Проект дома 9х9 керамзитоблок
Тема в разделе 'Покритикуйте проект. Поиск проекта', создана пользователем zxcva, 24.01.12.
  1. zxcva
    Здраствуйте форумчане! Летом 2011 года золожили ленточный фундамет 9х9. Участок с уклоном (на 10 метров 1,2 метра высота) и поэтому цоколь с одной стороны выступает на 1 ,3 метра выступает над землей - в этой части дома был построен подвал 8х3 метра.
    Фундамент: Из бутового камня, глубина 2,3 метра, ширина 0,5 метра. Стены подвал половина шлакоблока + 3 см. пеноплас + 40 см бутовый камень. Внутри подвала сделана скважина для воды 6 метров. Грунт - 80 см чернозем, потом красная глина 4 метра...
    Проект чертил сам - впервые в жизни. Дом планируется 1 этажный с мансардным этажем. Стена дома с наружи 12 см облицовочный кирпич одинарный + 10 см пенопласт + 18,5 см керамзитоблок - каждый четвертый ряд кладочная сетка.
    Перекрытия: подвал перекрыть п-образной плитой (остальное часть пока думаю тоже перекрыть этими плитами, сверху теплый пол сделать водяной. потолок 1 этажа будут выполнены из бруса 70х200 см.
    Покритикуйте проект. Какие не достатки есть?
    Фотографии фундамента:
  2. zxcva
    Форма дома приблизительно такое:
  3. zxcva
    Более ста человек посмотрело и не одного коментария.
  4. Mgrais
    По стоимости во сколько фундамент стал? и сколько по плану будет стоить полностью дом (без отделки конечно), теплые полы сами делать планируете или нанимаете?
  5. Mgrais
    Как-то не удачно спланировали, зачем после такого большого тамбура еще и прихожая? Сделать вход в дом с боку, вместо окна, что бы вход в подвал был слева, а справа тамбур станет отдельным помещением. И перегородку в этом тамбуре перенести. Спальня полноценная будет.
    Зачем делать выход на мансардный этаж через гостиную, лестницу развернуть! Дверь в подсобку под лестницу убрать, просто подъем на мансардный этаж. Подумать, может лестницу со стороны гостиной не закрыть, лестница не будет темной. На кухне. Вы уже представляли куда гарнитур и как ставить будете? Вообщем, окна мне кажется не самым удачным образом расположили. Дверь на кухню ближе к центру, зонирование проще будет сделать.
  6. zxcva
    Фундамент делали сами: рытье котлована сделал сам с помошью трактора т-40 с плугом и лапатой (плугом расрыхлял землю, а лапатой относил в сторону) т. о. умудрился опустится на 1,3 метра. сделали подушку 25 см из песка и щебня, потом залили армированный фундамет по перемитру высотой 30 см в яме, потом уже начали класть бутовый камень с бетоном по ходу поднятия фундамента туда клали трос, 2 х метровые перемычки и т. д. Фундамент получился надежный в этом сомнения нет.
    Стоимость: Камень - разобрали старый сарай - 1930 х годов постройки вышло где то 150 тонн камня - 15000 руб доставка собственным трактором. Гравий, песок - 5 камазов = 5000 рублей. Цемент 63 мешка = 13 230 рублей, Плиты перекрытия = 2000 рублей + услуги манипулятора 1500 руб, электричество (бетономешалка, насос для воды) = 200 рублей. Для кладки стен подвала отдал каменьщику (1 день работы) 5000 руб. Шлакоблока ушло 600 штук по 19 руб = 11 400руб. Пенопласт 3 см = 1600 руб. По мелочам 5000руб. Итого примерно 60000 руб на фундамент.
    На счет дома: купил кирпич облицовочный 9000 шт по 7,60 коп с доставкой, керамзитоблок 1600 штук по 34 руб с доставкой, пенопласт 16 кубов по 1500 руб за куб, сетка кладочная за 5500 руб (2 метра 50 руб) За поднятие стен дома каменьщики просят 150000 руб, крышу пока незнаю, брус для перекрытия 7000 руб за куб - дорого! Общий бюджет где то в районе 1 млн руб.
