Наконец-то скоро стройка
Тема в разделе 'Цокольные этажи, подвалы, подполья', создана пользователем Lehvadze, 10.02.12.
  1. Lehvadze
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Вот и подходит пора начала моей стройки. После долгих и мучительных размышлений и споров (преимущественно с супругой), сначала был намечен проект будущего дома, материал из чего строить и собственно место нахождения участка под строительство. Осенью прошлого года приобрели землю. Время бежит не заметно, вопросы скопились очень быстро.
    На этот сезон запланировали залить фундамент: армированная плита на глубине промерзания, монолитные стены, монолитное перекрытие по двутавру. Дом планируем из газосиликатных блоков, второй этаж мансардный. Перекрытие первого этажа по деревянным балкам. Толщина стен 400 мм. Почва суглинок.
    Вопросы:
    1. Какой толщины заливать плиту, какой маркой бетона? Какой арматурой и с каким шагом вязать силовой каркас?
    2. Какой ширины стен цоколя достаточно при высоте стен 2,3 м.
    3. Как утеплить?
    4. Гидроизоляция.
    Пока все, надеюсь на вашу помощь.
  2. dicool
    Подпишусь, т. к. задаю себе аналогичные вопросы по поводу цоколя, да и дом подобной конструкции - 1 этаж с мансардой.
  3. Lehvadze
    В моем представлении выглядит как-то так
  4. Громозека
  5. Ruslan164
    Нужна еще информация по глубене "заглубления" цоколя, или на Вашем рисунке укажите 0,0 отметку
    Нужен план по армированию монолита, диаметр, шаг
    Сама схема цоколя - самая распространенная и проверенная в работе
    Планировать плиту цоколя толщиной 300мм точно не нужно
  6. Lehvadze
    Может Вы и правы, но делаю для себя и хочется как можно надежнее. Хотя стоит подумать.
    Цоколь вместе с плитой под землей на 1,9 м. Плиту думал достаточно 12-й арматурой с шагом 20 см одним слоем армировать, стены так же только с шагом 30 см делать. А какой толщины плиты достаточно?
    А как же все-таки с толщиной стен в 300 мм? Не мало будет?
    Вопросов очень много, сразу и не сформулируешь. Очень надеюсь со временем разобраться.
  7. Ruslan164
    1. Армирование "в один слой" - НЕцелесообразно. Бетон, для работы "на изгиб" армируют (минимум) в два слоя. Арматура должна быть на 3-10см (в зависимости от нагрузки и толщины) от наружнего слоя.
    Диаметр 12мм и шаг 200мм для среднего дома 10мХ12м. Тут данные нужны.
    Толщина 300мм для двухэтажного (не кирпичного) дома достаточна. При условии что длинна одной сплошной стены не будет более 4 метров.
    Армирование должно быть соотвествующее. Вначале определиться - Метал или Стеклопластик
  8. Lehvadze
    То есть, если я правильно понял, то нужно будет плиту при толщине в 300 мм армировать все же в 2 слоя. Стены цоколя все же в 400 мм, ведь у меня длина стены поболее будет.
    Дом планируется не большой 8,8 м х 8,8 м по внешним границам стен плюс не большой эркер. Арматура -металл.
    И еще, где-то вычитал, что на конечную прочность бетона не влияет чем вяжется арматура: проволкой или пластиковыми стяжками. Как думаете правда?
  9. Ruslan164
    На Вашем эскизе: 400мм складываются из 100мм пенопласта и 300мм бетона. Это правильно
    Предложение: не планировать толщину бетонной стены 400мм по всей длине. Лучше 300мм и через 2-3 метра "поперечное ребро усиления".
    Для "вязки" арматуры - проволка или пластиковые хомуты не важно, способ соединения никак не влияет на прочность конструкции. Есть еще конечно сварка, но это из области промышленного строительства. Это соединение нужно только для поддержания каркаса до заливки бетона. Учитывайте только, что при заливке бетононасосом возникают очень сильные ударные нагрузки на каркас способные разорвать соединения и аматура может провиснуть. Каркас деформируется и будет скрытый брак, его никак не увидите и не догадаетесь.
  10. Lehvadze
    А как на счет толщины плиты? Все же 300 мм или 200 мм достаточно? Какую марку бетона лучше на плиту?
    Да, и еще: обязательно ли делать выпуски арматуры из плиты по периметру для связки с каркасом стен?
  11. Ruslan164
    1. Для дома 9х9х толщина 200мм, при условии подложки 50мм, двухрядного армирования и бетон 150 - достаточно (не забываем, что говорим не о кипичном доме)
    2. Выпуски - обязательны, их количество и расположение должно связывать каркасы плиты и стен
  12. Lehvadze
    Бетон М-150 означает, что он сможет выдержать нагрузку в 150 кг на 1 квадратный сантиметр площади высотой 200 мм. Так вроде было. Ну а нагрузка вроде высчитывается так: складываем вес всего дома, включая мебель, членов семьи и снег на крыше и все это делится на площадь плиты в квадратных сантиметрах. Или надо делить только на площадь подошвы стен цоколя?
    Очень хочется быть уверенным в прочности плиты. А подложку из чего лучше? Хотел где-то 10 см песка насыпать и утромбовать. Может лучше использовать ПГС или гравий? Какую толщину для спокойной жизни накидать?
    Еще один вопрос. Какой длины должен быть нахлест при соединении арматур?
  13. Ruslan164
    Точный расчет марки бетона, толщины и армирования делается только на основании строительного чертежа ВСЕГО цоколя. В данной ситуации толко "по аналогии"
    Подложка 10см песка поверх 20см ПГС или гравия - оптимальная
    Нахлест зависти от расположения места стыка, в среднем 20-60см
  14. sergei666
    Я бы делал 30см и М300 бетон. незабудьте всю подушку пролить хорошенько или утрамбовать перед дальнейшими работами.
  15. Pioner400
    Извините зарание, не специалист, а нельзя ли плиту продлить до ЭППС?
