Имеет ли такой дом право на существование?
Тема в разделе 'Деревянные дома', создана пользователем Наташень, 01.02.12.
  1. Наташень
    В общем, на форуме давно, и я все еще на стадии сбора информации! Да, так вот получается, но такова жизнь. Но, острой необходимости строить большой дом сию минуту вроде бы нет, да и денюжки собираются не так быстро, как хотелось бы. Так что пока обходимся летней дачкой, но уже не мечтаем о доме, а планируем.
    Определилась с тем, ЧТО хочу получить в принципе. Это - дом достаточно большой площади, в два полноценных этажа. Либо неотапливаемый чердак, либо, если будет возможность - мансарда с домиком (кажется, это называется кукушка). Тут надо думать, насколько эта штуковина удорожит строительство.
    Коробка прямоугольная, без эркеров - выступов. Чтобы сия постройка не смотрелась бараком, украшения фасада - панорамные окна, балкон, или сделать акцент на этой самой кукушке.
    Поскольку фундамент есть, проект однозначно придется делать на заказ.
    Дом - под ПМЖ. Отопление - магистральным газом. Утепление дома - обязательно.
    Теперь по теме. Собрать коробку из обычного (непрофилированного, неструганного) бруса естественной влажности 200х200, и потом постепенно доводить до ума. Ну, год - полтора выстоялся - инженерка. Еще какое-то время - утепление снаружи базальтовыми плитами или эковатой, отделка клинкерными панелями (или наоборот, инженерка сначала). Внутренняя отделка - отшлифовать стены, и между брусинами - декоративная веревка. То есть самая элементарная.
    Самый главный плюс - все работы растянуты, не требуется сразу весь бюджет, как в случае строительства того же каркасника. Профилированый брус конечно красивее, но он дороже, и смысл, если дом - под обшивку.
    Понимаю, что Америку не открыла, но многократно читала критику в адрес вновь строящихся утепляющихся и обшивающихся домов из бруса.
  2. ОлегЕЛ
    Тогда лучше со строганного, со снятыми фасками. Замучаетесь пиленный брус шлифовать.
  3. Наташень
  4. MrWildWolf
    Если утеплять планируете зачем 200х200 может 150 хватит? А изнутри ИМХО изначально под рубанок с фаской т. е только с одной стороны обработать.
  5. Урфин Джюс
    И зачем его утеплять, 200-ый? Проконопатить хорошо. А пиленый легко шлифуется "болгарками" с лепестковыми кругами. Но сноровка нужна, чтобы ямки не наделать. Это в случае, если вдруг отделку захочется, тогда строганый брус закрывать придется. Хотя на этой технологии не настаиваю.
  6. Наташень
    200 - потому что он красивее (если не делать внутреннюю отделку), и разница за куб 200х150 и 200х200 - не столь существенна.
    Утеплять - чтобы теплопотерь меньше было. Чтобы на отоплении потом не разориться. В планах обшить клинкером, под него и положить утеплитель.
    Просто, если обшивать снаружи, от утеплителя хуже ведь не будет?
  7. Ivan7
    Если утеплять то лучше эковатой без пленок всяких, а то смысл дерева потеряется.
  8. Наташень
    То есть, брус, потом эковата (или базальтовая) - и наружная отделка? Так можно? Не будет промерзать утеплитель от поступающего из дома пара?
  9. Ivan7
    Эковата судя по заверениям производителей пропустит пар также как и дерево и не разрушится при замерзании, а с базальтовой такой номер точно не пройдет. Я бы, просто с вент зазором, зашил имитацией бруса если вы так хотите.
  10. Наташень
    В том-то и дело, что не хочу обшивать снаружи деревом. Хочу клинкерной плиткой.
    Тогда нормально будет - брус, эковата, и наружняя отделка, без всяких пленок?
  11. fynjy82
    Вот такой машинкой можно шлифануть. текстурировать.
    потом тонировать и покрыть лаком.
  12. fynjy82
    вот так будет выглядеть хвоя. я балки такой машинкой потолочный делал.
  13. Наташень
    Неплохо, но ведь лаком не рекомендуют, а то дерево дышать не будет? Несколько раз читала такое мнение на форуме, против лака.
  14. fynjy82
    Можно затонировать и маслом покрыть, будет дышать, износостойко, не выцветает и не отшелушивается. я пользовался фестуловским. набор масел 5700р - 75 м2. в наборе 3 вида масел, шлиф материалы, кейс 3 диспенсора.
    вот ссылка на продукт. http://www.festool.ru/Products/Pages/Product-Detail.aspx?pid=498063&name=SURFIX-SYS3-SET-OS-SYS3-Set
    http://www.festool.ru/Popup/Video/Pages/Video-Player.aspx?vid=288f4947-915c-4531-89ca-8628b4f3f1d1
    вот видео по пользованию
  15. Наташень
    Спасибо!
    Народ, ну совсем что ли тема отстойная? Просто немного тем, в которых строят из обычного бруса, а потом обшивают.
    Обещаю стройку освещать детально. Таких домов вроде бы не было (по площади, 2 этажа плюс с мансардой). То, что я хочу, так просто не строится? Или до банального просто?
