Покритикуйте расположение полков в конкретной парной
Тема в разделе 'Парилка (парная) в бане', создана пользователем Строю для себя, 27.01.12.
  1. Строю для себя
    Вводная:
    Баня сруб, парная 2,5 (Д) х2,0 (Ш) х2,1 (В) метров. МП в кирпичном (толщ.1/4) экране. Топка из КО. Залповое проветривание через дверь и окно, пол дощатый проливной. Две стены - бревно, две стены - каркас. Парная совмещенная с помывочной. Печь стоит, дверь стоит, пол весной, сейчас вопрос по конкретным размерам полков. Мой рост 185, жена 160, дети - рост переменный:), гости - рост не угадать:)]
    Полки:
    1) нижний 1,4х0,25 м с зазором от стены - типа лавки-скамейки, опирается на пол, либо крепится каркасом и укосинами к стене (думаю еще). Высота 0,35...0,4 (уточню по месту при изготовлении)
    2) полок основной что бы париться. 2,0х0,8м, между полком и стеной зазор (что бы вода не лилась на сруб, луше все просыхало, пар опускался вниз по стене). Полок из толстых досок, закреплен на боковых стенах, на пол не опирается. Высота планирую 1,0м
    3) ступенька - лавка 0,35х1,1м - залазить на верхний полок, посидеть "для тех кто любит похолоднее". Будет в виде лавки - задвигается, выдвигается для уборки и т. п., просушки на солнышке...
    Соображения по высоте полков:
    1) основной - чаще буду парить "сам себя" сидя, иногда парить лежащих. Именно поэтому такая высота до потолка. нет возможности сейчас "прицелится" на какой-нибудь парной, но помню что часто именно этой высоты и не хватало (веник упирался в потолок). Сильно опускать ниже как для классического парения (0,8 м примерно, при моем росте) - будет низковато для "сидения" на полке. Если парить кого-нибудь лежащего то при моем росте нужна скамеечка 0,2-0,25 м. Можно сделать ее заодно с нижним полком и разворачивать-задвигать скамейку в зависимости от конкретной ситуации. Но вес при этом будет неудобен для манипуляций в бане (тем более женщинами). Можно сделать отдельно скамейку-подставку 0,2 метра, но тогда это уже "много мебели в парной". Не хочу делать больше ширину основного полка, ибо тогда нижний полок будет коротким и неустойчивым. Кроме этого печь обложена кирпичом в 1/4, температура верхней части экрана будет достаточно высокой.
    4) типа табурет 0,4х0,4 (0,3х0,3) м - подставка из остатков досок под тазик с веником и т. п. (все равно там в углу место "пропадает", высота не принципиальна.
    Вопрос по окну... размер 0,3х0,3метра, деревянное одна створка, двойное стекло, планировал на высоте основного полка у его (полка) края. открывается вовнутрь, в торону двери. Хочу попробовать приоткрывать его во время парения и подавать свежий воздух к голове парящегося.
    Для просушки парилки будет открыта дверь в парную (+ окно в предбаннике) и отверстие 100х100мм под потолком в верхнем венце (правых дальний угол на верхнем рисунке). Если уж не будет хватать этого, то приоткрывать окно. Поэтому высоту окна рассматриваю только с точки зрения режимов парения, а не методов просушки парной. Сильно высоко - больше теплопотери и запотевание, ниже полка - не получится "освежать" лицо лежащего на полке... на какой высоте и на каком расстоянии от края основного полка сделать?
    На рисунках: верхний-вид сверху, нижний - вид спереди от стены с окном. Пол, печь показаны условно...
    Прошу без флуда и по-существу
    Спасибо)
    ПС. чертежик мелковат, открывайте на весь экран (а я пока попробую переделать)
  2. pancha31
    Чертежи очень мелкие. Но просто по опыту, т. к. у нас есть баня, где совмещенная прилка с помывочной. Открывать окно во время паренья -это же все тепло на улицу уйдет. Открываем окно когда уже все попаряться, чтобы остудить помещение, а то мыться невозможно. У нас окно где-то на уровне полка.
