"Пузыри" на мягкой кровле
Тема в разделе 'Кровли и кровельные системы', создана пользователем Valeronchik, 31.01.12.
  1. Valeronchik
    Доброго дня. У меня возникла такая проблема. При нагреве на поверхности гонтов вздуваются пузыри диаметром 5-8мм. Выглядит это как лицо у подростка в переходный период. Может кто сталкивался? Как можно исправить?
  2. Ростика
    А какая черепица у Вас? Вздувается на солнце или феном греете?
  3. Valeronchik
    Тегола, касяк их узнавал. Вздувается на солнце, но и проверял отдельные гонты при нагреве в печи при t 60-70гр тоже вздуваются.
  4. ник500
    Жесть какая! А я ещё до этого метался в выборе между мягкой и композитной.
  5. Valeronchik
    Что бы была ясна картина, вот пара фото. Ни кто не сталкивался?
  6. Ростика
    Вызывайте представителя Теголы, пишите претензию, должны возместить затраты на черепицу и монтаж.
    Не оставляйте ее на крыше, будет разрушаться.
    Мы здесь расследование проводили на тему качества черепицы разных производителей.
    Руфлекс и Шинглз - вздуваются, а Тегола язвами покрывается. С Теголой второй случай на памяти.
    СБС - опасная штука, непредсказуемая. Если хотите изучить тему, читайте "Пузыри на Руфлексе" и "Выбор мягкой черепицы". Мы там подробно это разбирали.
    Интересно - как себя компания Тегола поведет, Руфлекс - безгрешен, он никаких претензий не принимает :|:
    Можете написать в теме "Выбор мягкой черепицы" - там отвечает на вопросы представитель Теголы под ником Аленатег и задать ей вопрос. Она человек взвешенный и видно, что ответственный. Думаю, что она Вам может помочь.
    Случай это редкий, черепица у них не плохая, но брак случается.
    Именно из-за непредсказуемости поведения битума с СБС, Американцы и вернулись к производству черепицы из Окисленного битума. Производство дороже, но подобных косяков с их черепицей не бывает.
    А Вы не горячитесь :|:
    Композитка тоже тот еще кот в мешке :):)
    Иногда полосами покрытие сползает с нее...
    Это как повезет :victory:
    Человеческий фактор...
    У Американцев хорошего качества черепица, на окисленном битуме, без всяких добавок, а потому и без "фокусов".
    А СБС в битум добавили больше нормы (для припека) - вот и результат.
  7. leks
  8. ник500
    Ростика, а СБС это что?
  9. Топор
    Это не жесть, она из полимеров. Вот композитная - это жесть, с покрытием всяким. Давайте добавлять в метания натуральную черепицу, цены не выше. А мягкая не вся с браком. Это человеку не повезло.
  10. Ростика
    СБС - это изобретение, ноу хау...:) припек...
    Производство окисленного битума - дорогое, и битума много надо. Придумали добавлять в него искусственные компоненты. При этом сам битум вступает с ними во взаимодействие, определенным образом встраиваются атомы, образуя соединение и уже не битум в основе, а полимер. Весь фокус в том, что если норму добавляют, то там свойства не ухудшаются, а выход больше, а если перебарщивают - вот такие неприятности - типа этих язв или пузырей. Технологию нарушили и результат "на лице" :|:
    Есть два вида производства битумки - естественным окислением битума или полимеризацией.
    Европа грешит полимеризацией - так как это дешевле и продукции выходит больше, Америка окисляет битум и в результате получает устойчивый и долговечный продукт. Не жадничает.
    Истории о том, что СБС что то там улучшает... очень даже может быть, например увеличивает температуру разжижения..., только натуральный окисленный битум, имеет такую же и не меньшую температуру разжижения.
    Американцы тоже имели грех - переходили на СБС, но через несколько лет отказались и снова окисляют, именно из за таких неустойчивых результатов.
  11. Valeronchik
    Так та ситуация разрешалась с 9.09.2011 (дата получения письма с претензией) по 25.01.2012. Тегола тянула время, говорила надо с заводом изготовителя говорить, потов с офисом в Италии. Когда документы в суд подал, начали шевелиться быстрее, предложили мировую. Заменили всю черепицу+гвозди, мастику. Компенсировали работу 950р за кв. м. + по деньга за подкровельный материал.
    Вот просто думал можно ли оставить, так как свой труд очень жалко, и снова ползать по круше совсем не хочется. Нет я бы поменял когда время будет, а сейчас совсем не до этого, надо газ, воду, отопление, электричество и т. д...
  12. Ростика
    Ну это совсем другое дело.
    Тогда можете оставить на какое то время. Она постепенно будет разрушаться. Гранулят если нарушен, тогда от солнца разрушаться будет.
    Можно прямо сверху набить на эти гонты. Если рассчитаете ряды и попадете четко в те же ряды, то будет рисунок с "выпуклой" дранкой. Попробуйте оставить старый слой. Содрать никогда не поздно.
  13. Михаил-snabss
    У Американцев асфальтобитумная черепица.
    Такие пузыри первый раз вижу. Явно косяк в битумном вяжущем.
  14. Ростика
    Это только трудности перевода "asphalt shingles" правильный перевод БИТУМНАЯ черепица.
  15. Михаил-snabss
    Видно невооруженным взглядом разницу между шингласом из окисленного битума и iko
