Покритикуйте планировку каркасного дома 8,5х8,7
Тема в разделе 'Покритикуйте проект. Поиск проекта', создана пользователем BL15A, 12.02.12.
  1. BL15A
    Здравствуйте! Сбылась давняя мечта, приобретен участок! Купили участок с готовым ленточным фундаментом 8,5х8,7. Хотим строить каркасный дом. На 1 этаже планируем совместить гостиную с кухней, с/у (душевая кабина, раковина, унитаз), комната для родителей, бойлерная (газа пока нет, планируется, но когда не понятно). На 2-м этаже с/у (ванна, раковина, унитаз), 1 спальня для меня и мужа, вторая для ребенка (сейчас маленький) и 1 комната для гостей. Также будет пристроена терраса/веранда с дому (крыша не основная).
    Прошу ваших советов и критики.
  2. Мазухина Анна
    Где прихожая либо тамбур?
    Лестница не коротковата?
  3. BL15A
    Может вот такой вариант еще.
    Анна, тамбур убрали, т. к. он получался маленьким и не имел смысла. Решили застеклить террасу /веранду (защита от холода). Появилась новая проблема, где раздеваться? Хотя в маленьком тамбуре сомневаюсь, что можно было раздеться и убрать вещи.
    Смотря на измененный проект, опять, нет места куда деть одежду (нет прихожей). С правой стороны от входа будет кухня (планировалась буквой «П»).
    Анна, не поняла на счет лестницы.
  4. Мазухина Анна
    Само по себе стекление веранды от холода Вашу гостиную защитит мало. Честно: у меня у родителей застекленная веранда, так вот в следующей за ней прихожей - все равно холодно.
    Нужен либо тамбур (маленький, чисто "войти-закрыть дверь-открыть дверь-выйти"), либо тамбур-прихожая (побольше, где разуваются-разуваются). И в любом случае - нужно непроходное место, где будет происходить разувание и раздевание, и где будет оставаться вся грязь, внесенная в дом.
    Вот-вот. Рисуйте при входе помещение, отделенное от гостиной дверью, однозначно.
    Пусть оно будет длинное и узкое - но отдельное, с выходом к лестнице.
    Чтобы лестница имела удобный уклон, соотношение ее длины к высоте должно быть примерно "1,5:1" (то есть на 1 метр высоты приходится 1,5 м длины). У Вас сейчас длина каждого полотна - 2,2 м, то есть общая длина ступенек - 4,4 м, но ступени нарисованы забежными - а это не очень удобно (особенно если в доме есть дети или пожилые люди). Гораздо лучше - лестница с площадкой, но это уменьшает длину ступенек почти в два раза, а следовательно - требует продления лестницы.
  5. BL15A
    МазухинаАнна, спасибо за ответ. Вот что сейчас получается. Решили сократить нашу террасу, будет 18 кв., надеюсь места хватит:)), зато бойлерная будет уже не дома, а на территории террасы. Дверь в туалет сделали под лестницей (лестница будет с площадкой). Тамбур пришлось вернуть на место, чтобы отделить место где раздеваться. Вторую дверь из тамбура решили сделать стеклянной (или со стеклом), толь не 2 двери (как на рисунке) а одну (т.к. с другой стороны будет шкаф). Дверь со стеклом чтобы не упираться при входе в стену (глухую дверь). Сейчас думаем на счет высоты потолков.
  6. Мазухина Анна
    Лучше.
    Только ступени по-прежнему забежные, и окно в бойлерной забыли (требование газовщиков).
    Для "спасибо" тут есть специальная кнопочка :).
  7. Mitridat
    Что за радость иметь патио с видом на собственные машинки? :nono:
  8. BL15A
    нашла:)
    у нас 6 соток и нет возможности разместить на участке все так, как хотелось бы...с правой стороны у меня колодец, а с левой стороны если сделать отдельную террасу, будет очень жарко (в середине дня солнце будет светить прямо на террасу).
    странно, мой ответ оказался в "цитате".
  9. Мазухина Анна
    Это значит, что на повороте лестницы нет площадки, а есть такие ступени - широкие с дальней стороны поворота, и сужающиеся до полного исчезновения к поворотной точке.
    Такая лестница менее удобна и безопасна, чем прямая или лестница с площадкой, и рекомендуется только там, где уж совсем нельзя поставить ту или другую.
    ОК.
  10. Mitridat
    Как раз терраса на юге - самое оно, Вы ж не в Сочи живете. Сделаете красивые шторы, если солнце будет доставать, и вид на юг у вас самый лучший.
  11. BL15A
    Изначально я хотела так сделать, но потом решили так, на участке остается очень мало места. Хочется еще и смородинку посадить и яблочки, ребенку "уголок" сделать :))
  12. Мазухина Анна
    Тогда ступеней маловато, надо добавить примерно метр длины.
  13. BL15A
    А какой высоты и глубины Вы ступени считаете?
    У нас по расчетам получается ширина 100, высота 20 см, ширина ступени (проступа, вроде так) 27см.
    Хотела еще вот посоветоваться на счет окна на террасу, стоит ли его делать. Или оставить только окно что с левой стороны, а под ним раковину поставить (кухню если делать буквой П).
    И вот двери из тамбура (мы хотим сделать со стеклом, ширина двух дверей 160 см., входная (первая, в дом) 90) наверное лучше распашные ставить? Открывающие во внутрь тамбура? Планируется шкаф с правой стороны в тамбуре (скорей всего на всю ширину стенки), хотя пока нарисовали на половину.
    Спасибо за ответы.
  14. Мазухина Анна
    Я как таковые отдельно ступени не считаю (ну разве что к своей, "кровной" лестнице :) - там и чертеж есть, и кол-во всех потребных деталей подсчитано, запомнено наизусть и осмечено в конкретных местах продажи). Но твердо помню, что удобный уклон лестницы - это соотношение ее длины к высоте как 1,5 к 1 (т.е. на каждый метр подъема надо 1,5 м длины ступенек).
    Конкретную лестницу хорошо считать, например, тут. Попробуйте.
    ИМХО - окна всегда хорошо (хотя меня многие на форуме за любовь к окнам в условиях среднерусской полосы ругают). В моем личном проекте терраса на всю южную стену дома, и туда выходят два окна (одно - "французское", до пола, вместо балконной двери). Так что - я бы лично от себя советовала делать.
    Вовнутрь не надо - всегда будут жертвы, прихлопнутые ею в тамбуре, даже при условии полной прозрачности.
    Тем более вовнутрь двери не стоит.
  15. BL15A
    С лестницей я поняла, почитаю. На счет окна на террасу, просто терраса/веранда будет застекленная (с раздвижными стеклами), поэтому вида в общем то из него никакого (отсюда и сомнения на счет его необходимости). Муж говорит удобно тарелки подавать:))
    Что касаемо шкафа, то он не до конца будет (специально для двери место). хотя, с другой стороны, если сделать не в тамбур двери, шкаф можно будет больше поставить.
