты прошу проконсультировать по след. вопросу.
    Установил откатные варота Дорхан при нажатии на открытие, ворота должны открыться до магнитного выключателя или до след. нажатия на пульте, при повторном нажатии должно быть закрытие ворот, но это происходит не всегда. Можно пользоваться в течении дня без проблем, но с утра, при нажатии на пульте ворота открываются, останавливаются, а при повторном нажатии опять едут на открытие. Я отключаю привод, закрываю вручную, помех на датчике движения нет, пользуюсь пультом на расстоянии.
    С уважением, Дмитрий
  2. asyes
    Уточните, пожалуйста, марку привода. Т. е. с утра Вы нажимаете на пульте на открытие, они открываются полностью, потом нажимаете для закрытие, но ворота снова идут на открытие?
  3. Дмитрий 73
    Добрый день,
    (Привод с двиг. в масл. ванне со встр. бл. упр. и прием.(DOORHAN), SLIDING 1300) так в счете
    Да примерно так, только с утра не полностью открывал, только чтобы зайти, калитку еще не оборудовал.
  4. Fedoseevich
    Полный цикл открытия, то не закончился, вот Вам и двойное открытие.
    Я так думаю.
  5. Дмитрий 73
    Нет, в инструкции по пользованию так и написано, так и работает, иногда, одно нажатие 1 цикл.
    Даже если открывал до упора, отключался по концевому выключателю, но при след. нажатии работал опять на открытие.
    Уважаемый, asyes
    Зашел на Вашу дом. страничку, Вы занимаетесь установкой таких вещей как рольставни, рольворота. Откатные ворота мое первое приобретение, и сейчас уверен что буду ставить на гараж рольворота, и рольставни на окна. Если можно проконсультируйте в таком вопросе. Проживаю на Дальнем Востоке, Хаб. Край, какие рольворота лучше брать? думаю выбора особо нет, Дорхан, Алютех, Какой мощности двигателя используются для подъема рольворот? какой тольщины лучше брать и какой наполнитель должен быть? Габариты въезда 4600*2150, окна 2600*2200
  6. Fedoseevich
    При любом раскладе, система не переходит в режим закрытия, после полного открывания.
    Смотреть, концевой переключатель и схему, которую, он управляет.
    Я так думаю.
  7. asyes
    По поводу привода от дурхана, личного опыта с ним не имел, но изучив инструкцию, могу предложить следующее: 1. проверьте dip1. лучше поставить в положение off, т. к. более удобная логика работы (ОТКРЫТЬ-СТОП-ЗАКРЫТЬ-СТОП).
    2. Исходя из Ваших объяснений, налицо некорректная работа концевого магнита на открытие. Должно вылечиться регулировкой этого магнита. По инструкции зазор между приводом и магнитом не более 5мм, попробуйте, если реальность позволяет, уменьшить этот зазор. Да и посмотрите нет ли на пластиковых коробочках с магнитами обозначений в виде квадрата и треугольника.
    По результатам отпишитесь, будем копать дальше.
    По гаражу: на проем 4600*2150 лучше секционные ворота (по возможности от алютеха, их представляет, в частности, Алюмтрейд-хабаровск), т. к. рулонные ворота на такой проем - это псевдоэкономия, либо, по каким-то объективным причинам, невозможность установки секционных. Для секционок необходимы боковые пристенки не менее 100мм и притолока (расстояние от верха проема до потолка) не менее 220 мм.
    По поводу рольставен: тоже лучше от алютеха, если с автоматикой, то привода somfy (более живучи, хотя дороже). Профиль 52N и выше.
    Обзорно, как-то так. Если что-то конкретнее, то спрашивайте. Благо, несмотря на все политические дела, мы все еще живем в стране советов.
  8. Дмитрий 73
    Спасибо за консультацию, проверю концевики скажу. Если есть обозначения, что они могут обозначать?
  9. asyes
    У приводов faac, которыми торгует и с которых сдирает (и не только с них), так маркировались магниты, передний и задний. Причем, если поставить наоборот, то начинали работать некорректно.
  10. Croks
    Дело не в датчиках насколько я понял проблема в самой плате, ведь если правильно понял ворота только утром плохо работают. Скорее всего проблема в самой плате, а плата какая? На данные привода устанавливают 2 вида плат если плата Доорхан то по ним бывают сбои в работе и скорее всего надо ее вести на перекодировку, если есть гарантия, то они сделают по гарантии
  11. Дмитрий 73
    Да именно так, сегодня с утра открыл, но закрыть получилось только отключив привод, при команде с пульта на закрытие ворота поехали открываться проехав концевой выключатель. т. е. открылись и остановились как положено на концевом выключателе, а потом поехали но открытие дальше выключателя.
    Задал вопрос диллеру, пока молчит, видимо их косяк. А как узнать какая плата?
    Сегодня написал в "Алюмтрейд-Хабаровск" по поводу секционных ворот и рольставен, ответ получил счет на Дорхан. Видимо Алетеха нет в Хабаровске.
  12. Croks
    Вот так выглядит ваш привод? С верху плата именно Доорхан, плата Faac выглядит по другому но не много похожа там приемник в виде микроплаты с антенкой которая снимается а в плате доорхана он встроеный
    Скорее всего надо отдать дилеру плату в отдел ремонта они там ее протестируют и дадут результат в чем причина (все это должен делать дилер у которого вы приобрели товар ведь он еще на гарантии) Вообще привод не плохой но плата управления дает периодически сбои и лучше ставить плату 452 Faac вроде так называется с внешним приемником.
  13. Дмитрий 73
    Да он родимый, сам не устанавливал автоматику, просил знакомого, на схеме есть какая то плата которой нет в наличии. Как мне сообщил установщик - на пульте 4 кнопки, для разных команд, для этого нужна плата, но без нее все работает только управление с одной кнопки, одно нажатие одна команда. Если получится посмотрю. или скан схемы скину.
  14. Croks
    Если не трудно сфоткайте плату с верху
  15. Дмитрий 73
    Добрый день,
    Фото платы
