Насколько теплый свайный фундамент для зимы?
Тема в разделе 'Свайные, столбчатые и другие фундаменты', создана пользователем Kolia2, 29.01.12.
  1. Kolia2
    Там же получается что под полом температура минус 10-20 зимой. Тогда как у других фундаментов под полом температура зимой около 0.
    Вопрос к тем кто живет зимой в доме на таком фундаменте. Нет ли там проблемы что пол сильно холодный зимой?
  2. Winder
    Есть такая штука, забирка называется;)
  3. Коростелёв СТ
    Путем возведения забирки вдоль стен, Вы формируете подполье и решаете вопрос с -10-20 до +2-3
  4. Pax Romana
    Погодите...а чем мешает утепление? У Вас же над крышей не земля...и в нее кладут утеплитель...
    Так и пол, представьте, что это стена, ее надо утеплять. Смотрите темы. Если Вам для красоты нужен дом на ножках - то нужно и пол утеплить и землю под домом, чтобы убрать пучение грунта. Как бы двойная работа. Но это если за красоту боретесь, если Вам все равно - делайте забирку+отмостку и пол немного утеплить, по сравнению с первым методом...
    Многим не нравится дом на курьих ножках. Поэтому решения по таким домам, особенно для ПМЖ, не так часто встретишь, да и экономии тут мало, два контура тепла делать. Думаю опыта больше по северным районам с вечной мерзлотой...у них по крайней мере с пучением все хорошо, его нет почти :)
  5. Le Bu To
    Вопрос цифрами не привязан к земле.
    Я делаю ростверк, заглубленный в землю, на сваях. Снизу и с наружной стороны утепляю по 50-100 мм. Таким образом утеплитель весь в земле. Цоколь утеплён пеноплексом 100 мм.
    Имеем температуру "мелкозаглубленного подполья" +5 град. Конденсата на конструкциях нет.
    Разумеется продухи для вентилляции зимой закрываются.
  6. СВФ-Мастер
    Подержу Pax Romana
    Если хотите тепла, то по хорошему надо любое перекрытие делать утепленным. Тогда в случае свайного фундамента и минуса в подполье, просто сделайте слой утепления больше.
    Попытка утепления подпольного пространства в свайном фундаменте не так однозначна и может оказаться даже дороже чем хорошо утепленное перекрытие
  7. vladmir01
    С таким полом, вы не замерзнете. :hello: DSCF9132.JPG
  8. Krupskij
    Коллеги, а поделитесь пожалуйста практикой, а то вот у нас свайный фундамент ~50см от уровня грунта,
    обшивка цоколя ЦСП без утепления. Пол - 150мм минваты между лагами + черновой пол из шпунта 45ки.
    Щели запенены, ниоткуда не дует. Тем не менее пр -20 на улицена полу 1 этажа нанесенный на ботинках
    снег не тает. Думаем летом подшитьеще пенопластом мм 100.
  9. СВФ-Мастер
    -20 температура довольно большая для утепления их 150мм. К тому же неплохо посмотреть, в каком состоянии у вас минвата.
    Мое личное мнение, что для свайного фундамента, утепление перекрытия минимум 200. А лучше - 250.
  10. Krupskij
    Состояние минваты нормальное, вскрывали кусок пола. Просто холодно ;) Непонятно просто, как снизу на существующее перекрытие подшивать пенопласт. Надо ли пленку, какую, сколько, как крепить пенопласт, может еще
    какие нюансы есть.
  11. Winder
    Зато сгореть - запросто.
  12. vladmir01
    Спички детям не игрушка:no:
  13. Le Bu To
    Думаю, что что-то должно аккумулировать тепло. Вот если бы стяжка была поверх бетонная, то она бы эту функцию выполняла, а дерево никак.
  14. Kolia2
    Ну а полный ответ дать. Как на ваш взгляд надо делать пол на свайном фундаменте послойно? Т. е. бетон-гидроизол-далее-далее-далее...? Дом из бруса.
    Дополнительный вопрос: какой тип электрического теплого пола лучше и пожаробезопаснее?
  15. СВФ-Мастер
    Здравствуйте, мы фундаментами занимаемся, а не перекрытиями :)
    Конструкция утепленного перекрытия по деревянным лагам по моему много где описана.
    Делать бетонное перекрытие на винтовых сваях, для брусового дома конечно можно. Но это значительно увеличивает смету - оно вам надо?
