Как русские строят каркасный дом (фото)
Тема в разделе 'Архив дачного форума', создана пользователем dnd, 31.03.08.
  1. dnd
    Итак не выдержала душа поэта, не дождался я окончания строительства - слишком много вопросов у народа.
    Начинаю выкладки фотографий со строительства дома по технологии РУССКИЙ СИЛОВОЙ КАРКАС - РСК (тм) от компании Дом и Дача, директором которой я являюсь, реклама в соседней ветке! Статья НЕ НОСИТ рекламного характера, а только пояснение что такое РСК и как оно собирается.
    К этой технологии мы пришли посредством долгого и продолжительного мучения с американско-канадскими технологиями каркасного строительтсва и нашего НЕ ПОНИМАНИЯ как в этом хлипком-шатающемся и кривом на бок можно жить и называть это ДОМОМ. Но себестоимость коробки каркасного дома приятно низка по сравнению с другими материалами, и мы все таки работали над укреплением и усилением конструктива. Что получилось - оценивайте, смотрите и учитесь!
    Итак, проект дома у нас был вот такой:
    http://www.forumhouse.ru/threads/11571/
    по проекту получается много перемычек в фундаменте, без них ни опереть несущие стены каркаса, ни балки перекрытий не на что.
    По согласованию с заказчиком была вылита бетонная лента 0,4 метра шириной, 1 метр высотой, из которых 0,5 метра в земле + 30 см подушка, и 0,5 метра над землей.
    Рисунок фундамента виден на этом фото - укладывается балка обвязки, о ней подробнее ниже.
    Далее по смете у нас на каркас этого дома было просчитано 52 куба леса. В целях экономии лес был заказан в Иркутске, сухой брус влажностью 12-15% и доска влажностью 9-11% нам с доставкой из Иркустка в Москву обошлись в 5,850 рублей за куб. Но. Качество леса не очень хорошее, часть бруса поведенная, размерности нет + срок поставки в итоге вместо обещанных 2-3 недель вылился в 2,5 месяца, хорошо была зима и заказчик особо никуда не спешит.
    42 куба выгруженные из 2-х камазов в "ночи" выглядят приблизительно вот так:
    Для обработки древесины огнебиозащитным составом и антисептиком была построена на обьекте "сушилка", от осадков и облегчения сушки леса после пропиток.
    В сушке стоят вентиляторы которые ветром быстрее высушивают пропитки. Сушка построена из-за влажной морозной весны. Летом в ней необходимости нет. Пропитки наносятся только при плюсовой температуре. Данное помещение в небольшой минус теми же вентиляторами по 399 рублей из Леруа Мерлен отапливалось до +5.
    Используется огнебиозащитная пропитка КОРД
    И антисептирующий состав Акватекс, цвет выбран темный - орех, для простоты контроля качества нанесения состава.
    Оба состава производства компании Рогнеда. Интервал между покраской составами - минимум 1 сутки.
    Для крепежа каркаса будут использоватся следующие крепежные элементы.
    Саморез на 45, саморез на 90 и гвоздь на 100.
    После покраски древесины приступаем к укладке нижней обвязки каркаса. Так как у нас вся нижняя обвязка лежит на фундаменте, делать её из бруса я считаю неправильным. Ибо брус по сравнению с доской более подвержен "кручению", и переделка всей стены из за нижнего бруса - крайне сомнительное удовольствие. + Сделать ровный и гладкий фундамент из бетономешалки достаточно сложная задача, все равно как не старайся, на 1-1,5 см уровень "уйдет + Каркас и фундамент первые годы достаточно подвижная конструкция, на 1-2 см его "корежит" до полной осадки. Исходя из всего этого в качестве нижней обвязки мы решили использовать 2 доски 150Х50 притянутых друг к другу и фундаменту резьбовыми шпильками.
    Стыки досок выполняются в "нахлест".
    Обычно расположение обвязки на фундаменте идет либо посередине, либо по какому либо краю. В данном случае заказчик попросил все наружние стены расположить по внешнему краю, что бы увеличить площадь внутренних помещений, а в качестве отделки он выбирает навесной легкий вент-фасад, для которого не нужна опора на фундамент. Часть внутренних стен тоже по фундаменту двигали.
    После сборки нижней обвязки приступаем.. Нет не правильно, не у уставновке стоек, а к изготовлению ВЕРХНЕЙ обвязки. Она должна быть ПОЛНОСТЬЮ абсолютно идентична нижней, и потому её проще делать сразу просто поверх нижней.
    В связи с тем что в этом доме по верхней обвязке практически нет "пролетов" больше 3 метров, было принято мной спорное решение о применение в качестве обвязки бруса 150Х100. Спорное потому что в основном мы делали 150Х150, это у нас первый такой вариант, пока все вроде бы хорошо.
    Брусы 150Х100, кладем плашмя, и в местах стыков брусьев запиливаем брус половина на половину.
    И вот уже после этого начинаем выстовлять угловые стойки из бруса 150Х150. Угловые это не только те что по внешним углам. Точка пересечения двух стен - тоже является углом.
    В этом доме как видно по плану - углов много. Стоек тоже достаточно.
    Сразу поверх стоек кладем обвязку.
    [​IMG] Для временного крепления при выравнивании бруса по уровню-отвесу используем мелкие боковые подкосы из деревянного хлама что остался со сборки опалубки.
    Крепление брусьев к обвязке выполняем металлическими усиленными перфорированными уголками.
    Углы верхней обвязки крепим ими же.
    И обвязку к столбам тоже их же.
    Уголки помогают нам нагрузку что идет на "запил" в дереве на пол бруса "разнести" на стойку без крезмерных нагрузок на "срез" дерева, да и вообще дают очень неплохую жесткость конструкции.
    сразу предупреждая вопросы - это не трещина!! это просто так "напилено". Шов по брусу.
    После сборки брусовой части, приступаем к окнам, дверям и стенам.
    Как правильно собирается окно:
    Сначала ставим по 2 доски с каждой стороны, одну на всю высоту стены, вторую по верхнюю перемычку оконного проема.
    Потом ставим внизу еще одну доску - 20 см от низа оконного проема.
    На нижню доску ставим 2 доски размером с оконный проем на ребро, и одну на верх этих досок плашмя.
    Распорки на ребро снизу это - это вольное творчество тех ребят что сейчас работают, оно не обязательно.
    Сверху наоборот, сначала идет доска плашмя, а потом 2 на ребро.
    Добавляем снизу и сверху стойки с нужным нам шагом и идем дальше.
  2. Хищный_Мышь
    Гость
    Как русские строят каркасный дом (фотографии).
    Спасибо за наглядный репортаж! Наконец то всё видно как на самом деле идёт , а не как в иных темах, - где обсуждаются виртуальное строительство и "воздушные" каркасные замки.
  3. dnd
    Продолжаем разговор.
    Стойки. По проекту у нас утеплитель планируется минеральная вата Изорок Изолайт. Его размер 100 на 50 см. Метр на полметра.
    В связи с тем что вата материал мягкий, расстояние между стойками мы делаем 49 см. Что бы вата входила с натягом, и щелей между ватой и каркасом не было.
    Практика показала что даже 50 плотность стоящая в 3 метра без дополнительных подпорок оседает на 3 см за 2,5 года. И мы получаем 3 см мостика холода у перекрытий второго этажа. Зачем нам это? Ставим поперечные раскосы на высоте - не угадали, не метр, 99 см. Почему - читай выше. В дополнительные плюсы мы получаем дополнительную жесткость каркаса на "кручение", искривление доски во влажной среде. Куда не глянь - одни плюсы в общем. :)]
    Получаем в итоге вот это:
    по верху и по низу распорки ставим на ребро так как там нагрузки на "кручение", на разрыв и т.д. - максимальны, там нужно максимально жесткую конструкцию.
    Следующий этап - укосины.
    Укосины предназначены для предотвращения "искривления" прямоугольника стены в "трапецию".
    Ставятся они в стойки каркаса, врезаются в половину углового бруса,
    проходят сквозь стойки и распорки
    и идут до верхней доски нижней обвязки.
    Ну и получается что-то вроде этого:
    Дальнейшие фото и полный текст статьи будет в виде статьи на
    http://www.newshouse.ru/ Это пока так, анонс. Там и фото будет больше, и больше объяснений что куда и зачем.
  4. Кириллка
    Гость
    Красота... Алексей, все больше убеждаюсь... что если-что, то без Вас не обойтись :)
  5. ekimov
    Гидротехники
    Велик и могущ РУССКИЙ САМОНЕСУЩИЙ КАРКАС !
    И души Вашей прекрасны порывы!
    Предвукашаю наслаждение от Вашей статьи с фотографиями.
    Пару моментов для себя уже извлёк
    Спасибо!
    Творческих Вам успехов и удачи!
  6. GOOSE
    Интересующийся
    Дождались :)
    Я так понимаю, что давнишний анонс "РАШЕН СТРАШЕН КОНСТРАКШЕН" это и есть "РУССКИЙ САМОНЕСУЩИЙ КАРКАС"?
  7. dnd
    Ну... :|: да.. :)]
  8. ДенисВК
    Муром
    На 6-й картинке снизу в сообщении №3, где укосина врезана в стойку кажется уже видна трещина сверху...:mad: Или это я ошибаюсь...
    А так - красота!
  9. dostik
    St.Petersburg
    D@ndelion,
    А у меня тоже по поводу врезки укосин в стойки возник вопрос. Почему именно так надо крепить верхний конец укосины, а не просто упирать ее в угол?
    Не сочтите за критику, я - дилетант в строительстве. Просто хочу разобраться. :)
  10. AFA
    СИБИРЬ
    Критика: Два самореза на сторону усиленного уголка -мало. Я бы еще по одному добавил и гвозди. Китайские саморезы плохо "работают на срез", надо "страховать" гвоздями, или брать надежные саморезы под известным "брендом".
    Товарищ "таскает" контейнерами саморезы из Китая. Здесь фасует в блистерные упаковки и развозит по магазинам. По его статистике: в "хорошей" партии отбраковка 5-7% по качеству, в "партии с нарушением термообработки" от 20%. Причем, Вы понимаете, что отбраковывается не все.
  11. Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Полностью согласен с AFA.
    В своем производстве отказались от саморезов, они используются только как временное средство взаимной фиксации панелей. Вся сборка только винтовыми оцинкованными гвоздями и болтовыми стяжками; правда мы работаем со стойками 45х145(95) мм.
  12. strausru
    трещины там нету.. это я как владелец этого домика говорю..
    вообще-то саморезов везде по три.. Это сначала поставили по два временно, потом везде добавляли.
  13. AFA
    СИБИРЬ
    Критика не ради критики. В общем конструкция очень добротная. Кое с чем я не согласен (ячейки для теплоизоляции), но это мое субъективное мнение.
  14. dnd
    Потому что так она работает при попытке бруса что влево, что вправо уйти. Влево к примеру работает сама доска на нагрузку, а вправо вбитые в укосину саморезы и гвозди - на "срез" работают. Если просто в угол поставить и саморезом прикрутить, то при нагрузке "вправо" саморез и гвоздь будет работать на "отрыв" а так он гораздо слабее раз, да и само дерево мягкое два. Понятно обьяснил??
    Это хорошие крепкие надежные саморезы московского метизного завода. Проверенные. Два самореза мало, после полной сборки проходится и дополнительно все укрепляется и гвоздями и саморезами. Просто на этапе сборки в этом нет необходимости, а темп теряется. Потом это "доделать" на исправлении мелких косяков - проще.
    Ну вот смотрите, поставили мы 4 самореза и 3 гвоздя в уголок, а на этапе распорок укосин - нечаяно искривили каркас. Разбирать 4 самореза и гвозди?? А так снял 2 самореза, потом их же поставил обратно.
    Перекосы конструкции в процессе сборки идут постоянно, постоянно что то поправляется, исправляется. Потому до финального "аккорда" окончательное укрепление не проводится.
  15. DimsonK
    Клин
    Интересно посмотреть как вы наружнюю обшивку крепите на высоте 3 метра и выше, если это не просто Tyvek будет.
