И мне про утепление подскажите
Тема в разделе 'Цокольные этажи, подвалы, подполья', создана пользователем Лимпопо, 12.02.12.
  1. Лимпопо
    День добрый. Цоколь примерно 10/10. высота 300. Отапливаемый. Фундамент - УШП. Дом на косогоре - с одной стороны цоколь полностью вышел из земли. С этой стороны получился как полноценный 1-й этаж с выходом на улицу. С другой закопан на 2\3.
    Опасаемся, что плита с боку, который из земли вылез, недостаточно утеплена и может промерзать. Нужно утеплять отмостку? Или откопать и еще слой эппс наклеить? Или можно так оставить? Отмостка пока не сделана.
    Нужно утеплить пол изнутри дома под стяжкой?
    По полам хотим сделать водяное отопление (плюс батареи под окнами). Утеплить хотели пенопластом - но вычитали что греть его очень вредно. Чем тогда утеплять? Или (раз теплый пол) не утеплять под стяжкой вообще?
    Как быть?
  2. frendiks
    Сделайте утепление пола минеральной ватой - система плавающий пол
  3. Лимпопо
    Не очень поняла эту систему - смысл "плавающего"? от стены пол утеплителем отгорожен? Теплый пол делать будем. Под него минвату можно? Минвата- более экологична. Правильно? Посмотрела -вроде можно под стяжку.
  4. costeapechnik
    Вот эти моменты поподробнее! Раз УШП на плиту сразу клеится плитка, куда еще стяжка!
  5. Лимпопо
    У нас отсебятина. Не совсем УШП. Мы теплые полы не заливали сразу (долго рассказывать почему). Т. е. у нас сейчас плита, утепленная снизу 15см пеноплекса 35, и с боку почему-то только 50 (наклеивали на готовую плиту). Причем половина плиты закопана в землю ниже уровня промерзания. А другая сторона, как и положено, на поверхности. Боимся, что с этого незакопанного боку промерзать будет (урал однако). Думали не утеплить-ли дополнительно пол изнутри в этой комнате. Уже решили, что не будем. Сразу теплый водяной пол зальем. Правильнее утеплить плиту сбоку дополнительно. Как? Откопать и утеплить еще 10 см? Или просто теплую отмостку сделать? Плита у нас стоит на скале. Грунтовых вод нет вообще. Только верховодка. Пучение снизу маловероятно.
    Как лучше сбоку утеплить? Откапывать, или отмостки теплой достаточно?
  6. baus
    Кто же Вам насоветовал 150мм закопать под эту 300мм плиту? :(
    Для плиты 300мм утепление отмостки не является обязательным. Однако В Вашем случае, она выступает за утепленный контур и эту выступающую часть рекомендуется правильно изолировать.
  7. Лимпопо
    Выступающая часть но фото - это веранда. Она сверху тоже утеплена пеноплексом-35 толщиной 100мм. Только с боков опять почему-то 50мм. Но она еще не закопана - можем сбоку еще пеноплекс наклеить. Надо?
    И еще - эта часть плиты "отрезана" от дома вставками из пеноплекса. На фото видно. Именно по плите по стене вдоль веранды более-менее правильно с утеплением. Пенопласт в стене как раз на эти вставки из пеноплекса попал. Хотя кирпичная стена стоит тоже на плите без утепления. Но уже на плите веранды, после вставок из пеноплекса.
    У нас немного не так, как на Ваших картинках. У нас с плиты холод в грунт под плиту не уйдет. Там везде пеноплекса 150 мм. Холод весь в плите останется :flag:. И вообще - морозного пучения мы не боимся - под домом везде гранит 11 катерогии. Гидромолотчики плакали. Мы промерзания плиты боимся.
    Почему под плитой столько пеноплекса? Я уже не помню - или инета начитались, или конструктор нарисовала. И с производителями пеноплекса долго тогда разбирались какого и сколько нужно, чтоб теплотехника получилась. 40-й почему-то сознательно не взяли. Вот почему с боков 50мм утепления сделали - загадка... катастрофически не везло с рабочими - мы к осени уже устали и не отследили. Всплыло поздно. Зато на 2 метра высотой гидроизоляцию на стены наплавили...
