Инженерно-геологические исследования проводят сейчас для примерно 10% частных домов (хотя бы в виде шурфления грунта на глубину 2-2.5 метров), еще около 30% хотя бы используют косвенные данные (полученные при бурении скважин на воду, рытье колодцев, опросе местного населения). Ни один архитектурный отдел не видит сквозь землю, а грунтовые условия могут измениться непредсказуемо - на протяжении 50-100 метров (я строил завод, с протяженностью здания - 140 метров, там под частью здания была твердая глина, в середине полутвердая супесь, затем 20-метровый заторфованный участок, затем глина полутвердая. Несущая способность грунта менялась в 4 раза, не считая 20-метрового участка, где потребовалось полное замещение грунта). Расчет фундамента по несущей способности и деформациям сам по себе экономит от 10 до 30% стоимости фундамента, но если он выполнен не по табличным значениям характеристик грунтов, а по фактическим, то коэффициенты запаса можно ументьшить еще на 1,2 то есть на 18%, что может дать для дома стоимостью 4 миллиона, с фундаментом ценой в 1 миллион - суммарную экономию в 100-200 тысяч рублей (при стоимости простейшей геологии от 20 тысяч, расчета фундамента - от 2-5 тысяч). Решать Вам.
RNikonov Именно об этом и шла речь возможно не так развернуто как это сделали Вы. Согласитесь 10% это не так уж и много, а в масштабах страны с учетом средней заработной платы застройщиков эта цифра просто таки стремиться к 0, что не относится к косвенным признакам. Перед строительством все бегают к соседям и друзьям советуясь как минимум про глубину залегания грунтовых вод и глубину промерзания. Мне пример условия того завода что Вы привели напоминают мой дом. Длинна дома составляет 24м, под 12м из его длинны глубина залегания грунтовых вод более 2-3м, четверть 1-2 м, в оставшейся четверти дома грунтовые воды практически выходят на поверхность, 20 см не более что с этим делать теперь просто не представляю. Есть конечно пара дорогостоящих вариантов, но они действительно дорогостоящие и трудоемкие. Благо дом деревянный и фундаменты в полной мере не изготавливались.
спсибо за совет я и хотел точно узнать какие размеры фундамента можно сделать чтобы было надёжно. я живу в пермском крае дом собираюсь строить в кунгурском районе недалеко от Кунгура большая часть города стоит на известняке и бывают карстовые провалы. ширину фундамента я не знал какую делать и ширину подушки тоже. если я правельно понял то бетонную часть фундамента можно сделать 1 метр высотой и шириной 50 см верху и к низу расширить до 700 см ? а подушку надо сделать 700см шириной и глубиной 200 см ? или можно всю бетонную часть фундамента сделать 1 метр высота и шириной 50 см верху 50 см внизу и залить это всё на подушку размерами 700 см шириной и глубиной 200-250 ? бурить конечно надо чтобы наверняка проверить карстовые пустоты, но это очень дорого. 100 метров бурения под воду у нас здесь это больше 100 тыс руб стоит
То 100 м, вам же надо 2-10 м. всего. Если по соседству проводились подобные работы узнайте какая контора производила их и поговорите с мастером участка, он то вам и расскажет всю правду вплоть до 100м глубины. Если опасаетесь пустот тогда вам прямая дорога в геологоразведку для пробных бурений. Правда выльется это в копеечку. Песчаная подушка это и так и так делать а вот сам фундамент вы поняли не правильно. И фундамент и подушка армируются, причем из подушки выпускается арматура для последующей сварки с арматурой фундамента.
Для частного дома зона влияния фундамента - не больше 6 метров, так что бурения на 6-8 метров хватит "за глаза". Достаточно сделать одну скважину - по центру пятна застройки. Можно сделать и так. как Вы написали, но. подозреваю, что хороший местный проектировщик с у четом конкретной геологии сможет предложить еще более экономичный вариант.
Показал данную тему человеку имеющему строительное образование и имеющему 30летний опыт строительства как малоэтажных так и высотных зданий, правда в его задачи не входил прямой расчет фундаментов, но обучен этому и изготавливал их. Вот его рекомендации, 3 варианта на выбор: 1 простой поверхностный фундамент, без заглубления; 2 Свайный фундамент 3 Буронабивные сваи с ростверком. На 2й вариант вам вряд ли денег хватит, аренда сваебойной техники не копеечное удовольствие не считая стоимости самих свай. Вариант 3 вам наиболее подходит тут тоже есть 2 варианта исполнения. Первый это купить данные сваи требуемого диаметра, это где то на 200-250мм., они выполнены из стальных труб доходящих длинной до 40 м которые после установки заливаются бетоном. Второй вариант изготовить самому, просверлив шахты диаметром на 250 мм. и глубиной около 3 м. я уже описывал его в посту № 7
Ещё раз большое спасибо всем за советы. с этой информацией уже можно делать нормальные расчёты и состовлять смету. больше спасибо за эти советы. согласен с вами думаю вариант номер 3 лучше и надёжней получится но вот просверлить шахты простыми ручными бензиновыми бурами в каменистом известняке наверно не получится. верхний слой земля около 30-40 см дальше камень известняк идёт и булыжники бывает попадаются метр на метр
В таком случае снимаете верхний слой грунта до известняка, ширина больше чем фундамент примерно на 40 см с каждой стороны, после изготовления фундаментов это пространство вместе с бетонной подушкой крупнозернистым песком или мелким щебнем засыпать нужно и все ни чего больше выдумывать не нужно. А общую высоту фундаментов рассчитывайте исходя из того, что вы хотите сделать, подвал или полуподвал, да хоть бассейн
Да не возитесь Вы с рекламой, запрещенной правилами форума, а то "забанят" еще. Поставьте ссылку в подписи, и все!
