Поищите в нете, в барахолке, люди из новых квартир, их меняют на "красивые",а эти (ваши) выбрасывают или продают!
А, шо вода перестала ток проводить ? Как устранить течь ! Старый метод, много соли и замотать это место, тряпицей, соль течь затянет!
Вы у автора спросите, может он перекрыть или нет ? Так, все таки "40 атмосфер" или перекрыли ? Без фотки и паллитры не понять!
Поллитра не обещаю, а фото выложу позже, фотоаппарат отсутствует временно. По поводу перекрытия, да, вентили-то есть.
Ага! И трубу ещё больше разъест! Какие диэлектрические вставки? Там и так пластиковая труба стоит. Хороший полотенцесушитель определяется просто - по весу. Это будет либо медь, либо нержавейка - дерьмовые всегда лёгкие (также как и смесители из силумина)
От чего же? У меня так другу слесаря "помогли".Только через неделю так рвануло что и соседей затопил. Хотя у нас нет ничего постояннее временного.
Вот, мы тут полтора месяца обсуждаем, а что автор, так и не устранили не заменил, в общем ни одного средства не применил! А Слесаря, они такие, капает то не у них! И не у нас!
Проблему с текущим полотенцесушителем испытал на себе во всей красе заменив 2 штуки, потратив больше года на поиски проблемы, но все таки проблему нашел и нашел её в подвале дома. Убедился что проблема решаема, но каждый случай требует тщательного подхода и анализа, причем в масштабах всего многоквартирного дома и возможно прилегающих домов. Если кому-то интересна эта тема оставьте заявку, а я попытаюсь собраться с мыслями, чертежами и опишу свой случай.
Проститя ! Каким макаром, протекающий полотенцесушитель у вас в ванной, имеет отношение к подвалу и прилегающим домам ? Нонсенс, у меня мозг потек !
Начну издали и с самого начала. Для полноты картины начертил чертеж, на который буду опираться и прикладываю фото. Затеял пару лет назад ремонт в ванной и туалете с заменой железных труб на полипропилен и заменой железного полотенцесушителя на из нержавейки. Задумано-сделано, красота, все довольны, но ровно на полгода. Появилось отверстие в полотенцесушителе, замазал холодной сваркой, неделя другая сварка отлетает, рядом появляется ещё отверстие и так я тянул до 7 дыр, пока искал новый полотенцесушитель. А так как живём в глубинке, ассортимент полотенцесушителей не велик. Подобрал модель с гравировкой 5 летней гарантии и названия производителя на корпусе, установил взамен предыдущего без опознавательных знаков и успокоился ровно…. На полгода. Зараза! Снова отверстие на корпусе полотенцесушителя. Начал интересоваться у знакомых сантехников как да чаво. Разводят руками. Забурился в Интернет, начитался форумов, советов тьма: от волшебных моделей полотенцесушителей до такой теории по химии… А что конкретно делать, непонятно. Уяснил для себя два направления: плохая вода и электрокорозия. Теории много, а на практике не применишь. И вот теперь обращаюсь к прилагаемому чертежу. На рисунке это точка 4. Вычитав из Интернета решил побороться с электрокоррозией, а именно замерил тестером переменное напряжение между полотенцесушителем и нулевым проводом в розетке. Намерял 6 вольт. По советам из Интернета наложил на три железные трубы (стояк) токопроводящий хомут. На чертеже точка 1. Иными словами зачистил трубы наждачкой и с помощью самодельных хомутов и толстой медной проволоки соединил три трубы между собой, т. е. уравнял потенциалы. Снова замерил тестером переменное напряжение между полотенцесушителем и нулевым проводом в розетке. Тут извинюсь, т. к. прошло больше года, Напряжение снизилось, но насколько не помню, но точно было больше 1вольта. Замазал отверстие в полотенцесушителе холодной сваркой и с тоской стал ждать дальнейшее развитие событий. Прошла неделя, месяц и о чудо холодная сварка на месте, полотенцесушитель функционирует. НО счастье снова было недолгим. Ровно через да да да полгода обнаружил свищ под токопроводящим хомутом. Тут то стало ясно что надо разбираться с потенциалом на трубах относительно нулевого (заземленного) провода в квартире. Вызвал из ЖЭУ электрика и обрисовал картину, он сказал, что обычно на трубах не больше 1 вольта. Вместе начали искать источник проблемы. На полотенцесушителе в тот день было 4 вольта. Обесточили весь подъезд, предупредив соседей, те же 4 вольта. Спустились в подвал и вот тут началось самое интересное. Но прежде опишу что представляют коммуникации в подвале дома. В доме 12 стояков с холл. и гор. водой. 10 стояков заменили не полипропилен. Один из двух оставшихся остался у меня. Трубы горячей воды идущие через весь подвал заменены на полипропилен. Труба с холодной водой не менялась. Над этими трубами проложена через весь подвал заземленная труба в которой находятся электрические кабели. Трубы с водой просто подвешены на электрическую трубу при помощи проволоки. Точка 3. И вот мы с электриком в подвале дома, под 2 подъездом расположен вывод контура заземления. В этом районе обнаруживаем два хомута соединенных проводом, установленных на электрическую трубу и трубу с холодной водой. Нижний хомут расплавлен. Точка 2. Чуть дальше нашли проволоку держащую трубы с характерными следами действия электрического тока в месте контакта с трубой холодной воды. Точка 3. Намеряли между заземленной трубой и трубой холл. воды те же 4 вольта. Электрик заменил отгоревший хомут, присоединив проволоку. Как он гудел (хомут, не электрик) пока затягивали болты. В итоге напряжение на трубах 0,6 вольта, что в подвале, то и в квартире. На том и разошлись. Но ведь не спроста хомуты гудят и на следующий день принес с работы поверенные токовые клещи и замерил ток на восстановленном хомуте (проводе). Померял-обалдел 10 Ампер. Фото прилагаю. Вобщем со всей этой фотосессией подался в ЖЭУ к начальнику электриков. Отсмотрев кино с искрами, гудением и фото начальник сказал: будем искать, трубу с холодной водой заземлим как положено. И действительно отключали электричество в доме на полдня, и нечего не нашли. Но на трубу с холодной водой приварили здоровенный болт и здоровенным проводом прямо на контур заземления подключились. В общем прошло больше полугода: стояк заменили на полипропилен, на полотенцесушителе те же 0,6 вольта, холодная сварка на месте, а те 10 Ампер (наверное) так и уходят в землю в подвале (ну не хотят электрики до конца разобраться),на эту тему одна мысль – мы первый дом от котельной, не оттудава ли ветер дует. И ещё давича разговорился я с бывшим старшим по дому на эту тему и он поведал, что цать лет назад жаловались ему жильцы первых двух подъездов что их током лупит от водопровода, похоже вот тогда эти хомуты в подвале и появились. Вот такая история. Фото прилагаю, Надумаете у себя разбираться – соблюдайте технику безопасности. Всем удачи.
Kuznets21, чёрт его знает. у меня что-то похоже на ваши симптомы. http://forum.vashdom.ru/message290145.htm только как бороться в моём случае. у меня везде полипропилен.