    Мы переживаем про боковую стенку, где нет веранды. Там - неправильно. Кирпичная стена на плите стоит. Утеплен пеноплексом 50мм маленький выступающий участок плиты сверху и вся плита сбоку. Нверное его лучше откопать и еще 50мм утеплителя наклеить? Или раз кирпичная стена уже и так всю теплотехнику нарушила - то все равно плита промерзнет утепляй-неутепляй? Что делать-то? Пол утеплять что-ли? Смысл тогда всех мучений...
  8. sevenstreams
    Просто добавьте утеплителя на край плиты чтобы не мерзла от земли (откопать и наклеить 150), а чтобы перестраховаться сделайте еще и утепленную отмостку.
  9. Лимпопо
    Ой мама... полезли теплотехнику считать. Не в утеплении плиты главный косяк. Из-за кирпичной стены, стоящей на плите будет мерзнуть и мокнуть бетонная стена внутри дома...
    Хелп. Все так плохо?
    Стену переделывать? :ogo:
    Закопать снаружи? :ogo: Керамзитом...
    Изнутри стену утеплять?
    Снаружи стену кирпичную утеплить?
    Усиленно топить эту стену изнутри?
    Если обшить стену деревом, как хотели сразу - вообще капец... только плитка, чтоб воздушного зазора не было.
    Помогите! Люди добрые!
  10. Лимпопо
    В общем как-то получается, что нужно теплой штукатуркой изнутри с перлитом заштукатурить и плитку наклеить... глимсом что-ли? И стену греть...
  11. baus
    Если Вы про мостик холода, то в принципе это не смертельно. Когда будете делать теплые полы, положите несколько (3-4) ниток трубы у стены с шагом 10см. Этого будет вполне достаточно.
    Грунт имеет положительную температуру в общем то.
    Вот та стена что на картинке слева почему нарисована без утепления? И лесенка и примыкание верхней плиты?
  12. Лимпопо
    А от кирпичной кладки по плите в бетонную стену холод не пойдет? Там совсем не закопано. Мы уже решили в стену водяное отопление сделать на 1 метр высотой и плитку сверху.
    Слева - просто не нарисовала. Там по плите тот же пирог - только там еще больше 2-х метров закопались в землю - наверное не промерзнем.
    А вот с лесенкой проблема.
    Там небольшая веранда с крылечком. Мы под ней сделали "закрома родины". С боков помещение утеплено - с одной стороны 100 ппс и кирпич (как везде). С 2-х других сторон просто эппс 100. Сверху на веранду тоже эппс 100, стяжка,. плитка по плану. И лесенку эппс 50 обклеить сверху хотим. А сверху плиткой. Ничего лучшего не придумали.
    Внутри под лесенку как раз батарею повесим.
    Верхняя плита крылечка, кстати, от основной плиты дома тоже вставками эппс отделена.
  13. Лимпопо
    Считали теплотехнику на калькуляторе. Вот что насчитали:
    Вариант 1. Смоделировали что имеем на данный момент, только сделали теплую отмостку 120 см.[IMG]
    Вариант 2. Утеплили стену из кирпича пеноплексом на 120 см высоты + теплая отмостка
    [IMG]
    Вариант 3. Учитывая, что холод будет сильнее распространяться по плите, а не по вертикальной стене, может просто утеплить пол изнутри цоколя, и не отапливать 30 см бетонной плитой улицу?
    А сверху уже всякие теплые полы делать? И с пеноплексом снаружи не мудрить?
    [IMG]
    Только в этом варианте плита уже не +3 будет... нет. Этот вариант плохо получается. С теплотехникой вообще атас. Плита промерзать будет. Это сильно плохо?
  14. Лимпопо
    Утеплять плиту внутри цоколя или нет?
  15. Winder
    Отапливатся чем будете? Что будет расположено в цоколе справа, там где промерзание плиты опасаетесь?
