Чем заполнить зазор от неровной плиты под подкладным брусом?
Тема в разделе 'Деревянные дома', создана пользователем ruf, 02.02.12.
  1. ruf
    Добрый день всем!
    Кто может помочь с дельным советом. ВЫложен МЗЛФ с плитой перекрытия в 150мм. Сейчас привезли клееный брус на стены, строители положили гидроизоляцию, подкладной брус и уже несколько венцов бруса. Выверили уровни, оказалось, что плита неровная и местами щели 2-3 см между подкладным брусом и плитой. Что делать? Брус скрепляется между собой саморезами и даже не знаю можно ли венцы сейчас снять. Можео ли просто пространство сейчас чем-то заполнить? понимаю, что средствами ограничены из-за мороза, но каждый день сетны растут и не будет ли потом поздно?
    Строители предложили подложить доску, а я не хочу, потому что подкладной брус хорошо был антисептирован на заводе и смысл тогда класть обычную доску?
    Буду очень благодарна за быстрые ответы, потому что работа идет и я даже не знаю надо ли останавливать строителей.
  2. leskos
    Ну во-первых: По чему они сразу не проверили уровень плиты (фундамента)? Ну а выровнять всё это можно, добавив ещё один подкладочный брус или доску, предварительно убрав лишнее где надо. :hello:
  3. ruf
    Т. е. можно и не антисептированную, обычную доску? Я им предложила глину с опилками, но это можно делать как потеплеет...
  4. Крысун
    Вот это Вас должно больше волновать. Какие саморезы?
  5. ruf
    Ну, глухари еще наз-ся. т. е. вместо шпилек и нагелей.
  6. patrikeevna
    Эту дополнительную доску можно проантисептировать на месте Пирилаксом Люкс, он зимний, наносится при температуре до -15гр.
    Продает официальный дилер производителя в Москве фирма НАНТО, ул. Маршала Федоренкова, д7. http://nanto01.ru/
    Наносить надо на очищенную от снега и немного прогретую газовой горелкой доску. Один рабочий греет, второй сразу наносит препарат. Впитывается бысто. Там, где намазали, древесина меняет цвет на прозрачный золотистый. Берите с расчетом 150 г на м2. До нанесения бутыли хранить при комнатной температуре.
    Если нет горелки, то можно разбавлять горячей водой по инструкции.
    Удачи!
  7. ruf
    Patrikeevna, спасибо за подробный ответ и рекомендации!
  8. patrikeevna
    Мы одновременно с вами строимся. Уже положили 2 венца.
    Будем дружить темами! Заходите в гости в мою "Зимняя дача из профбруса" http://www.forumhouse.ru/threads/138648/
  9. ruf
    Здорово! а у меня нет ни времени ни сил открывать тему по строительству и выкладывать фото, хотя жутко) благодарна тем, кто это делает это, несмотря ни на какие оправдания:)!
    И Вам удачи!
  10. Крысун
    Ни в коем случае! Потом в доме щели получите по всем стенам.
  11. patrikeevna
    Как видите, свою тему в этом замечательном форуме иметь очень полезно! :super:
    Оперативность в решении многих острых проблем будет вам обеспечена.
  12. ruf
    А каким образом? я так поняла типа в шахматном порядке скреляются по два бруса, с рабочей высотой в 170мм. глухари 260мм, как раз для стягивания и убирания тех самых возможных щелей. может мы о разном говорим?
  13. Крысун
    Подумайте, дерево подсохнет, уменьшит высоту. Глухари перестанут работать.
  14. leskos
    Ну по поводу дополнительной доски Вам patrikeevna уже сказала;), а на счёт глухарей, то Крысун. Многие пусть и уверяют, даже "местные супер мастера", что использование глухарей и т. п. крепления бруса это хорошо, но я был, есть и буду против железа внутри стены. Обычные деревянные нагеля и проблем не будет:no:, не зависимо из чего дом, в плане дерева! :hello:
  15. ruf
    насчет зазора- поговорила еще со строителями, говорят "не переживайте, не торопитесь, зальем позже стяжкой (бетон) или вообще гудроном когда тепло будет". Потому что перепады неровные от 2 до 4 см, даже подобрать доску нужной толщины и ставить ее туда -огромная проблема.
    По поводу глухарей- я так понимаю, что мнений всегда по любому вопросу очень много. я тоже в принципе была против металла в стенах, но решение уже принято. глухарь м12 вставляется в отверстие бруса на 14мм и затем вкручивается в нижний брус, таким образом присходит стягивание. Поскольку глухари оцинкованные и нет соприкосновения с воздухом, надеюсь проблем не будет. В любом случае, спасибо за соучастие и отзывы!
