Подскажите кто-нибудь. Брус 150*150
Тема в разделе 'Деревянные дома', создана пользователем Гертруда, 27.01.12.
  1. Гертруда
    Всем привет. Форум просто находка для чайников. Долгих лет ему. Строить будем весной. Хотим брус 150*150,профиль ,но есть у меня сомнения -не холодно ли будет. Дом ПМЖ. Кто в таком домике живет? :hello:
  2. ОлегЕЛ
    Под ПМЖ (150х150), только с последующим утеплением.
  3. Урфин Джюс
    Лучше потолще, конечно, взять для ПМЖ. По моему, есть размер 195 - толщина.
  4. Гертруда
    Хотелось отделаться малой кровью:( ,дорого. Вот думаю, может не профиль, да потом утеплить со временем.
  5. renat322
    У отца брус 150х150 простой. После первой зимы - утеплил снаружи и обшил вагонкой.
    Правда больше по причине продувания) Брус рвало душевно и продувать стало. Конопатить он не стал.
    Регион - Самара, область, последние 3 зимы ночами до минус 41 доходило.
  6. Гертруда
    Но профиль по моему кладеться на утеплитель? Или еще дополнительно конопатить нужно?
  7. renat322
    Брус 150х150 простой был - не профилированный)
  8. Урфин Джюс
    А зря конопатить не стал. Вот сейчас отделал дом брусовой одному челу - он сам утеплял и фасады вешал до меня еще. Без конопатки - холодит, особенно углы, невзирая на базальт. А вот с ПБ бывают проблемки в углах, оказывается. Да и невозможность проконопатить некоторые виды профиля напрягают меня, например. Хотя и не строил с ПБ, но по форуму сужу.
  9. renat322
    Согласен, что зря. Но он взрослый человек - решил так. В принципе спорить не буду, но пока ничего не холодит в углах, в доме тепло - 5-ти летний ребенок бегает босиком в шортиках и маечке.
  10. Гертруда
    Хорошо, с утеплением понятно. Но сам брус промерзает 150см или нет? Дом будет и без отопления зимой временами, по случаю отбытия.
  11. Урфин Джюс
    Смотря как отапливать. Сколько Вы готовы потратить на отопление, это раз, и как Вы утеплите все остальное - полы, потолки, окна, двери - это два. При непостоянном отапливании будете долго нагревать дом.
  12. Гертруда
    Слгласна. Хотим булерьян, шикарный вариант (видела в действии).Газа в ближайшее время не предвидиться.
  13. ATAMAH
    150x150 все равно утеплять 10см придется с наружи.
    - не стоит брать 150х150 профиль и потом эту красоту с наружи зашивать.
    - проще/дешевле строганый 150х150 и с нутри если нравится - дерево, пройтись имитацией (или шлифануть)
    - или уж 200 профиль тогда.
  14. leshy2
    А неплохо бы глянуть на проектик Ваш.
  15. Respect2all
    Попробуйте 200 мм (толщина) нестроганый, если и все остальное будет качественно, то утеплять не обязательно, со временем можно отстрогать или отшлифовать или состарить.
