Вопросы к профи от Рената по срубу дома и бани
Тема в разделе 'Деревянные дома', создана пользователем renat322, 01.02.12.
  1. renat322
    Решил создать свою отдельную тему.
    Вводные:
    1. Дом срубовой, 1этаж+полумансарда, размеры внутренние "чистые" 7х8м, рубка в чашу, лес из Марий Эл, собран летом 2008 года на мох, отшлифован снаружи и внутри, проконопачен льноватином иглопробивным осенью 2008года, покрыт Текстуролом - снаружи Текстурол Лазурь Махагон, 2 слоя; изнутри - Текстурол Тиксо Бук 1 слой, фронтоны рубленые, кровля простая двухскатная, покрыта металоочерепицей, цвет Шоколад 8017, утепление кровли - 100мм Изовера скатная кровля.
    В 2009 году к дому пристроена котельная из кирпича, площадью 6м2.
    На данный момент в доме нет ни одного окна:), есть 2 входных двери, отопление, нет полов первого этажа, только лаги 100х150 на кирпичных столбиках на подушках из щебня, пазуха цоколя засыпана по рубероиду-пленке керамзитом до низа лаг, средняя толщина слоя 20-25см.
    Текстурол на южном - лицевом - фасаде ощутимо выгорел. В принципе меня предупреждали, что через 3 года надо будет покрыть заново.
    2. Баня, 1-й этаж размеры внутренние 5х5, мансарда каркасная, в т. ч. и фронтоны была сделана с вылетом на 2м (т.е. 7х5м) рубка в лапу, лес из Марий Эл, собрана летом 2008 года на мох, отшлифована снаружи и внутри, проконопачена льноватином иглопробивным осенью 2008года, покрыта Текстуролом - снаружи Текстурол Лазурь Махагон, 2 слоя; изнутри - Текстурол Тиксо Бук 1 слой (кроме парной), кровля ломаная двухскатная, покрыта металоочерепицей, цвет Шоколад 8017, утепление кровли - 100мм Изовера скатная кровля.
    в 2009 году под вылетом мансарды сделал П-образный пристрой из бруса 150х150, баня по сути стала 7х5м, утеплил ЭППС 3см:mad: и общил вагонкой (один фасад от цоколя до конька, другой - где стена первого этажа бревенчатая) только фронтон.
    В бане есть отопление, подобие электрики, сделаны минимальные удобства - душ, унитаз, умывальник. Там и живу, когда ночую на даче)
    Пока как-то так.
    Цель создания темы - возможность задавать вопросы, касаемые проблем конкретных строений - дом и баня - и путей их решения.
    По мере возможности буду задавать типичные вопросы в профильных темах, а здесь те, кторые на мой взгляд не очень типичны, или более узкие.
    Буду очень признателен за внимание к теме, ответы-советы и рекомендации.
  2. renat322
  3. renat322
    Начну потихонечку спрашивать.
    В планах на апрель - если по деньгам с исполнителями договорюсь - снять вагонку, убрать ЭППС, разобрать карнизы, утеплить фронтоны прямо до кровли (упереть утеплитель в обрешотку и металлочерепицу) и брусовую часть бани утеплителем 100мм, обшить обратно вагонкой.
    Брус планирую перед утеплением проконопатить - там где потребуется.
    По роду работы обычно использую Роквул ЛайтБаттс и Изовер Классик - как правило это самые доступные в линейке, и соответственно - самые любимые Заказчиками.)
    Поизучав интернет - сайты производителей - призадумался:
    Роквул - импонирует, что нет стекловолокна, а только базальтовое волокно, хотя может для фасада - это всё равно.
    Роквул ЛайтБаттс вроде допускается использовать на фасаде вентилируемом - но только как внутренний слой, т. е. я так понял есть риск выдувания-выветривания утеплителя
    http://guide.rockwool.ru/products/building_insulation/lightbatts.aspx
    есть Венти Баттс - http://guide.rockwool.ru/products/building_insulation/ventibatts.aspx - он и плотнее и предназначен для фасадов, но... он дороже в 2,5 раза и в Самаре его еще и фиг купишь.
    Теперь Изовер. По опыту знаю - как правило он дешевле.
    Изовер Экстра
    http://isover.ru/private/index.php?pid=2&product_id=4&PHPSESSID=n0lfd5qihfh6pmalk7ktvp58d6
    Изовер Классик Плюс
    http://isover.ru/private/index.php?pid=2&product_id=3&PHPSESSID=n0lfd5qihfh6pmalk7ktvp58d6
    Не уточнял еще у поставщиков своих - но по-моему в наличии и то и то есть.
    Собственно вопросы:
    1. Что лучше использовать - Роквул или Изовер? или принципиальной разницы нет?
    2. Кто-нибудь имеет опыт использования Роквула ЛайтБаттса для утепления фасада? Очень ли велик риск выдувания - всё-таки не многоэтажка у меня)
  4. ОлегЕЛ
    Ренат не берусь утверждать, но по-моему Изовер это стекловата. Крайне не рекомендую для утепления внешних огр. конструкций. Вам лучше ИЗОРОК (каменная вата)
  5. renat322
    3. Толщину утеплителя планирую 100мм, как лучше поступить - утеплять сразу листами 100мм, или 50мм в 2 слоя в разбежку с перекрытием швов первого слоя?
    Изовер - да стекловата, это и смущает.
    Касаемо Изорока - в Самаре ни разу не видел (я в Сатурне закупаюсь).
    Это аналог Роквула?
  6. Урфин Джюс
    Утепление кровли 100 не маловато ли? По Роквулу не знаток, но Изовер - лажа, считаю.
  7. ОлегЕЛ
    Да. (и там, и там РОК в переводе-камень, как результат - каменная вата)
  8. veresov
    Роквул вне конкуренции. Изовер у вас просядет как перо в китайском пуховике. Только роквул - из личного опыта.
  9. ОлегЕЛ
    +100. Фото бы баньки. А то сейчас обсудим то чего не видим:)].
  10. renat322
    Маловато. Да и контрбруска нет. Поэтому по кровле есть опр. мысли - чуть позже изложу.
    Тогда актуален повтор вопроса:
    Или всё-таки добывать ВентиБаттс?
    У отца сделано просто Лайтом - 2года - всё ровно. Но у меня на данный момент - в силу опр. причин - нет возможности воочию убедится и его распросить.
  11. ОлегЕЛ
    ВентиБаттс для вентфасадов. Для кровель и полов подойдет и Лайт. Какая пленка на кровле? Есть ли прдставительство Технониколь в городе?
  12. renat322
    Технониколь есть точно - брал у них кровельные материалы (рулонные).
    По сути у меня получится вент. фасад - ведь будет вент. зазор. Или я не прав?
    Просто вентибаттс везут только на заказ и при наличии объема - а у меня какой-там объем - 50м2 не наберется.
    На кровле Изоспан А - с улицы, Изоспан В - со стороны помещения.
    Есть очень старые 2008 года выпуска) - в выхи сделаю новые - выложу
  13. ОлегЕЛ
    В линейке Технониколя есть аналог плита Техноблок (для фасадов до двух этажей) и Роклайт (аналог ЛайтБатс)
  14. renat322
    Спасибо. Сейчас погуглю)
  15. veresov
    А если так? Обрешётка из бруска 50*50 с шагом 55см (роквул-пружина. Укладываете 100мм утеплителя, сверху застёгиваете пароизол. плёнкой (не перепутать сторону) с натяжкой к бруску. Потом сверху приворачиваете ещё брусок 50*50, а потом сайдинг.
