Тисэ и бетономешалка
Тема в разделе 'Свайные, столбчатые и другие фундаменты', создана пользователем sofit, 10.02.12.
  1. sofit
    Прикинул, - на один столб фундамента 0,4 куба бетона.
    Кто лили, замешивая бетон в ручную, - как оно, терпимо ?
    Что за технологии и методы использовали ?
    Насколько оправдано - покупать бетономешалку для столбов Тисэ ?
  2. mikez
    Расчёты верные?
    Площадь круга "Пи Эр в квадрате", а не "Пи Дэ в квадрате".
    примерно 0,15 куба на двухметровую сваю получается.
  3. Krot_and_Krot
    Что-то многовато вы сказали, от силы 0,15-0,18 куба на сваю выходит, по книжке вообще чуть больше 0,1, но это теория.
  4. sofit
    Машинальная ошибочка вкралась. :aga:
    Естественно, - 0,04 куба бетонна - на одну сваю.
    Вопрос тот же - насколько оправдано - покупать бетономешалку для столбов Тисэ ?
    Мне столбов не очень много надо.
    40 шт. :) - для забора.
    Вибратор для бетона - это надо обязательно.
    Насчёт мешалки - сомнения.
    Кто вручную делал бетон - поделитесь впечатлениями.
    А то, я сдуру, чуть миксер не купил - чтобы бурить отверстия под сваи.
    Потом, заказал отдельно шнек двухзаходный д. 200, и отдельно агрегат для расширения. Попробовал - песня ! 7-9 минут - 1,2 метра глубиной в суглинке - легко. На расширение - ещё минут 8-10.Всё это не спеша.
    Накой миксер ? - не понятно.
    Сейчас вопрос встал по целесообразности бетономешалки.
    Помогайте адскими советами. :)]
  5. Pimp2004
    Что за агрегат такой?) А вообще, если не брать бетономешалку, то месить в корыте? Я бы взял бетономешалку, в хозяйстве всегда сгодится.
    В смысле, агрегат для уширений.
  6. sofit
    Месить в корыте. У меня есть большое, промышленное :), на 0,4 куба.
    Агрегат - тот же что по тисе - лопаточка и грунтоприёмник.
    Но бурю - двухзаходним шнеком. Песня !
  7. Почти профи
    На всём не сэкономишь- покупайте бетономешалку на двоих с соседом.
  8. vetalt
    А что за агрегат то? Со шнеком понятно, их на каждом углу продают, а вот, что б уширения делали..есть фотки..наименование..вообще что за зверь такой..ни разу не видел.
  9. sofit
    Агрегат ? Я же писал, что абсолютно то же, что по Тисэ. Только у меня грунтоприёмник не вращается вокруг оси при бурении расширения - стоит на месте. Вращается только нож-лопаточка.
    Где это, в каких краях шнеков завались ? По чём продают ? Двухзаходные ? _23_20110413_1241461342.jpg IMG_3260.jpg
    Такие ?
  10. vetalt
    Так это самодельный, что ли расширитель?
    А шнеков везде полно..ну не "двухзаходые" может быть..а вообще мне на шнеки наплевать..ямобур вызвал он и пробурит..а вот с расширением в ручную как то не очень хотелось мучаться..и самоделки лепить неохота.
  11. Krot_and_Krot
    На вид вообще-то самый обычный тисэ-3, впрочем на фото сам шток круглый в сечении вроде.
  12. Почти профи
    А в тисэ разве по другому?... ну если конечно 2 болта не выкрутить:)]- я под конец обнаглел и с одним болтом крутил, а то выкручивай 2 ...закручивай 2 .
  13. dath
    Всем почтение.
    я заливал 48 столбов 2,5м уширение 0,6м. на 5 столбов ровно 1 куб уходило. руками месить не реально, с 8 утра до 6 вечера залил 3 столба. рук нет, спины нет, времени нет. поехал купил на 120л мешалку. на след день залил 7 столбов. Потом уже лил по выхам в день по 8 столбов.
    начал бурить в конце мая, ростверк (9*11 с двумя перемычками) залил в середине сентября. очень тяжелый грунь попался - супесь сухая. Все делал один.
    О покупке бетономешалки не секунды не жалею, окупила и оправдала себя на 100500%.
    с ув. я
  14. Павел Минск
    Здравствуйте, я с отцом и дедом много цементо-песчаного раствора (крупный песок и цемент) перемешал, поэтому знаю что это такое.
    После того как купил бетономешалку, захотелось на даче что то делать из бетона, дорожки, тротуарную плитку.
    Бетономешалка в хозяйстве - это необходимая вещь.
    Лично я купил бетономешалку с барабаном на 140 литров (повелся на разговоры торгашей) Они говорили, что в бетономешалках с барабаном на 180 литров стоит такой же редуктор и мотор как и в 140, и что бетономешалке будет тяжело месить такое количество раствора, да доля правды есть. Но мой опыт показал, что при загрузке 4 ведер песка, 1 цемента, 1,2 ведра воды при хорошей перемешивании из барабана бетон выплескивается.
    Мой совет, если бетономешалкой будите пользоваться сами или под вашим контролем, советую брать с большим барабаном, а месить меньшее кол-во раствора.
    А насчет того что говорят продавцы, я могу сказать: что с дуру, что угодно можно сломать.
  15. ViktorDol
    Я в то время, когда изобрели сей чудный агрегат ТИСЭ, в армии служил. А там только штыковую лопату выдавали для рытья земли. Объясните что за зверь, в чем фишка, и что с помощью него можно сделать? Я так понимаю под сваи тисэ буриться отверстие по фоорме бутылки. Узкое горлышко, а внизу уширенное тело сваи? В чем приемущество таких свай и недостатки?
