Неармированная монолитная плита М500, 40см выдержит?
Тема в разделе 'Плитные фундаменты', создана пользователем аragon, 12.02.12.
  1. аragon
    Неармированная монолитная плита из бетона М500, толщиной 40см, выдержит ли одноэтажный каркасный дом 7х9? Под плитой 20см подсыпка из мелкого щебня, прямо на грунт.
  2. nir
    Дом выдержит, а мороз нет. Утеплять периметр на метр+ дренаж-Если уже залита-весной будете фоткать наглядный пример необходимости армирования и утепления.
  3. аragon
    Можете обьяснить свою позицию? Как влияет мороз на плавающий фундамент?
  4. Тоха71
    Бетон без арматуры это просто бетонная какашка на земле, а 40 см бетона это сорокасантиметровая бетонная какашка. Денег много экспериментируйте. Потом раскажете как оно.
  5. Takc
    Даже нагрузки не нужно - само по себе сломается. Грунт надо снимать. Обязательно! Дело в том. что из-за наличия органики плодородный грунт не трамбуется до нужных величин. Поэтому при строительстве обязательно снимается плодородка, затем засыпается песок и трамбуется. И уже на этом "пироге" можно взводить сооружения. Во-вторых, лучше сделать плиту не 40, а 20 см, но армировать её - будет гораздо прочнее.
  6. аragon
    А на соседнем участке на таком же фундаменте баня из керамзитобетона уже пятый год стоит...
  7. kokkomikoz
    Если какие-то траблы с арматурой, можно посмотреть в сторону фибробетона (фибра стальная). Но будет дороже. Или плита уже залита?
  8. аragon
    Нет, ещё не залита. Просто есть выход на дешевый бетон, и не хочется возиться с арматурой. Можно сыграть толщиной плиты? Ну не 40, а 50см тоже возможно.
  9. Андрей О
    Да киньте арматуру 16 с шагом хотя бы в пол метра, ну повозитесь с арматурой чуть чуть, зато хоть прочнее будет, и лишний раз сожалеть не будете.
    Скупой платит дважды. Хотите залить ещё один фундамент?, тогда валяйте 40 или 50 сантиметровую какашку!
  10. costeapechnik
    Договоритесь с соседом= Вы ему бетон, он Вам армирование. Просто и надежно!
  11. Коростелёв СТ
    уж будьте добры поделитесь или хотя бы прокомментируйте-это эксперемент с М-500 и толщиной 400мм без арматуры под каркасный дом или шутка?-я собираю архив самых "интересных" проектных решений, хочу пополнить вашим.
    Да и еще, поделитесь где в Питере вот так просто можно взять бетон М-500?-это важно.
  12. zolb
    Он бредит что ли?, или сегодня утро 1января?...
  13. interserviceru
    Вот странные люди, человек вопрос задает, но обязательно нужно поглумиться... Ну объясните, что без армирование нельзя. По поводу бетона для автора: http://www.nk105.ru/price.html Для фундамента оптимально от
    В 15до
    В 22,5.
  14. zolb
    На протяжении 12 постов "нельзя, нельзя, нельзя..." а он нудавайте поэкспериментируем. Сам из Можайска. а бетон в Питер нужен. Кто над кем глумится?
    Да не купить, а взять просто... Это как?
  15. urail
    А чего М500, а не М600 или М900?В данном случае указывается это прочность на сжатие. Давление от вышестоящего строения - уверен, что вам в этом случае и М200 за глаза хватит, возможно еще некоторое давление морозным грунтом с боков, но там оно настолько мало будет, что даже и не стоит принимать во внимание. Но кроме нагрузок на сжатие фундамент точно также и нагрузки на растяжение испытывает, которые должна воспринимать арматура. Представьте себе ситуацию: например, по периметру края плиты морозным пучением приподняло, а центр непромороженным остался. В таком случае есть риск образования трещин от небольших до самых значительных. Или другая, но похожая картина: с одного края рабочие поленились и песчаную подушку плохо уплотнили (или грунтовыми водами подмыло) - фундамент начал в ту сторону проседать и в связи с этим нагрузку на растяжение испытывать. Даже если плита и выдержит уверены ли вы, что выдержат стены? Тут в форуме есть фотографии как трескалась стена на монолитной армированной плите с армированным же цоколем!
    вот та самая тема с наглядными фотографиями http://www.forumhouse.ru/threads/100624/unread
