Влага от стен
Тема в разделе 'Ремонт фундамента', создана пользователем Sergey1974, 06.02.12.
как исправить?
Голосование закрыто 21.02.12.
ремонт? 1 голосов 33,3%
отмостка? 2 голосов 66,7%
  1. Sergey1974
    271220111275.jpg DSC05492.JPG DSC05478.JPG 201220111268.jpg 201220111268.jpg DSC05492.JPG DSC05478.JPG 271220111274.jpg 271220111275.jpg
  2. arvi
    Два варианта, капилярный подъем, либо конденсат.
    больше похоже на конденсат, на первый взгляд.
    если так, то ничего страшного)
    попробуйте в одном помещении чуток окно приоткрыть и калорифер посильнее, короче сушить надо ;)
    только калорифер НЕ газовый !
    а если капилярка, то это пи*ц ...
  3. Sergey1974
    Спасибо, просушить попробую а окна уже открывал и проветривал!
    а если капелярка то полный пипец или можно еще что то сделать? может продухи просверлить?
  4. Максим Пан
    Какая гидроизоляция между фундаментом и стенами?
    Если она есть-то сушить нужно, долго и упорно...
    Для таких штукатурных работ ...окна уже открывал и проветривал... :))
    Их нужно все лето будет держать открытыми настеж, особенно если закончили штукатурку и закрыли окна ПВХ, практически герметичные, наглухо...
  5. Sergey1974
    Все дело в том что строили две разных бригады, первая таджики и возможно упустили этот момент с гидроизоляцией т. к я приезжал и давал только указания.
    вот что делать с конденсатом?
  6. Максим Пан
    Если гидроизоляции нет-совсем плохо...
  7. Sergey1974
    Неутешитильно
    спасибо за совет
  8. Почти профи
    Стены - из чего, какой пирог, отопление включено, штукатурка сейчас наноситься- мокрые процессы и т. д?
  9. Sergey1974
    Стены шлакоблок,
    пирог-кладка в полблока,
    штукатурка обычный раствор наносилась 2.5 месяца назад после высохла и пошли дожди и образовались сырые пятна местами на северной стороне дома,
    шпаклевка ABC,
    фасад-ППС 50мм,
    сетка диамант и кароед.
    отопления пока нет !
  10. arvi
    А что это с окнами ?
    почему не видно что за окном ?
    замерзли ? запотели ?
    так ведь и на стенах тоже самое)
    фотография, на которой видно что самое сырое место место на оконной перемычке говорит в пользу версии о конденсате.
    какие у Вас сейчас уличные температуры ?
    температура внутри строения ?
    влажность внутри строения ?
    температура поверхности стены ?
    у Вас по низу стены кажется пятна более светлые ?
    тогда почти наверняка конденсат, вероятность гдето 99 %
    а стены не надо ковырять, по крайней мере пока не разобрались что к чему
    желательно поставить хоть какой отопитель, чтобы не замерзло совсем.
    иначе может все пластами поотваливаться.
    только газовые не ставьте, дело в том, что при горении вода образуется и лишь усугубляет ситуацию.
  11. Максим Пан
    Топикстартер давал указания, с его слов... Если дал указание сделать гидроизоляцию между фундаментом и стенами и это указание было выполнено-все хорошо, это конденсат, только просушивать в теплое время года долго и вентиляцию наладить
    Если указаний по гидроизоляции не было и она не выполнена-это плохо...
  12. Sergey1974
    Окна запотели и замерзли, отопления нет вообще, дом не жилой сейчас, насчет конденсата вы все правы я убедился уже, но что еще можно будет сделать в крайнем случае!
    какие у Вас сейчас уличные температуры ? -15,-20
    температура внутри строения ? -10,-15
    влажность внутри строения ? -есть но как определить?
    температура поверхности стены ? -как ее измерять? стены на северной стороне сыроватые пятнами с инеем.
  13. Почти профи
    Рано, сначала дом должен высохнуть и только потом тревогу бить.
  14. Рождественский77
    На фото не видно вентиляции и есть ли она вообще, если нет вент. каналов, циркуляции воздуха нет, а это не есть хорошо, на окнах хотя бы есть зимнее проветривание? Стены оштукатурили и они не успели высохнуть, вот отсюда и конденсат. Всё правильно Вам советуют, надо высушить стены и лучше конечно калориферами или поставить 2-3 пушки электрические если мощность позволяет и они за несколько дней высушат стены, но придётся потратиться на электричество.
  15. Sergey1974
    Ну вот это уже ближе к разгадке! :ogo:
    я впринципе так и думал с самого сначала, дом та не высох до конца и пошли дожди а потом мороз -20 вот все и проясняется!
    а там дальше будет видно как просушу.
    спасибо за дельные советы!
    если кто хочет добавить что-нибудь с радостью выслушаю! :hello:
