Каменный дом 11х12 с гаражом. По собственному проекту
Тема в разделе 'Реализованные проекты домов', создана пользователем vitek, 01.02.12.
  1. vitek
    Начал строительство заложением фундамента 11х12м, лента, осенью 2019года. Можно посмотреть в теме "Как не крути а фундамент сделан, отступать не куда". ССылка что то на вствляется.
    Строю там, где не живу, так что строительство велось циклами, в периоды моего приезда. Прибыв на участок 27 марта 2010 года, сразу приступил к расчистке снега, что б быстрей высохло во круг фундамента.
    Пока не растаял грунт завез цокольный кирпич.
    Цоколь ложили с порядовкой "не помню как называется", короче что б вертикальные швы не совпадали. Порядовку строителям давал сам (вычитал на данном форуме) Ложили таджики, а они могут все что скажеш и как скажеш. Армировал через 6 рядов.
  2. vitek
    Пока не положил перекрытий, решил вырыть погреб. При копке погреба пришлось повозиться со старым фундаментом. Ранее на нем стоял то ли гараж, то ли сарай. Сразу же под перекрытием, с выходом под фундамент заложил пластиковую трубу-будущий водопровод на баню. Фото0077.jpg
    Цоколь на высоту установки будущей опалубки, заштукатурен и изолирован битумной мастикой. Фото0094.jpg
    Основанием погреба решил сделать плиту, проектировал 20см, получилось около 25. При завозе Посмотреть вложение 651011 Фото0100.jpg Фото0098.jpg бетона немного завод перестраховался - плеснули больше. Посмотреть вложение 651011
  3. vitek
    Побывав на металлобазе прикупил арматуры, уголка на окна 90х90, уголка на забор 35х35, сетки кладочной. Уголки сразу загрунтовал в предпологаемый на будущее цвет. Фото0102.jpg Фото0101.jpg
    Припроектировании перекрытий пришлось предусмотреть распил одной плиты вдоль, одна часть на цоколь, другая на этаж. Вначале перфоратором пробили скваозные отверстия вдоль полости насквозь, затем сверзу по отверстиям прошли ШМУ. 2 удара кувалдой и плита сломана. Фото0106.jpg
    Пока суть да дело, забутовал жирным каръерным песком гараж, почти до уровня будущего пола, с расчетем чистого пола и усадки грунта. Фото0103.jpg
    Пока строители занимаются погребом, и выравниванием перекрытия, Фото0122.jpg Фото0134.jpg я организовываю доставку кирпича облицовочного, и КББ. Цемент песок само собой. На фото выдны оставленные проходы: это вентиляция погреба, вход воды, выход воды на баню, канализация. Фото0117.jpg
  4. vitek
    Вот такой погреб получился.
    Грунт на участке глинистый, с включениями булыжников или камней. Копать одно мучение. Для прокладки водовода и канализации пригнал "бару". И еще не хотелось сильно портить соседскую асфальтированную дорогу экскаватором
    А "барой" получилось не плохо. Но расширять лопатами пришлось
    Патрон под дорогой.
    Глубина заложения водовода минимально 1 м. В колодце куда подключался основной водовод входит на глубине 1.2м.
    На всякий случай положил экран из ЭППС35 на расстоянии 30-40 см от трубы.
  5. vitek
    Под дом завез глины, и выровнял с уклоном от дома. Такая своеобразная гидроизоляция фундамента или еще говорят глиняный "замок".
    Опять без техники не обошлось.
    Когда стали ставить ЭППС, не получалось оставить зазор между облицовочной стеной и ЭППС. Попробовали на проволоку - очень морочно показалось. Проволока жесткая. Мыгкую и тонкую не стали ставить потому что не долговечна. Я решил пренебреч зазором между кирпичем и ЭППС, и стали засыпать керомзит.
  6. vitek
    Когда поднялись стены погреба, у меня появилось помещение для хранения инструмента. Собственноручно была изготовлена дверь. Профиль куплен, а лист металла 2мм валялся на участке. Металл конечно пришлось почистить щеткой УШМ. С подбором замка пришлось помучиться, но все получилось. Теперь у меня есть закрывающееся помещение! :super: Фото0266.jpg Фото0215.jpg Фото0217.jpg Фото0219.jpg Фото0265.jpg
  7. vitek
    Перемычки дверей и окон 1 этажа все заводские, 2 рядовых + 1 несущая. Армопояс делался только для распределения нагрузок, следующим образом: КББ 10х20х40 резался вдоль и укладывался на раствор. На следующий день пробовал слегка пинать - выдержал. Но в некоторых местах применялись доски. Щебень не добавлял, только керамзит. Фото0231.jpg Фото0228.jpg Фото0229.jpg Фото0230.jpg
  8. leli4ek
    Строитесь в ХМАО?
  9. vitek
    Прошу прощения, не выложил сразу. Вот схема первого этажа моего дома. Размеры дом.png
    Нет не в ХМАО, в Самаре. А живу в ХМАО.
  10. vitek
    А вот планировка первого этажа, прихожая, туалет, котельная, коридор, кухня совмещенная с холлом, лестничная площадка на второй этаж. Планировка туалет котельная.jpg
  11. vitek
    Хочу предупредить вопросы по поводу расположения окна почти вплотную к стене. Это было желание жены - кухню сделать наиболее светлой. это окно будет обыгрыватьтся вместе кухоными шкафами а подоконник со столешницей. К стати столешницу хочу сделать капитальной, ж/б или ЦСП на мет. каркасе а с верху фартук керамика. Есть задумка сделать так, что б в дальнейшем менять только фасад кухонного гарнитура.
  12. vitek
    Когда схватился цемент армопояса (2 сут) начали перекрытие. Фото0252.jpg Фото0237.jpg Фото0238.jpg Фото0239.jpg Фото0251.jpg
    На первом фото видно проем в перекрытии гаража, и проем в стене лестничной клетки. Это оставлен проход с лестничной площадки на перекрытие гаража - будет еще комната (спорт зал для сына)
  13. vitek
    Вот что получилось, вид из нутри. Фото0244.jpg Фото0245.jpg Фото0253.jpg Фото0243.jpg
  14. ViktorDol
    Материал стен у Вас керамзитоблок? А с какой целью армопояс заливали? Его же в основном при строительстве из пено-, газобетона ставят. Или я что-то упустил?
  15. vitek
    Все верно - керамзитоблок. Честно говоря, может и перестраховался. Но что-то не хотелось ложить плиты сразу на КББ. У изготовителя есть сертификат -но где он его взял? И потом армопояс не совсем армапояс, а скорее распределитель нагрузок на стену где окна 1.5м шириной. Мне не составило больших затрат и времени на устройства такого "распределителя".
    Фото0262.jpg Фото0267.jpg Фото0268.jpg Фото0271.jpg Фото0290.jpg Фото0297.jpg В июне 2010 решил закончить проведение масштабных работ по строительству перекрытием первого этажа. Провел некоторые работы по заделке шелей и проемов, и подготовил стройку к простою до следующего года. Причины - финансыи время. Денюжки зарабатывать надо.