  3. odincow
    Про полки всё грамотно. Единственно, то что нижние полки я бы закреплять не стал, пусть будут типа скамеек.
    Подставочка 20 см. для парения, в самый раз.
    Окно делай, но открывать его во время парения не стоит. Можно махом простудиться (Александр Донецкий писал об этом). А проветривать между сеансами, самое то. Если потолок и стены нормально изолированы, то не выстудишь парилку.
    Про отверстие под потолком тоже лучше у Александра Донецкого уточнить (по мне- не особо оно и нужно в бане, тем более у тебя пол проливной, тока сквозить будет).
  4. Строю для себя
    там только основной полок планируется закрепленный, второй и лавка для помывки - нестационарные. Хотя есть идея сделать полог который для помывки поднимаемый, но закрепленный на стене. Думаю еще и сомневаюсь, всегда считал, что чем проще (скамейка) тем лучше. Но скамейка имеет свойство падать.
    окошко открывать скорее летом чем лютой зимой, конечно зимой продуть запросто может.
    Про дырку под потолком уже "советовался" с Александром на банях-форуме, в его ветке про вентиляцию (там мои умозаключения почему дырка нужна и почему она эффекивнее чем просто окно), мы категорически против друг друга:)]
  5. odincow
    Про полки я с Вами согласен. Чем проще, тем лучше.
    А с окном проэкспериментируете после установки.
  6. Строю для себя
    тогда все таки рядом (чуть выше) с верхним полком прямо у его края?
  7. odincow
    Если полок 1 метр, то чуть выше.
    От полка 10 см. нижний край.
  8. ZYBY
    Приветствую, спасибо за приглашение к обсуждению. Выскажу свои предпочтения по полкам в бане. Не буду утверждать, что это абсолютная истина, поэтому могут быть варианты.
    Что имеем - высота парилки 2,1, к тому же - совмещенная. Пока не говорю полохо это или хорошо (Лично я за высоту от 2,5 и раздельная парилка).
    Что из этого имеем по кондициям. В любом случае мы получаем кондиционный тип парилки. Это значит, что при поддачах парящийся находится, практически, в полученном пару, так как высоты не хватает для образования пирога, из которого потом веником черпать пар. Поэтому поддачи должны быть умеренными по дозам, чтобы не зажечь парящегося! Это я говорю о том, кого парят. Чтобы быть парящемуся в относительно комфортных условиях для парения, он должен лежать. Иначе голове будет жарко, а "нижней части":)] прохладно. Всё будет сконцентрировано на голове. Таже проблема для того, кто парит и должен стоять. Он должен быть готовым хорошо нагреться. А для парящегося лучший вариант, когда по всему телу примерно одинаковое тепло в исходном состоянии.
    Это была прелюдия. Из этого вытекает организация полков в бане такого типа.
    А именно, широкий единый полок для комфортного лежания двоих-троих человек. Никаких ступенек для сидения не нужно (это идет от сауны)! Можно оставить передвижную подставку для ног для удобства парящего, чтобы ему при необходимости, находиться на нужном уровне и доставать по всей ширине полка.
    Поэтому полок шириной 80 см считаю для этого типа парилки маловатым. Я бы его сделал 1м 20 см. Для выполнеия задачи - всем лежать! :)]
    Опять же повторю, это мои предпочтения.
    С уважениенм Сергей.
  9. Строю для себя
    Сергей, спасибо, идею понял, думал об этом
    верхний полок находится на одном уровне (чуть выше) верхнего среза кирпичного экрана печи, труба камнем будет обложена (не сендвич), доска полка сильно греться будет. Хотя у нас остается тогда расстояние в 200мм, может и достаточно... Но оно тем более бесполезное (неиспользуемое) будет. Сейчас я туда тазик-шайку ставить буду под веник или вода для поддачи, а в вашем варианте тазик придется на полок ставить, или на скамейку к окну - поддавать-крутиться неудобно. И боюсь место мало будет помыться (перед печкой придется в проходе сидеть), парная то совмещенная. Если компромисно полок увеличить до метра, то двоим полежать узко будет... тоже не вариант. Потеплеет немного съезжу в баню, еще на месте поприкладываю рейки в парилке, покумекаю.
