Ударно-канатное бурение - механизм сброса
Тема в разделе 'Колодцы, скважины', создана пользователем Petrovih, 03.04.08.
  1. m0reh0d1
    какую Вы трубу посоветуете, для диаметра моего стакана
    ps очень благодарен вашим ответам
  2. alechka.z
    Если у тебя есть полный комплект труб диаметром 159 мм на всю скважину то не проще переделать стакан под обсадную.
    tinn. Подскажите что такое плывун и как он ведёт себя в глинистом грунте. Какие могут быть последствия если будешь бурить скважину и попадёшь на плывун.
  3. tinn
    От 133 и ниже..
    По теории попробуйте оликбезиться в разделе "геология". Практически по плывунам я особо помочь не могу. У нас в разрезе попадают прослойки белой глины(и другой цветнины холодных оттенков:)]). Очень жирной. Вот она может хватануть трубу. Тянуть из нее тяжко, как из резины. А с песчаными, тем более многометровыми сталкиваться не приходилось. Ну а какие последствия могут быть?.. Или пройдете его или нет..
  4. GreenWood
    мы пробовали перфоратором хитачи в режиме отбойного молотка - труба в песок на глубине 9 метров влезла на 2 метра легко, но потом уперлась в слой глины, но нам больше и не понадобилось
    Труба пластиковая 200 мм
    кстати и доставать обсадную трубу (в случае необходимости) намного легче с помощью перфоратора
    Бурить перфоратором также можно :)
  5. shishiga
    В догонку, может кому интересно будет...Очень нужен человек который может грамотно сделать механизм сброса. В качестве компенсации за потраченные усилия могу предоставить стакан и желонку и пробить себе и вам скважины. Могу и заплатить за механизм. al-ji@mail.ru, живу в питере
  6. ualexj
    Салоха, земляк, расскажи подробней про лебедку из моста? хочу приспособить ваз2104 под передвижную лебедку, но ведь если тормоза с одной стороны - с другой диск с тросом намотанным то при нажатии тормоза одно колесо блокируется а второе с тросом получает весь крутящий момент, а сброс как раз не происходит? чтото я не понял!
  7. тимур30123
    я прочитал все обсуждения, но так и не понял как работает механизм сброса.Если можно дайте какой нибудь чертеж,фото. Сложностей не боюь у меня хорошая техничская база, лиш бы он хорошо работал и не мотал бороду.
  8. тимур30123
    прочитал все обсуждения, но так и не понял как работает механизм сброса при ударно-канатном бурении. Если можно дайте какой нибудь чертеж,фото. Сложностей не боюь у меня хорошая техничская база, лиш бы он хорошо работал и не мотал бороду. Зарание спасибо.
  9. basszp
    Согласен. Мало инфы. Вот нашел видео. youtube.com/watch?v=VDt327lNQQ0
    Кто-то делал что-нибудь похожее? У кого-то есть подробное описание и чертежи подобного механизма? Что за рычаг, через который протянут трос? Какое назначение у него?
  10. Niek
    Если вдруг кому понадобится информация о Ударно-канатном бурение то советую просмотреть следующий материал (В.В.Ильин - Артезианская скважина на приусадебном участке). Там всё доступно и с чертежами, полное описание процесса вплоть до выбора места в зависимости от разных факторов. Ищите и качайте журнал " Сделай сам" 3/1994. Вот и ссылка где можно скачать kodges.ru/10098-sdelajj-sam-3-1994-g.-znanie.html
  11. Magwaer
    Здравствуйте!
    Нашел вариант механизма сброса.
    как работает смотрите видео
    rutube.ru/tracks/4068647.html
    фото прикрепил
    Вопрос!
    Что это за редуктор? Подскажите кто знает.
    Перерыл инет ничего не нашел.
  12. Николай53
    всем привет !
  13. Николай53
    С какого механизма , эта лебедка ?
  14. Magwaer
    Это оказался обычный планетарный редуктор (2-х ступенчатый) переделанный. Внутренние зубья расстопороли, чуть сдвинули наружу, а сверху на них ленточный тормоз.
  15. Magwaer
    То что написано мало эффективно, так побаловаться. Чертежи станков для ударно-канатного бурения есть здесь http://www.burim-ukb.ru/publ/chertezhi_ustanovki_dlja_udarno_kanatnogo_burenija/2 Там же фото буровых станков.
