Гипсокартон в деревянном доме - зло?
Тема в разделе 'Реконструкция и ремонт домов', создана пользователем снумр, 01.02.12.
  1. снумр
    Приветствую уважаемых форумчан! Без лишних прелюдий, к теме.
    Имеем деревянный дом,(сильно б/у), снаружи обшит сайдингом, внутри гипсокартон. Итог в доме не жарко.
    Сразу оговорюсь, система отопления работает нормально.
    Вообщем попытался раскинуть мозгами почему в доме прохладно, и пришел к выводам, что гипсокартон играет а этом непоследнюю роль. В оригинале имеем деревянные стены, пусть не лучшего качества, но нормальной однослойной конструкции. Они служат и несущей конструкцией, и теплоаккумулятором и теплоизолятором. Укрыв их гипсокартоном, они перестают быть теплоаккумулятором (за гипсом крутится холодный воздух и из тех же розеток дует холодом). Стена становится холодной, так как теплый воздух в помещении изолирован от деревянной стены гипсом, соответственно она выстужена и теплоизолирующие свойства свои теряет.
    Может быть дома холодно по этой причине? Или я нагнетаю?
  2. ufzyf
    Перегревается двигатель машины. Как Вы думаете, крылья и передний капот сильно мешают остыванию двигателя. Может причина в другом (термостат, радиатор и тп.)? ;)
    Черноземье это где, Тамбовская область?
  3. Wall-e
    Логика железная! :)]
    Нет, в доме, со всей очевидностью, холодно не по этой причине. Или бревна тонкие, или щели между бревнами или ..., ..., ...
    Почему из розеток дует холодом? Значит, идет подсос холодного воздуха.
    Вы дом купили? Раньше было теплее?
  4. Маша-Паша
    Гипсокартон, конечно зло, а куда деваться? Но Вы нагнетаете:)]
    Теплопроводность гипсы 0,21 а сосны и ели 0,18 - небольшая разница. Ищите откуда дует и куда выдувает. Потолок из чего?
  5. Маша-Паша
    Даешь пример Северной Кореи, где верхний порог температуры в помещении в отопительный сезон 20 градусов. :)]:)]:)]
  6. Москвичев
    А что у Вас с утеплением крыши и потолочного перекрытия, пола и фундамента ?
    Окна сильно б/у?
  7. Technohim
    Может быть дома холодно по этой причине? Или я нагнетаю?[/quote]
    То есть Вы хотите сказать, что если бы стены были не обшиты, то в доме было бы теплее? Сомнительная версия...:no:
    Позвольте один вопрос от себя. Сорри, заранее, что в чужой теме, но она родственная.
    Оправдана ли отделка деревянного дома гипсокартоном в условиях непостоянно включенного отопления? То есть дом топится от случая к случаю...
    Заранее благодарю.
  8. Wall-e
    Возможны трещины по стыкам.
  9. Маша-Паша
    В условиях непостоянного отопления вообще не рекомендуется гипсокартон.
    Мы обшили одну комнату гипсом. Стало заметно теплее.
    Правда в основном по тому, что дуть через стены перестало. :)]
  10. снумр
    Дом купил старый, постепенно реконструирую.
    Теплее раньше не было.
    Дом обшил внутри гипсокартоном, переставил крышу на двухскатную, сделал мансарду на чердаке, снаружи обшил сайдингом.
    Да, я тут грешным делом подумал, что если бы не было гипсокартона, то было бы теплее. Стена бы обогревалась комнатным воздухом, это бы компенсировало ее вымораживание снаружи. А так, гипс теплоизолятор, поэтому воздух за ним холодный, который стремится в теплое помещение, вот и сквозняк. Как версия?
  11. Technohim
    А чем в таком случае обшивать? :faq:
  12. Маша-Паша
    Вы просто сами прислушайтесь к своим словам. Если, по Вашему, стены - аккумуляторы тепла, то во первых: не значит, что с помощью них можно отапливать помещение, во вторых: по Вашему, летом стены должны прогреваться с улицы и не давать прохладному воздуху выходить на улицу, а ночью они не должны остывать. Полная чушь:no:
    Чем ниже теплопроводность материала, тем он лучше сохраняет тепло в замкнутом пространстве, но не в себе, и тем меньше сам нагревается. Кирпич имеет высокую теплопроводность, то есть хорошо нагревается и пропускает тепло, по этому из него печки строят. Вы наверное имеете представление о старых деревенских домах с печным отоплением, там растапливали печь и доводили температуру в помещении до 30-33 градусов, а ночью не топили, по этому строили из бревен потолще, чтоб хоть как-то сохранить тепло, но при всем этом все таки печка, медленно остывающая, отдавала постепенно тепло в помещение, а не стены.
