Покупка сруба из кедра, на что обратить внимание?
Тема в разделе 'Деревянные дома', создана пользователем Babarjan, 01.02.12.
  1. Babarjan
    Доброго времени суток всем участникам форума. Открыл для себя ваш сайт и решил впервые написать, тем более, что есть причина для этого.
    Суть вопроса такова - планирую купить дом бревенчатый из кедра, смущают некоторые моменты, а т. к. мало разбираюсь в бревенчатых домах - решил спросить совета у людей.
    Что знаю про этот сруб:
    1. Сруб рубился зимой, потом какое-то время отлеживался, затем рубился. В таком виде стоит уже 3 зимы. Смущает то, что необработанное дерево стоит 3 года, хоть и под крышей. Оказало ли это какое-либо влияние на качество древесины или нет? Изнутри сруб проконопачен.
    2. Продавец сказал что фронтоны изготавливались отдельно, иммеет ли это к-либо существенное значение?
    3. Можно ли чем-нибудь обшить фасад. Планировал первый этаж обложить кирпичом, а второй - фахверк, но почитал на форуме - про кирпич люди не советуют.
    4. По внутренней отделке вопросов вообще миллион, так что пока хотелось бы узнать вопросы по качеству дерева.
    Заранее спасибо!
    PS: Извиняюсь за качество фото.
  2. Ivan7
    Могу сказать на опыте. У плотника стоит до под крышей всего 2 год, срубу уже 6 лет, не чем не зашит, НИКОГДА НИЧЕМ НЕ ОБРАБАТЫВАЛСЯ. Бревно только посерело от УФ.
    Если сруб хорошо срублен, то это идеальный вариант. Тут люди сума сходят как сократить время усушки древесины, а вам оно само в руки идет. Если зашить то зашивайте деревом, без пленок, а то эфект деревянных стен уйдет. А мое мнение отчистить стены и покрыть шведской краской с защитой, темной.
  3. Babarjan
    Спасибо, Иван за отклик. Очистить вы имеете, ввиду отшлифовать, затем снаружи покрасить? Кстати о красках - образуют ли они воздухонепроницаемый слой или дышат, я понимаю это Вы и имеете под "эффектом деревянных стен"? Различаются ли краски для наружки и внут. отделки (хочу внутри часть стен покрасить в белый цвет)?
  4. Ivan7
    Да различаются и дышащие покрытие есть, они так и называются, поищите поиском. Это мое мнение лучше взять шведское.
  5. vovan32
    Не понял смысла обшивать кедр кирпичом или еще чем либо:) Чем не устраивает отшлифовать и покрасить?
    По фото ничего не видно, надо поближе и поярче сфотать
  6. Babarjan
    В принципе все устраивает, но кажется обшитый будет потеплее - ветрозащита, хотя незнаю бревно- 30 см может и этого с головой хватит, для справки у нас сегодня ночью до -40, вот и думается дом потеплее сделать. На днях съезжу сфотаю поближе.
  7. vovan32
    30 см-это очень неплохо, главное чтоб без грибка и гнили. Если есть щели проканапатить хорошо и будет ок. Деньги, которые планируете потратить на обшивку лучше пустить на хорошее утепление кровли и полов. Теплые полы я бы обязательно установил
  8. Babarjan
    Кстати по теплому полу вопрос, про первый этаж понятно - там жб перекрытия, а вот второй - деревянные, так вот можно ли теплый пол (не электрический) установить на 2 этаж. И кстати там еще цоколь есть метра 3,5 высотой окажет ли это влияние на пол на 1 этаже, в смысле может и подогрев не нужен? И вопрос еще по покраске, если фасад красить в темный цвет, нужно ли его зачищать, тк дерево потемнело от УФ.
    Кстати нашел фото "интерьера", хотелось бы услышать отзывы по рубке и по дереву.
  9. renat322
    На 3-м фото - бревно над проемом, там паз треугольный или нет? просто по фоту как-то подозрительно выглядит.
  10. Babarjan
    Если честно я не совсем знаю чем 3х паз отличается от обычного, но заметили вы правильно, в этом месте насколько я знаю потеряли пару бревен от исходного сруба и заменили по ходу сборки, возможно паз и не ложится поэтому. Кстати насколько это серьезно для всей конструкции. Стены внутренние.
  11. renat322
    Почитав форум, я понял, что надо остерегаться треугольного паза - если есть возможность сфоткать проемы без окосяки или в каких других местах, где видно форму паза не в конце бревна на торце - там могут сделать красиво полукругом, а в серединной части - ну там где проемы выпиливали.
    А так поспрашивайте Лескоса, Профессионала, Лешего2
  12. Babarjan
    Чт
    Понял о чем речь - нет пазы не треугольныые. Еще такой вопросик: внутри одну стенку повело, ставили распорку - выровняли. Если ее убрать - есть ли вероятность что стена может вернуться?
  13. renat322
    Повторюсь - пытайте профи. Я такой же как Вы - "начинающий автолюбитель". Удачи.
  14. ОлегЕЛ
    Околодить.
  15. vovan32
    Теплый пол можно сделать на втором этаже, почему нет, удобнее кстати даже электрический, т. к водяные, чаще в стяжку прячутся. Дело в том, что возможно вы не слышали, но люди вообще топят дом исключительно теплыми полами и не замерзают даже в -40. Конечно играет большую роль хорошее утепление кровли, стен и пола. То что есть цоколь, тепла первому этажу это не даст. У нас же в квартире, если выключить отопление, не станет тепло, если под нами другая теплая квартира:)
    Что касается рубки и дерева, вроде все неплохо. Больших щелей не видно. Чтоб проверить получше можно отшлифовать несколько темных бревен и посмотреть нет ли глубокой синевы, бревно должно принять свой естественный цвет. Если будете потом красить, я бы конечно посоветовал отшлифовать весь сруб, будет красивее, задно проверите состояние бревен.
