Что бы Вы изменили, если бы начали строить дом из арболита снова...
Тема в разделе 'Строительные и отделочные материалы', создана пользователем Sektor, 27.01.12.
  1. Sektor
    Предлагаю обменяться советами для новичков...
    Рекомендации при кладки
    http://www.forumhouse.ru/attachments/645255/[/quote]
  2. 1ynn
    Если бы были блоки на 350, то положил бы их -вместо 300 и потратил бы меньше на штукатурку.
  3. a991ru
    Честно говоря не совсем понял, как название темы соотносится с вашей ссылкой? :faq: Т. е. вы предлагаете все блоки делать с ромбовидным пазом? :faq:
    Я думал, что вы открыв тему и дав ей соответствующее название будете первым, кто напишет хотя бы в виде отдельных предложений свои рекомендации. Если тема превратится в обсуждение моментов, то она быстро заглохнет. Для обсуждения моментов есть общая арболитовая тема, а здесь в первую очередь нужны предложения тех, кто построил себе дом из арболита. ИМХО.
  4. Sektor
    Можно подробнее, в чем экономия, кто производитель блоков и какая реальна плотность блоков минимум через полгода, желательно фотки...
  5. Палыч.
    1. Обязательно бы начал искать и договариваться с производителем до НГ-начало года, а не в марте, как я это делал в прошлом году, когда у Андрея из Кирова все уже было расписано до конца строительного сезона... эхх, кто бы посоветовал тогда мне:)
    А еще бы оплатил бы и завез блоки на участок прямо зимой, думаю что сэкономил бы на самих блоках и на их доставке... и не заморачивался бы этим весь строительный сезон...
  6. Sektor
    На самом деле, разрыв мостиков холода, при кладке арболита не оптимизирован и проблема не решена...
    Будет искать, как это лучше сделать...
    Мой вариант не бюджетный...
    30 см арболит, теплая штукатурка с перлитом с двух сторон+ Изоплат 2.5 см внутри для наружных стен...
    Итог, стена порядка 38 см.
    Будущем застройщикам, рекомендую обратить внимание, на качество кладки блоков!
    Не делайте затирку цементом по блокам, пусть будут полости, которые затрутся при штукатурке теплым раствором!
  7. 1ynn
    Я просто ответил на вопрос темы - Чтобы я изменил если бы...
  8. ILNARus
    Sektor
    Давайте, если пишем, то добавлять более менее понятный контекст, т. е. Ваш пост исправил бы на такое.
    При возведение дома/объекта из арболитовых плит, необходимо действовать согласно
    прикрепленной картинки, (которая находится в документе от 1971г., выложенном в своём профайле уважаемым vic_ag64, за что ему большущее спасибо!). На ней изображена кладка арболитовых блоков/плит с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ последующей расшивкой и конопаткой швов кладки, как снаружи, так и внутри. При этом используется т. н. "тёплый раствор". После проделанной операции "конопатки" просмоленной паклей в расшитых швах они затираются цементным раствором. Все это чтобы не было продувания швов.
  9. Sektor
    Вот Вы его и добавили...
    Если кто будет против этого, то они отпишутся...
    Ветка от самостройщиков, Вы об этом не забывайте, они не всегда строители по образованию...
  10. Владимир Т
    Думаю, почему стандартная толщина блоков 300, а не 400 мм? Ведь для наших краёв 400 было бы самое то. Чтобы дом был экономичным. Кто-то писал, что будет дороже, но думаю не сильно. Ведь тёплая штукатурка тоже не самое дешевое удовольствие. А при блоке 400 мм можно было бы сделать штукарку попроще, чем перлитовая, а значит скомпенсировать потери на более толстых блоках.
  11. Sektor
    Построили Вы стены в 40 см из арболита, а дальше что...
    Кладочный раствор у Вас холодный, проблема швов не решена...
    Вы предлагаете с двух сторон замазать блоки цементом и при этом мостики холода размножить на всю поверхность блоков...
    В фотке, где предлагается конопатить швы, конечно лишнее наверное в наше время...
    Но я для себя решил, что при кладке, раствор класть надо так, чтобы он вообще не вылезал...
    А потом уже теплой штукатуркой затирать все полости с двух сторон.
    Соотношение перлита с цементом можно увеличить, если добавить фибру...
    По деньгам это не дорого на м2, если брать перлит или что то подобное с завода!
  12. Владимир Т
    Всё так. Но если сделать то же с 400мм-выми стенами, то дом получится теплее - экономичнее в отоплении. Я понимаю, что нужно утеплять крышу, фундамент, отмостку делать, окна хорошие. Но если ещё и стены теплее (кстати и по СНИПам прокатят тогда), то ваще можно будет лампочками отапливаться. :)
  13. Sektor
    Утепленная отмостка с цоколем как у меня, это совершенно не дешевый вариант!
    Дом по периметру 10.5х8
    Утеплитель заваленки (цоколя) МЗФ 100 мм, размер чуть меньше стандарта 1200х600
    Выше уровня пола первого этажа.
    Отмостка утеплена 50 мм на 1.3 метра от фундамента, и при этом было выбрано фигово кучу м3 земли,
    А потом эти м3 еще надо было засыпать, послойно точно не помню ...
    Песок, баннерная ткань, гравий, геотекстиль, песок с цементом и плитка тротуарная...
  14. Stas!
    Я построил баню из блоков. На этом опыте буду строить теперь дом.
    Обязательно армировать стены. Обязательно разорвать мостики холода в кладочном шве. Обязательно заштукатурить (затереть) стены.
    Вот только с толщиной стен определиться не могу.
  15. Sektor