    Это рассуждения примерно того же уровня, как "почему идут пузыри, когда кипит вода?", одна моя подруга, у которой с физикой совсем плохо было, говорила, что из воды от нагрева выделяется газ.
    У Вас есть тема про СО. Там, мне показалось, тоже не все гладко, может это одна из проблем.
    Пишите подробно с картинками о своем доме, вместе с людьми найдете проблему и решение. Это работет лучше, чем версии. :hello:
    У нас сплошь щели в доме, в подполье минус, а потолок из 40-вой доски в фрагментами глины (на кухне вообще 1кв.м железяка), тепло выходит так сильно, что сугроб снега, насыпанный к завалинке, отошел от стен. При -15-20 на улице и не сильном ветре в 30-ти метровой комнате с двумя радиаторами 12 и 8 секций 21градус тепла. Паша ходит просто в трусах, я в халате с коротким рукавом, правда в тапках, так как полы холодные. Но мы не мерзнем нисколько. Моя мама - пожилая женщина на неделе вообще не поднимает температуру подачи выше 65 градусов, но ходит в гамашах, мы же делаем 70-75 градусов.
    Мы много топим, но у нас не утепленный дом. У вас же странности какие-то - дует из розеток, вмажьте подрозетники, я не знаю, но не в этом причина, сердцем чую:)]
    СМЛ, ЦСП, ОСП. Не рекомендуется - не значит запрещено. Не рассыпется гипса в прах от холода, просто гулять будет от перепада температур. Заклейте обоями потолще или жидкими обоями замажьте, можно декорировать швы под фахверк или Т-образным профилем от пласт. панелей и под покраску или декор. штукатурку сделать, вариантов море.
  13. Wall-e
    Чем больше одежек надето на человека, тем ему теплее, т. к. теплосопротивление увеличивается с каждым слоем. Что теплее: однокамерный стеклопакет или двухкамерный?
    С каждым слоем гисокартона на стене, стена становится теплее, по определению, это аксиома.
    Тепло в доме не от того, что стены обогреваются воздухом, а от того, что стены не дают теплу уйти из помещения. Вы сами сказали, что гипс теплоизолятор, значит он повышает теплосопротивление стены + прослойка воздуха за ним, а воздух лучший теплоизолятор.
    У Вас щели в стенах, если от них ДУЕТ. Это очевидно.
    (чую, что скоро может появиться тема: Вагонка в деревянном доме, зло?)
    Вагонкой, имитацией бруса. Их можно покрасить, если Вам не нравится вид дерева.
    Либо панелями Изоплата, тонкими, предназначенными для отделки, а на них наклеить обои.
  14. Fly-ka
    Любая обшивка деревянного дома - зло! По одной простой причине у которой 4 лапы и мелкие зубы. Это мыши! У нас ситуация подобная вашей. Правда дом с двух строн был обшит изначально. Под старой обшивкой оказалось куча мышиных дырок. Но изнутри была штукатурка, которую нам пришлось снять и тоже обшить гипсокартоном, а снаружи ОСВ и даже утеплили одну стену т. к. она оказалась собрана из кусочков, которые уже несколько "дышали". Конопатить заново старый сруб дело неблагодарное. Так вот, после наружного утепления 1 "сквозняковой" стены 5см. базальтовыми плитами расход газа на отопление упал почти вдвое. Если бы дом делали надолго ни за что бы так не сделали, но на пару-тройку лет пойдет. Первый год после реконструкции дом не топился, простоял так зиму. А сейчас в нем живем. За зиму не осталось ни одного целого шва обшивки, в простенках ходят мыши, спасают только два кота-мышелова...
  15. Technohim
    Извините, уточню. Не осталось ни одного целого шва внутренней обшивки гипсокартона даже при постоянном отоплении? Я правильно понял?
