Цокольный этаж, нуждаюсь в оценке и советах
Тема в разделе 'Цокольные этажи, подвалы, подполья', создана пользователем Deonisus, 08.02.12.
  1. Deonisus
    Проектирую свой дом и начинаю собирать тех решения для него, но так-как мало опыта, то прошу посильной помощи у форумчан. Дом три этажа: цокольный и два сверху. Котельная в цокольном этаже. Стены 1-2 этажей газосиликат 400мм, облицовка клинкером без утеплителя, внутри штукатурка. Перекрытия цокольного и первого этажей пустотные плиты.
    Планировка дома:
    Планировка цокольного этажа:
    Ну а далее тех решения и раскладка ФБС:
    На рисунке есть ошибки:
    1) необходимо заполнить снаружи полочку примыкания ФБС к подушке раствором под 45град,
    2) гидроизоляция выполняется по ФБС а не по ЭППС.
    Собственно есть вопрос по тех. решению обвязки плит:
    Чем заполняют пространство образованное ЭППС - ФБС - газосиликатом - плитой перекрытия? Обязательно ли делать обвязку монолитом? Можно-ли сделать ее бетонными блоками, газосиликатом, кирпичом?
    Заранее благодарен за советы и критику.
    Еще есть вопрос при наличии армированной пространственным каркасом подушки фундамента 700х300мм, нужен ли сверху ФБСок пространственный арм. пояс?
  2. alecs098
    Сделали много таких фундаментов. Ж/б пояс не нужен при таком фундаменте (если нет землятресений) После монтажа блоков ридется выравнивать кладкой-я бы посоветовал два ряда силикатного полнотельного кирпича М150, высота подвала получится 2.5м окна подвала можно будет сделать повыше-у вас они низкие. После монтажа плит выкладываем три ряда кирпичом (по плитам получается сколы 80мм)-получаем отметку чистого пола 0.00 и с него начинаем кладку ГС
  3. Deonisus
    Месторасположение г. Орел - к сейсмозоне не относится никаким образом.
    Высота потолка 2,5метра меня вполне устраивает.
    Объясните, пожалуйста, обязательно выравнивать поверхность тремя слоями кирпича? (ну нет у меня доверия к производителям онного). С какой целью делать большие (высокие) окошки? Мне самое главное площадь остекления которую можно будет "добыть" взяв перемычку подлиннее и расширив проем переложив ФБСки.
    Из вышесказанного делаю вывод, пояс над ФБС понесет больше выравнивающую функцию чем вяжущую воедино верхушку. Или я вкорне не прав?
  4. kushnerev
    Я выравнивал кирпичом. :super:
    Только не забудьте пустоты заделать. Примерно как на этом фото.
  5. Deonisus
    Спасибо за фото, но я видел, немного поглубже закладывают раствор в плиты - примерно на 10 см, и когда это делали - мотивировали тем чтобы кладка сверху своим весом не раздавила плиты...
    Почему обвязку плит не сделать газосиликатом? А потом теркой вывести в уровень плит, естественно на ФБС проложить гидроизоляцию перед укладкой плит и газосиликата. Легко выполнимо, быстро, своеобразное утепление торца плит, но технологично ли?
    Верх третьего ряда ФБС - это уровень земли +-10см. 4й ряд полностью над землей...
  6. alecs098
  7. kushnerev
    Не думаю, что этот процесс займет меньше времени, чем выравнивание кирпичом. И какой смысл вычислять скорость. Цена вопроса - один день при любых вариантах! Да и сомнительный какой-то конструктив.
    Зачем изобретать велосипед. Примените фантазию и смекалку в других, более важных узлах, решение которых может реально повлиять на бюджет стройки и её скорость.
  8. Deonisus
    А как-же быть с домами с цокольными этажами у которых финишный пол находится на уровне 60см от земли? Окна в таких цоколях имеют размеры стекла примерно 20х90см.
    http://www.1bastion.ru/remont/kamen/foto_fasad_17.jpg
    http://images01.olx-st.com/ui/1/15/80/9121580_1.jpg
    http://st-petersburg.freeadsin.ru/content/visitor/images/201012/f20101210085836-img_1548.jpg
    Рассмотрим мой конкретный случай: Предположим что я выведу уровень земли вровень с верхом 3 ряда ФБС. сделаю отмостку с уклоном и подниму подоконник еще на 100 мм вверх. Сверху лежит перемычка 120х140мм. Получаем 600-150-100=360мм. В подвал безапелляционно планировал металлические окна, ширина рамы 30-50 мм, соответственно высота светового проема получается 270-300мм В моем проекте на первом этаже использую большие окна шириной 2м, соответственно если общую ширину проемов цоколя (0,9+0,9) приблизить к ширине проемов окон первого этажа (что-бы не во вред общего вида фасада) - получим вполне приличную площадь остекления. 0,8*0,27*2шт=0,432 кв. м. для каждой комнаты которые находятся сверху в плане. Помещение которое в плане справа внизу - тоже будет иметь два проема, только немного отстоящих друг от друга. 0,432 кв. м. немного недотягивает до норм конечно под котельную в 15 кубов, но можно и в стене напротив тоже сделать проходку под окна. Есть еще один способ это когда световой проем увеличивают засчет установки одной "внутренней" перемычки, а окно делается до низа плиты, внутренний откос наклонный.
