Выбор фундамента под дом из газобетона в 2 этажа на песчаном грунте
Тема в разделе 'Фундаменты', создана пользователем Доберман, 24.01.12.
Вид фундамента?
Лента без свай глубиной 80-90см 9 голосов 40,9%
Лента без свай глубиной ниже точки промерзания на 40см 4 голосов 18,2%
Лента 80-90см со сваями глубиной 2метра 5 голосов 22,7%
Плита 8 голосов 36,4%
Иное... 5 голосов 22,7%
  1. Доберман
    Здравствуйте ВСЕМ!
    Уважаемые форумчане, прошу посоветовать с выбором фундамента под мой проект.
    Дом в 2 этажа из газобетона (или пенобетон, пока не выбрал), постоянное проживание, отопление - газ. Все перекрытия "по деревянным балкам"
    1. Какой выбрать тип фундамента? если грунт песок 1,3 метра, затем 20см глины, опять песок метр, затем глина 50см, затем опять песок метр... итак до 16 метровой глубины, затем 1,5метра базальта и т. д. Бурил скважину, сказала, что у меня в большей части песок. Вроде грунт не плохой (под бурение). УГВ весной сантиметров 60, зимой 2,5 метра
    2. Плиту делать не хочу, т. к. прикинул, что встанет в 900 тыров, да и цоколь хочу от уровня земли ну хоть в метр.
    3. Склоняюсь к ленте, может со сваями, но какой глубины ленту? Может ростверк?
    4. А вот под гараж залить плиту? представим, что на полу стоят две машину массой по приблез 2000-2600кг, деревянные лаги же не выдержат? Значит плита?
    Прошу подсказать...
    Спасибо.
  2. Доберман
    Тут прикинул, а может и на плиту, только толщиной см 20-ть?
  3. Доберман
    АУУУУУУУУУУУУУУУ, ЛЮЮЮЮЮДИИИИИИ...
  4. Доберман
    Да, форум уже не тот. Это раньше помогали, общались, теперь все сдулись. Досвидос. Всем спасибо:((
  5. domsr
    Самый простой вариант будет, это ленточный но если как Вы пишите что слои меняются то лучше сделать свайный фундамент + ленточный.
  6. Доберман
    Интересно, что менее затратно свайный-ленточный или плита толщиной 20см? А если свайн/ленточн его делать толщиной 40см, а глубиной 70-80? наверное свай метра на два вниз от уровня земли?
  7. RNikonov
    У Вас очень сложный план дома - плита будет иметь сложную форму и армирование (хотя. конечно можно и ее сделать) Под такой дом, как у Вас - или ленточный или свайно-ростверковый фундаменты.
    Я лично рекомендую в таких случаях ленточный фундамент, как более надежный и простой в изготовлении (особенно если делать летом, когда верховодка сходит и УГВ минимальный). Но он будет процентов на 20 - 30 дороже, чем свайно-ростверковый.
    И все-таки советую заказать инженерно-геологические изыскания и проект. Дом у Вас недешевый, если судить по проектному виду, и экономить на основании - не уважать свой труд по зарабатыванию денег на такую стройку :hello:
  8. Доберман
    Спасибо за ответ. Как думаем, на сколько потянет этот домик в БЧО (без отделки), если привлекать не дорогих наёмников, закупаться только в феврале (планирую строить годика 4-5). А по вопросику инженерно-геологических изысканий и проекта Вы правы! Сейчас веду газ и у них уже есть МОИ инж/гео/изыск. Сказали со мной поделятся:) Проект тоже заказываю (30000руб), но как всегда хочу удостовериться, что архитектор не ошибется на таком САМОМ важном этапе проектирования.
    RNikonov а Вы сторонник какого фундамента? Понимаю, что лучше ленточный, а вот его толщины и глубина залегания? Меня интересует именно Ваше мнение, т. к. хоть какая-нить инфа по срезам моей земли имеется.
  9. RNikonov
    Если Вы в Обнинске, можно брать значения для Москвы, значит нормативная глубина промерзания в глинистых грунтах - 1,4 метра. Есть, конечно, понижающие коэффициенты на потоянную эксплуатацию и. т. п., но, поскольку строиться будете не один год - лучше закладывать на 1,4 метра.
    Ширина - по расчету (это можно сделать, имея на руках проект дома, СНиП "Нагрузки и воздействия", СНиП "Основания и фундаменты"). Лучше, если это сделает конструктор в процессе проектирования.
    По моему опыту, если у описанных Вами грунтов нет "сюрпризов" (в виде серьезных отклонений характеристик от среднестатистических значений), то расчетная ширина ленты под основным контуром окажется миллиметров 500 - 600. :hello:
  10. Доберман
    Отлично, спасибо! А заливку фундамента, по высоте, делать сантиметров на 30 выше уровня земли? далее или красный кирпич, или ФБС блочки, ... через тройной слой рубероида, правильно? я пытаюсь "выйти" на высоту 1 метр над землёй.
  11. Константин Я.
    Если будет монолит, то почему-бы его не залить на всю необходимую высоту? Без кирпича и ФБС.
  12. RNikonov
    Смысл ставить ФБС? Действительно, как сказал выше Константин - проще залить монолит на всю высоту, а выше уже - горизонтальную гидроизоляцию (продухи не забыть).
    А можно и кирпичом цоколь выложить, только полнотелым и качественным. :)
  13. anigal
    Делал обсчет на фундамент проекта 74А. Сравнивал ленточный и плитный. В общем, разница оказалась почти в 150 тыс (400 против 550).
  14. Mihmih74
    Лучше поздно, чем никогда. Нашёл по рекламе вот этот сайт с онлайн-калькулятором для фундамента, варианты фундаментов очень похожи на то, что спрашивает автор
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/site_s2/calculator/
  15. Lev777
    Привет всем.
    Хочу залить цоколь монолитом в 2 приема. Высота стен 2,5 метра, толщина 300мм.
    Дом 10 на 10 из газобетона 600х400х200, перекрытие плита пустотелая. Цоколь, первый этаж и мансарда.
    Планировал залить ленту шириной 600мм и толщиной 300мм.
    Подскажите можно ли в моем случае использовать фундамент ленточного типа и как лучше устроить капитальные стены?
