Проектирую каркасную баню 6*4 с вернадой
Тема в разделе 'Строительство бани', создана пользователем Metotron, 26.01.12.
  1. Metotron
    Здравствуйте. Планирую весной начинать строительство каркасной бани. Хочу показать свой проект для обсуждения.
    Фундамент столбчатый (грунт непучинистый, около 30 см. земли, дальше песок, грутовые воды далеко). Деревянный ростверк и дальше каркас из досок 150*50 с утеплением минеральной ватой.
    печь выбрал - теплодар русь 22 панорама, и размеры кирпичной части стены делал по рекомендации завода.
    И еще файлы scetchup, чтобы можно было лучше рассмотреть. Жду критику и предложения
  2. mario29r
    Привет...http://www.forumhouse.ru/threads/129787/page-4 в этой теме делаю наработочки..проект твой понравился но мне нужна комната отдыха по просторней, так как она будет использоваться под жилье на первых порах.http://www.forumhouse.ru/threads/40051/ вот тема Антонио, очень поучительная
  3. Metotron
    Спасибо за ответ, я тоже планирую использовать баню, в качестве временного места ночевок, пока дом не построю. Решил немного доработать план. Уменьшил веранду и вынес на нее тамбур. Тем более, что в будущем планирую строить беседку с мангалом и веранда нужна только для того, чтобы посидеть летом чайку или пива попить на воздухе после бани.
  4. Metotron
    Неужели никого тема не интересует? Я тут еще подумал: у меня длина парилки получается 2800 (без учета вагонки), может уменьшить до 2400, тем самым выиграю в площади комнаты отдыха - спальни на первое время?
    Вот на этой фотке видно, как планируется вход в баню, там, где перемычек нет, там будет лестница на веранду, а где перемычки стоят, там огороженное пространство под стол-лавки для отдыха
  5. mario29r
    По плану у меня 2.5м я бы тоже уменьшил...где то на форуме есть темка про оптимальные размеры парной
  6. Кромал
    У меня планируемая планировка практически идентичная, но при размерах 4х5м плюс открытая терраса 2.5х4 м. Все строения планирую с односкатной крышей, ее проще делать, меньше материалов требует, да и нравится такая архитектура. Уже потренировался немного при постройке домика 3х4м.
  7. Котоffей
    Если еще не смотрели мою тему, то загляните http://www.forumhouse.ru/threads/134915/page-4
    Вы идете по моему ошибочному пути в работе с Кетчупом, я вовремя перестроился и вам советую. Ну и сама банька, возможно что-то почерпнете для себя. Мне пока непонятен ваш выбор конструкции стропилки. Так же шаг стоек и расстояния между стропильными фермами исходя из чего закладывали? Пирог стен продумывали?
  8. Metotron
    Спасибо за ответ. почему "ошибочный путь при работе с кетчупом"? Насчет стоек каркаса - стойки делал из расчета размера листа OSB 2440*1220, чтобы лист крепился по краям на стойки и на две стойки в середине листа. В таком варианте сложнее кроить утеплитель, но я думаю выиграть в жесткости. но это пока все обсуждаемо, возможно я изменю шаг стоек под размер утеплителя.
    Насчет стропилки: решил делать что-то вроде ферм, т. е. не ставить коньковый брус. Планирую класть брус 150*50 на ребро, в него врежать стропила, соединять между собой ригелем, и по две дополнительные стойки для соединения опорного бруса со стропилами... Но это пока проект, я поэтому и завел тему, чтобы была возможность до весны изменить какие-то узлы.
    Насчет пирога стен: Снаружи - внутрь: OSB - каркас 150 мм с утеплением пенопластом или минватой (пенопласт в полы и потолок кроме парной, все остальное минватой)- пароизоляция (фольга в парной), в остальном помещении пароизолялионная пленка - зазор 2 см - обшивка вагонкой. В дальнейшем наружняя отделка бани блокхаусом
  9. Metotron
    Насчет "ошибочный путь при работе с кетчупом" понял, вы говорите про работу с самой программой (слои, компоненты и прочее)... ну это мелочи, меня больше интересует сам проект с его узлами
  10. Котоffей
    На счет ошибочного пути в моей темке читайте, я сначала то же не совсем понял :) Стойки все таки под утеплитель надо думать и ОСБ чаще размером 2500х1250 встречается, под него хорош шаг 575 мм в просвете, а в просвет хорошо вата шириной 600 мм встает с натягом и жесткости будет предостаточно.
    По стропилке - я бы применил подкосы, фермы будут жоще.
    [IMG][IMG]
    [IMG]
    Стропила 200х50 с таким шагом - перебор, 150х50 будет достаточно, тем более мансарды не будет и нет необходимости утеплителя 200 мм закладывать между стропилами, или шаг реже делайте, есть таблички в Инете по расчету допустимого шага стропил в зависимости от размеров и пролетов.
    Если стены хотите обшивать блокхаусом, то накой ОСБ? - переплата, лучше планируйте укосины в стены, закроете каркас ветрозащитой, а сверху сразу блокхаус, вот я например пирог задумал.
    Я так же рассуждал, но когда столкунулся с тем, что внесение изменений в проект становится все затруднительнее по мере роста элементов в проекте, то решил попробовать и не зря...
  11. Metotron
    Изменил шаг стоек каркаса под утеплитель, стропильную систему подправил. Шаг стропил получается 800 мм, вот думаю или использовать 150*50 вместо 200*50, или увеличивать расстояние между стропилами.
  12. Metotron
    У меня тут еще вопрос один интересный возник. Баня будет стоять в углу участка, планирую от забора с каждой стороны оставить по 3 метра. а возле забора в углу сделать сливную яму, так вот я подумал, может мне над этой самой ямой построить дачный туалет на первое время? Ну чтоб уж все в одну яму уходило? В скечапном файле видно, где запланировал строение...
  13. mario29r
    И у меня вопрос по ходу дела...стропила не попадают на стойки каркаса-так можно?
  14. Котоffей
    Канализация очень серьезный вопрос, если у вас есть колодец или скважина, то нечистоты из выгребной ямы будут попадать в вашу воду, лучше планируйте минисептик самодельный, например из пары еврокубов б\ушных, на форуме есть инфа и в сети полно, как это сделать самостоятельно.
  15. Metotron
    Пока у меня на участке ничего нет, кроме мусора и старой сарайки. Вообще планирую строить дом 9*9 и баню, но дом я в этом году финансово не потяну, а вот баньку вполне, поэтому с нее и начинаю, тем более попариться очень люблю... В дальнейшем буду скважину делать и ставить септик, но это уже когда дом начну, а для бани хотел временную яму сделать 1м*1м глубиной 2 метра (а над ней поставить дачный туалет, на время строительства дома), а потом уже поменять слив в общий септик. По плану участка, который сейчас сочиняю, расстояние от сливной ямы до планируемой скважины около 15-18 метров, неужели на таком расстоянии сливная яма может повлиять на воду? тем более при такой разнице глубин
    Еще вопрос появился: на участке сейчас растет несколько старых яблонь, которые я планирую спилить, мне обязательно будет корни полностью корчевать, или можно просто подкапать поглубже и отпилить ниже уровня земли? не будет ли потом проблем каких-нибудь? одно дерево как раз на месте бани получается
