Мой эксперимент - маленький домик
Тема в разделе 'Бытовки, временные домики', создана пользователем Кромал, 22.01.12.
  1. Кромал
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Выношу на Ваше обозрение историю создания моего первого домика.
    Этим, уже прошедшим, летом был взят участок в аренду 14.4 сотки. Думал все постройки оставить на следующий год, но тут обуял нестерпимый зуд строительства хоть чего-нибудь. В общем, не удержался.
    Вид за участком.JPG Вид с дороги.JPG Вид с противоположного конца участка.JPG
    Вся постройка сплошной эксперимент, так что не судите строго.
    Я решил отойти от обычной "платформы".
    Так как цемент везти было некуда, принял решение начать строить без фундамента (о чем я потом жалел).
    Собрал сначало платформу без настила, к сожалению этот момент я не отснял. Эту платформу выставил на обрезки досок примерно ровно по горизонтали. Собрал часть настила.
    Для стоек каркаса решил сделать так называемые ветвевые колоны: две доски 100х50 сколочены между собой через плашки 100х50, плашки расположены по концам с отступом. Таких стоек сделал 6 штук, по три на две стороны.
  2. Кромал
    После того как выставил стойки и зафиксировал их, начал делать крышу. Заодно сделал уксины к угловым стойкам Фото-0019.jpg Фото-0017.jpg Фото-0015.jpg
    Продолжение: сделал черновой настил и связал стойки доской 100х50
  3. Кромал
    Следующий этап - покупка ондулина, заодно в качестве эксперимента взял 2 листа ОСП от балдеры (никогда до этого дела сним не имел), а также лист поликарбоната сотового для временого остекления. Привезли это хозяйство и пошло продолжение стройки. Вначале на настил крыши был покрыт полиэтиленом армированным. Поверх сделана обрешетка из обрезков 25 доски и уложен ондулин.
    Прикрутил лист поликарбоната, чтоб не скомуниздили, заодно посмотреть как смотреться будет. P1000919.JPG Посмотреть вложение 639564
    Обрезал поликарбонат и поставил на местах будущих окон, заодно поставил часть каркаса. P1000920.JPG P1000921.JPG P1000922.JPG
  4. Кромал
    М-дя, небольшой глюк: раздельные сообщения наложились друг на друга.
    Продолжу историю.
    Решил попробовать поработать с ОСП. Т. к. было всего 2 листа, решил ОСП использовать на середину домика, кроме задней части P1000924.JPG P1000925.JPG P1000926.JPG .
  5. Кромал
    Следующим этапом стала внешняя обшивка доской. Кстати забыл отметить: инструмента минимум - ручная пила и молоток; для соединения использовал простые гвозди 100, 70 и 50.
    В качестве ветрозащиты использовал обыкновенную армированную пленку. P1000936.JPG P1000957.JPG P1000958.JPG P1000959.JPG P1000960.JPG P1000961.JPG P1000974.JPG
  6. Кромал
    Для того чтобы что нибудь готовить сделал простенькую уличную печку. Исходные материалы: обычное оцинкованное ведро (1 шт), рассекатель старый для газа (1шт), болты-гайки, также две старые чугунные сковородки. Дальше процесс и комплектация из фотографий должны быть ясны. Очень пригодилось, использовал как небольшой мангал и печку для разогрева (кипячения) воды в чайнике. Простая и эффективная конструкция.
    Блин глюки с инетом, часть фото не загрузилась, попытка №2:
  7. Denisov
    Для тренировки сойдет. На ондулин, похоже гвоздей не хватило.
  8. Кромал
    Еще сделал скамью-лежанку и стол
    Вроде делал по инструкции. Но все равно спасибо.
    Скамья пока не доделана
  9. Кромал
    На постройку внешней коробки с крышей ушло 4 выходных дня. Максимальное время отнимал процесс распиловки досок, при наличии электричества и циркулярки процесс можно было бы ускорить в полтора-два раза. Также должен отметить: если требуется еще более быстрое строительство, то лучше потратить денег и купить для внешней обшивки плитный материал (ОСП, ЦСП) и делать на их основе панели и тут же собирать.
  10. LVOV78
    А размеры можно узнать?
  11. Кромал
    Внешний чистовой размер коробки 3.90х3.05м, внутренний примерно 2.7х3.65 м (пока не обшито внутри, поэтому примерно).
    Высота предполагаемая по малой стене 2 м, по большой стороне 2.5 м.
  12. BBS
    Хотя критиковать могу до бесконечности, поддержу и скажу одно - прекрасный результат для первого раза.
    Желаю углубления знаний, опыта и дальнейших успехов.
    :super:
  13. T0ляныч
    Нормальный задел перед строительством основного здания. Этак вы и дом из щитов соберете без посторонней помощи, ток чертежи подавай. Потом используете данное помещение как дровенник или летнюю кухню, когда построите основное здание.
    А процесс медленным получился потому что не обдумали покупку бензоинструмента или генератора на худой конец. Так что флаг вам в руки в будущем строительстве. :victory: Ток подумайте хорошенько что да как. А то что без фундамента построили то правильно сделали, представьте как бы вы ругались на себя лет через 10 когда настанет пора разобрать данную конструкцию и заменить ее новой более красивой, так что все норм.
  14. Кромал
    Благодарю!
    В будущем планирую пристроить к нему большой навес, который дальше сформируется в гараж. Тише едешь дальше будешь.
  15. T0ляныч
    Не во всех аспектах строительства данная пословица может помочь