    Теплые полы планирую только в 1 этаж, сам буду делать. В гостиной и прихожей планируб положить 3 плиты п образной и залить теплый пол с армированием.
  7. Mgrais
    Честно говоря дороговато получается, это еще отделки нет! Просто баню сейчас из пеноблока строю, понимаю что дорого, из керамзитоблоков думал дом построить. У нас блок положить стоит 40 рублей. Так что много просят. Нужно поискать других.
    Или это за блок+пенопласт уложить и облицовочным обложить?
  8. zxcva
    К возведению стены все входит (керамзитоблок, пенопласт и кирпич, сетка кладочная) за неделю сказали сделаем стены, но так работы смотрел, хорошо, аккуратно строят стены ровные вот теперь жду окончание зимы. Все же зимой стройматериал - дешевле чем летом, цемент планиру в апреле купить.
    1 млн это с отделкой и теплыми полами я считал.
  9. Mgrais
    По планировке обязательно подумай. Если не поздно переделай. А тумбур позже построишь перед входом, что бы тепло не уходило! Подумай. Плохо что никто больше ни чего не пишет (Может конечно я и не прав. Но задуматься надо.
  10. zxcva
    Планировку переделаю, вместо тамбура будет спальня.
    Кстати сегодня завезли керамзитобоки.
  11. Mgrais
    Я думаю, что это правильно, будет куда гостей заселить не в ущерб своему личному пространству (спальни как понимаю на мансарде будут?) На кухне планируется установка кухонного гарнитура и мойки слева (что было бы логично, близко к ванной)? Если так, то дверь правее надо установить и пошире. А еще лучше по центру, тогда справа будет явно выраженная кухня, а слева столовая зона. Насчет расстановки задумывался, где в гостиной будет стоять диван и телевизор? Я к тому что окна будут мешать, либо дивану, либо свет на телик из окна падать будет. И конечно проход на второй этаж через гостиную уверен в будущем будет напрягать. Мысли вслух) Я бы посоветовался с кем нибудь еще. Блоки мороза не боятся?
  12. zxcva
    А что с ними будет! У нас морозы дошли до минус 37 градусов.
    Спасибо
    На счет проекта дома, что то переделал - прокоментируйте! Сомнения возникают с половым пространством гостиной и прихожей (там сейчас яма) - новерное по весне перекрою этот участок дома П образными плитами длиной 6 и шириной 1,5 метров - можноли так делать? (план подвала внизу)
  13. zxcva
    Такой проект дома пойдет или нет?
  14. Mgrais
    Что-то стесняются комментировать все, не пойму. С подвалом ничего не скажу не знаю. А вот с таким решением расположения комнат на мансарде, лучше все таки лестницу в обратную сторону развернуть дополнительные метры можно выиграть к спальням добавить (до этого не видел расположение комнат), хотя с другой стороны спальни отдалены друг от друга, тоже плюс большой. Тут хозяин барин. По первому этажу, между прихожей и гостиной двустворчаю дверь и входную ближе к входу к подвалу, тогда слева на входе можно будет шкаф для раздевания поставить.
  15. Jeans
    Я бы лестницы делал одну под другой, но тут подвал под частью дома и лестница там в любом случае будет, по другому уже никак.
    Из того что остается - перед прихожей сделать тамбур (вне объема дома, а пристрой) а лестницу наверх сделать в прихожей справа от входа, под лестницей вход в спальню. На втором этаже лестница придет в центр дома - уменьшаем вдвое коридор. Кстати Вы подумали как по лестнице на второй этаж будете крупногабариты таскать? Вы же там не развернетесь с диваном, например, или листом гипсы (
    з. ы. поражают проэкты с лестницей разворачивающейся на 180градусов, с забежными ступенями и шириной 80см. Воистину, архитектор - не строитель.