  9. Timda
    Про вентиляцию ни слова
    * я о больном :)
  10. Deonisus
    Что Вы хотели услышать про вентиляцию?
    В котельной (второе помещение сверху в плане) будет приточная рядом с дымоходом, в остальных помещениях окна будут поворотные с установленной на них крючком-гребенкой, для щелевого открывания.
    Так как котельная располагается в цокольном этаже, то нормы обязывают установку автоматики на отключение газа при превышении концентрации газа... На эту же автоматику можно повесить автоматическое "залповое проветривание", если на раму одного из моих малюсеньких окон предварительно поставить электро/пневмо/механический привод, с электричеством в соседнем помещении и пневмоприводом открывания окна и мощный вентилятор в вытяжном канале... (Озвученная мною установка работает вполне нормально в доме моего друга на протяжении пяти лет, причем срабатывала вполне успешно два раза за этот срок.) Кстати друг изначально планировал просто открывание двух окон находящихся на противоположных стенах, но потом принял решение разделить помещение котельной (30кв.м.) примерно пополам, и соответственно организовать сквозняк не представлялось возможности.
  11. alecs098
    На несущей стене под плитами перемычки несущие высотой 200мм .Считаю цоколь высотой100-_120см от земли оптимальным.
  12. Deonisus
    Зачем 1-1,2м от земли? У нас снега столько никогда не было - выше 0,5 ниразу не поднимался...
    Т. е. 1-1,2м - это только высота цоколя без перекрытия? А высота чистового пола над землей получается 1,4-1,6 метра? Соответственно крыльцо главного входа будет иметь 10-11 ступеней?
    Вот и встает вопрос, а нужен ли цокольный этаж если первый этаж будет на полэтажа ближе к звездам?
    Еще один вопрос - хочу фундамент ниже отметки промерзания грунта - в нашем регионе раньше было 1,6 - сейчас 1,45м, т. е. 1,2+1,45-1,6=2,65-2,8метра... Я рассчитывал 2,5м только ради требований для устройства котельной.
    Ушел нервно курить
    Как-же не хотелось приямки перед окнами... В принципе их все можно организовать по северной стене и они не будут бросаться в глаза на фасаде обращенном к внутреннему двору. И это предлог зарыться еще глубже и выйти на мои желаемые 0,9-1м. до чистового пола. Кто сталкивался с подобным творением? Какие есть подводные камни?
    То что над ними нужна будет приемлемая кровля я это прекрасно понимаю и готов с этим смирится.
  13. Deonisus
    В общем вчера не мог заснуть очень долго... в голове крутились разные решения... в конце-концов проснулся с арм. поясом "в голове".
    Плюсы: армпоясом организуем перемычки над окнами, дверными проемами. Выравниваем уровень над ФБС.
    Минусы: высота от уровня земли до отметки 0,00 от 1,2м - 8ступеней, крыльцо становится больше - увеличивается пятно застройки, соответственно материалы и сам армпояс стоят денег. Не люблю опалубки, но можно использовать одну на подушку фундамента и на армпояс.
  14. nir
    Скачать-распечатать и строить...(Все придумывания на ночь выходят боком кошельку..:hello:)
    ZT_YTONG_Projektowanie_RU.pdf
  15. Deonisus
    Почитал некоторые разделы сего документа, посмотрел картинки.
    В документе представлены решения из продукции и-тонг, которая (многие пункты номенклатуры) в России не распространена.
    -Всем известна ровность кладки ФБС - как выровнять поверхность этой кладки? Из всех решений кирпич или бетонный пояс?(я выбрал бетон).
    -Чем осуществить обвязку плит перекрытия ПК? Кирпичем или бетонным поясом? Или все-таки можно уже газосиликатом? (тут и стоит не решенный для меня вопрос).
    nir, пожалуйста посмотрите картинку ниже что в ней не так? Почему вы ссылаете на документ не имеющий отношения к доступным материалам? Неужели предложенное в предоставленном Вами документе имеет подход к кошельку с другого боку?
    Кроме изготовления опалубки и грамотного армирования подушки и пояса, какие еще трудности в исполнении могут возникнуть?