    пс. Здесь, чуть получше видно, не получается качественно ужать чертеж, либо не пролазит в требования сайта, либо качество сильно теряется
  10. ZYBY
    Еще момент. Раз потолок 2.1 то высоту основного полка делать по высоте парящего (под себя любимого), если стоишь на полу то высоту его нужно делать на отметке костяшки большого пальца опущенной свободно руки. Т. к. режим кондиционный, то полок сильно высоко задирать не нужно (над головой места нужно больше чем 1.1 м).
    Размер основного полка (ширина) увеличить до 1 м. Табурет для ведра с водой остнется на месте. Может ведро пониже зайдет чуть под полок ил щайку для воды какую. Лавку для мытья тоже делать длинее с заходом под основной полок (а лучше две, пополам, можно будет комбинировать. На которой сидишь и моешься, а на другой тазик, ничего не расплескаешь и можно хорошо тереться и трясти лавку, а таз бует отдельно). Можно будет тазик для мытья ставить с заходом под полок. и спокойно брать воду для мытья. Сделать маленькую подставку на случай короткого парящего. А так стоять на полу. Не нужно 3-х этажей.
  11. pn2
    Начнём с высоты. При высоте парной 2.1 парить исключительно с пола, особенно для твоего роста. Высота полока 75-80 см. Горячий кирпич в обкладке это максимум 80-100 гр С по этому воздушеый зазор достаточно минимальный порядка 50 мм. Сидеть на полоке не надо, делай лежачим. Самому помыться лучше на маленькой короткой скамейке, помыть кого-то пусть лежит на полоке.
  12. Строю для себя
    Да думал я про высоту полка что бы парить стоя, не зря же ваши лекции и матчасть "курил" (еще раз спасибо вам за науку). Боюсь только вот, что парить лежащего (я сам кого-нибудь или тем более меня) по общему времени использования парной займет от силы 10-20%. Жену попарить, ну гостя дорогого побаловать... Остальное время (80%) сам себя, любимого, скорее всего сидя (просто лежа париться не пробовал). Тут низковато будет полок высотой 80 см, прохладно и пар тяжеловато доставать будет (ходя парение кондиционное, пар сам навалится на лежащего)... или нет?
    Сергей, понял про две скамейки и про ширину основного полка понял. Николай, а как вы к предложениям расширить полок относитесь? 50 см расстояние от печи это ширина полка 90 см, одному достаточно вполне, вдвоем не улечься. Сделать метр? табуретку под полок задвинуть, Сергей дело говорит так то. Если с женой то можно и поплотнее вдоем на полок лечь-погреться, а вот если с приятелями, то это только по одному заходить. Для второго "лежачего" полка места нет даже если моечную скамейку наверх "задрать", проход узкий... Опять черт побери напрашивается вариант париться сидя:(
    И расположение окошка (высоту) поругайте
  13. NickB
    Можно сделать два полноценных места для лежания в этом пространстве. Верхний наоборот чуть поуже, а нижний убирающийся под верхний.
    Идея тут http://www.forumhouse.ru/threads/119066/
  14. Строю для себя
    знаю эту конструкцию, читал вашу ветку ранее, спасибо. Думал вчера о выдвигающихся полках. Но в голову пришло только сделать основной для парения лежа шириной 100 на высоте 80, второй поднимающийся к стене (верхняя полка в купе вагона) на высоте 1,1-1,2 шириной 60. Но вдвоем лежать на полке шириной 100см тесно, лежать вдвоем (без веника) на двух ярусах - на нижнем ширина остается 40 - половина туловища под верхним полком, а на верхнем 60см полежать мало места. Опять хрень получается
  15. NickB
    Просто полежать 60 см - это не мало, это очень даже неплохо. В принципе и 50 нормально для человека не очень широкой кости (у меня 49 нижний для просто полежать и никаких проблем не испытываю). Гораздо хуже ИМХО расстояние по вертикали между полоками в 30-37 см. это совсем мало, будет неудобно, а увеличить при такой высоте потолка не получится.
